английский торговый галеон от 1620г.
Благодарил (а): 258 раз
Re: английский торговый галеон от 1620г.
#121 Сообщение Kogan »
Евгений привет! Работы по моделям продолжаются, здОрово! Успехов! :)
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#122 Сообщение eugen.t »
модель не забросил, сделал подставку, фотографии выложу позже...
я немного о другом, идею эту давно прокручивал но все никак начать мог, то опыта, то информции не хватало
ну теперь опыт какой никакой приобрел, информции считаю достаточно подсобирал, можно и поробовать
речь идет о чертеже торгового английского галеона примерно 1600г., где то на форуме Александр Иванов написал коммерческий звучит лучше :D
на немецком все гораздо проще Die Handelsgaleone все в одном слове... галеон, торговый и коммерческий...
сушествуют конечно неплохие чертежи, как этот по которому я строю или Susan Constant из анатомии Lavery Brian'a
есть конечно еще несколько, на мой взгляд интересных попыток воссоздать облик галеона на стыке двух столетий, это:
реконструкция Owain T. P. Roberts, торгового галеона из Alderney, тут интересны некоторые исторические данные, некоторый подход к реконструкции
ну пожалуй и все... так как конечный результат очень похож на реконструкцию Susan Constant из анатомии Lavery Brian'a
и реконструкция галеона из Nautical Research Journal, 58-4
eugen.t
#123 Сообщение eugen.t »
В своей реконструкции в основном буду опираться на манускрипт Томаса Хэрриота, Манускрипт от 1620 а так же анатомию анатомию Lavery Brian'a
манускрипт Томаса Хэрриота на мой взгляд, больше подходит к выбраному периоду и концепции, к тому же он описал многие элементы бывшего военного пиннаса The Moon который был переделан и увеличен в тоннаже. Да, про тоннаж, планирую что-то в пределах 100-120т, чертить буде в сотом масштабе для удобства.
Насчет Elizabeth второго корабля экспедиции Дрейка буду параллельно вести реконструкцию, этакий наглядный пример двух отличимых подходов к кораблестроению
за отправную точку по торговому галеону я возьму вторую формулу
William Borough: the proportions for general ships (presumably merchant vessels) as:
Length = 2.25 x Breadth. Depth 11 /24 of the breadth. Где длина имеется ввиду, как длина прямого киля
при таких пропорциях я получу округлив, к примеру 121т при размерах 55* 22* 10/100= 121
eugen.t
#124 Сообщение eugen.t »
Мидель!
состоит из четырех радиусов, формула расчета которых взята из манускрипта Томаса Хэрриота
так выглядит процесс отрисовки миделя
eugen.t
#125 Сообщение eugen.t »
базовый профиль, вид сбоку с тремя флорами
Ахтерштевень имеет наклон в 20° форшетевень как радиус,3/4 ширины
флор наибольшей ширин, имеет такую же формулу как и у манускрипта 1620
4/3 глубины трюма к ахтерштевню от миделя и 9/8 глубины трюма к форштевню
Toptimber флор, повторяет флор наибольшей ширине на двойной высоте трюма
Lower флор тут я тоже взял радиус, что типично для раннего периода
от миделя к ахтерштевню подымается на высоту нижней кромки транца, 9/18 глубины трюма
к форштевню всего на 1/9 глубины трюма, что типично для торгового галеона
Бирюков Славик
Благодарил (а): 305 раз
#126 Сообщение Бирюков Славик »
eugen.t писал(а): Вс дек 12, 2021 22:49 Мидель!
Класно, только если бы еще и описание...
С ув. Вячеслав.
#127 Сообщение Kogan »
Евгений успехов в новом проекте!
Но крайне жаль - это все так или иначе повторение уже осуществленного. На мой ничтожно-непросвещенный взгляд было бы куда интересней доработать таки настоящие остатки - "Princes Channel wreck" (он же Gresham ship)...
eugen.t
#128 Сообщение eugen.t »
Kogan писал(а): Пн дек 13, 2021 15:13 Евгений успехов в новом проекте!
Михаил Привет! я сначала доработаю этот, и Elizabeth,
Gresham ship мне интересен я тут кое что позаказывал, надеюсь прийдет
и кое что хочу заказать в одном музее в америке, но он будет открыт лишь только летом 22 после ремонта
это такой проект где ошибки недопустипы иначе разберут до винтика, так что подход нужен основательный
eugen.t
#129 Сообщение eugen.t »
Бирюков Славик писал(а): Пн дек 13, 2021 13:18
Вячеслав, а оно кому то надо, это описание? я думаю результат важнее :D
да и формулы эти... они дают от одно или другое значение, так как это галеон торговый он и должен выглядеть соответственно,
но об этом я еще напишу
bibr
Благодарил (а): 162 раза
#130 Сообщение bibr »
Евгений, привет !!!
#1 Сообщение eugen.t » Вс янв 04, 2015 15:58
Привет, Всем!. а так же с Новым Годом!
вот решил в этом году закончить постройку английского торгового галеона от 1620 года, по реконструкции немецкого автора Günther Popp в масштабе 1:50
я жу начинал с этой моделью но случилась неприятная неожиданность- в недостроеном корпусе появились шели в чистовой обшивке, наверняка вина тому
сосновая рейка которую взял для чернового покрытия. Обнюхав грабли на которые наступил пошел другим путём :D, но... не буду забегать вперед начну попорядку...
Прошу прощения, а где постройка ? На дворе 2021.....первое письмо датировано янв 2015.... :D
eugen.t
#133 Сообщение eugen.t »
да,да молодец! ткнул носом... каюсь не успел к намеченому сроку :D
eugen.t
#134 Сообщение eugen.t »
по бимсам
Хэрриот довольно достаточно описал Moon, чтобы ориентироваться на некоторые размеры
к примеру шпангоуты у киля толщина 8 дюймом в верхней части 2 1/2 дюйма в районе орудийных портов 4 1/2 дюйма
бимсы нижняя палуба 10 дюймов, выше 6 потом пять дюймов, по манускрипту я взял ссужение бимсов к концам 1/3, прогиб 6 дюймов
растояние между орлопом и верхней палубой 5.9 футов, для форкастеля планирую 7 футом с учетом камбуза который планирую там поместить
eugen.t
#135 Сообщение eugen.t »
теперь самое главное определиться как бы он мог выглядеть, попробую с орентироваться на рисунки Бэйкера
кстати расматривая первый рисунок обнаружил интересный момент, бизань не имеет русленей проводка стоячего такелажа внутри
