Кижанка. Лодка севера Руси.
- Александр Михеев
- Dedal
Re: Кижанка. Лодка севера Руси.
Я так и понялАлександр Михеев писал(а):Я вспыльчивый, но отходчивый.
На следующем корпусе попробую предложение делать по технологии с двумя лекалами.
Спасибо, Родина вас не забудет
Я проверю потом
- Dedal
Пожалуй, стоит приобрестиАлександр Михеев писал(а): Кстати, сегодня получил книжку Наумова.
Несколько цитат:
"Все работы по строительству лодки, кроме разметки матицы и шпации, как правило, мастера выполняли "на глаз", даже углы наклона штевней."
"Пропорции мне показал отец и сказал: матица делится на 3 части, средняя на 10 см длиннее, кормовая и носовая - одинаковые. Носовая кобылка-шаблон шире - под парусом и на греблю лучше, широкая корма потянет воду. Под груз - весь корпус должен быть широкий. Кокоры делали без шаблона, на глаз всё делалось - кокору ставили, развал лодки и "подбор" носовой и кормовой - для "раскидывания" воды. "Подбор"- это форма скулы носа или кормы - мы всё делали на глаз - мерить-то некогда."
Но вот за выражение "на глаз" - я бы ухи отрывал!
Чаще всего, его читают - "примерно, приблизительно, а и так сойдёт и больше не повторится". Так и рождается образ недотёпы с топором А между тем, будучи фрезеровщиком на военном заводе, тоже часто определяю "на глаз" сколько надо убрать, чтобы попасть в размер. Потому как, работаю по профессии более 20 лет и глаз уже "пристрелялся". Измерительный инструмент служит только для проверки. Это же характерно и для художников и для фотографов при определении пропорций и экспозиции.
"... Джонни забрался внутрь наполовину построенной лодки и осмотрел её сверху вниз по всей длине. Затем он медленно прошёл вдоль киля, остановился в каком-то ему одному ведомом месте и указал на него вытянутым носком босой ноги. "Одна мачта здесь", - пробормотал он. Потом прошёл ещё немного и снова сделал отметку ногой. "Другая мачта здесь". Я ....аккуратно определил расстояния до указанных точек и сделал чертёж.... отправил эти данные знакомому кораблестроителю.
Он проделал необходимые вычисления, завёл данные в компьютер и сообщил мне, что обе выбранные точки совпали с его расчётами с погрешностью не более дюйма."
Тим Северин, строительство прау калулис, "Острова пряностей".
Вот такое вот - "на глаз"
Замечу ещё, что в отрывке, по сути, изложена теория судостроения, каковую изучают в институтах , но просторечным языком и в оборотах речи, которые сводят всю технологию процесса - на нет
- Александр Михеев
По поводу "на глаз" - целиком и полностью поддерживаю.
Это действительно высший пилотаж - оценивать пропорции без мерительных инструментов.
В этой же книжке Наумов пишет:
Ну а я тем временем приклеил "мостки":
- Tnax
Интересно почитать, спасибо
- Hedgehog
Зачем так далеко ходить за примерами, гере шаутбенахт?Dedal писал(а):Замечу ещё, что в отрывке, по сути, изложена теория судостроения, каковую изучают в институтах , но просторечным языком и в оборотах речи, которые сводят всю технологию процесса - на нет
«Давно и положительно известно, что лодейные мастера не знают ни чертежей, ни планов и руководствуются при строении судов только навыком и каким-то архитектурным чутьём, которое, как кажется, надо считать прирождённой особенностью карельского народа. В то же время остальные приемы при деле установлены дедовскими и прадедовскими обычаями, преданием и наглядным представлением. Точно так же положительно известно и то, что архитектура беломорских судов однообразна и точно такая же и теперь, какая была – говоря поморским же выражением – при царе Капыле, когда грибы с опенками воевали, или, лучше, когда ещё правила Поморьем Марфа Посадница. Таковы лодьи, таковы кочмары, таковы шняки и раньшины. Для всех этих судов чертежей и планов не существует. Только шхуны, в последнее время введенные в употребление, начали строитьь по чертежам, аляповато, бестолково, доморощенным способом начерченным. Правда, что лодьи, имевшие прежде форму нелепого ящика, поморы стали делать острее, но всё ещё по прежнему оправдывали плоскодонность своих судов тем, что на них удобнее входить в мелкие приморские реки и затоплять эти суда на зиму у самой деревни, прямо под глазами, или ставить их на городки перед окнами.
... мастер намечает на полу мелом, на песке палкой чертеж судна и вымеривает тут же его размеры. Ширину кладет . вершками пятью или шестью шире трети длины; половина ширины будет высота трюма; на жерди намечает рубежки (заметки) и по этим рубеж-кам этою же жердью все время намечает шпангоуты, называя их по-своему боранами (носовым и кормовым). Отвесы или перпендикуляры и на чертеж кладет по глазу, без циркуля, и точно также своим именем скулъ называет, боковые части перпендикуляра, его прямые углы. Кончивши чертеж, мастер обыкновенно сбивает лекалы, если строится ло-дья, и считает это дело лишним, дорогим и для хозяина, если строится шняка или раньшина. Сбивши лекалы, мастер приступает прямо и не обинуясь к работе, делает поддон — основание судна, его скелет; обшивает его снаружи и внутри досками, ставит три мачты, если лодья назначается для дальних морских плаваний, и две, если она назначается для богомольцев, идущих в Соловецкий монастырь» (Максимов С. 1871. С. 293).
