Le Francois 1683
Александр Белов
Благодарил (а): 11 раз
Re: Le Francois 1683
#241 Сообщение Александр Белов »
dimitrii123 писал(а):Порубил топором и вот что получилось
Похоже на трансформеров разных расс, но груша твоя слишком на "мулата" смахивает, тут все-же "вьетнамец" выигрышней смотрится... :wink:
king
#242 Сообщение king »
Мое почтение джентльмены!!!
Прошу прощения, dimitrii123 загляните в личку. По поводу ПО.
dimitrii123
Благодарил (а): 19 раз
#243 Сообщение dimitrii123 »
Приветствую, огромное спасибо, скачал и сохранил все, завтра начну изучение.
С уважением Дмитрий, Время не имеет значения...
dimitrii123
#244 Сообщение dimitrii123 »
Всем привет. Вроде творческий провал закончился, лишь бы не вспугнуть музу :D пока суть да дело, приобрел циркулярку и пушки с якорями. Напилил реек, но клеить не начинал, так как лопнул корпус
Пробовал выложить на балкон, вроде сходится но занеся в комнату он расходился и стягивание струбциной не сильно помогло, тогда я снял кусок палубы, все равно княвдиггет надо переделывать
Промазав цианакрилатным гелевым клеем стянул струбциной и вуаля :D вроде получилось
dimitrii123
#245 Сообщение dimitrii123 »
Начал обшивать борта, нижний бархоут не хочет гнуться как надо и ложиться по корпусу. Вымачиваю черный граб в растворе наштыря, размер рейки 3х9
#246 Сообщение Dmitry Shevelev »
Дмитрий, бархоут такой толщины можно сделать из двух слоев и не мучаться с изгибом. Технология примерно такая:ставим тонкие бархоуты 1,5 мм. Потом общивку 2 мм , шлифуем её и в оставшиеся углубления ставим 1,5 мм бархоуты
Archi1
Благодарил (а): 887 раз
#247 Сообщение Archi1 »
Вероятоно, ещё и на чёрном грабе можно сэкономить :wink:
Mare Liberum Apertum
dimitrii123
#248 Сообщение dimitrii123 »
Вроде получается, выгнулось как надо, первая коряво немного а вторая вроде ровнее, завтра буду делать второй ряд. Вымачивал 5 часов.
Нет сэкономить не получится, так как с транца будет видна ступенька, хоть и немного нооо я думаю не стоит, делаю обе с черного граба.
dimitrii123
#249 Сообщение dimitrii123 »
Вроде получается. Думал как придавить, вот так выкрутился из положения.
dimitrii123
#250 Сообщение dimitrii123 »
Вопрос такого характера. Если рейку намазать ПВА, прикладывать постепенно и прогревать утюгом, не прижимая всякими приспособами она будет припаиваться и держаться ?
Благодарил (а): 54 раза
#251 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
Будет. Но сразу все рано стоит в самых сложных местах предварительно согнуть. Пусть и не абсолютно подогнать но основные напряжения снять.
dimitrii123
#252 Сообщение dimitrii123 »
Понятно. У меня рейка выгнута, я ее прижимаю с помощью реек но она все равно прижимается не равномарно. Поэтому и спросил.
#253 Сообщение Павел Крук »
собственно вот
viewtopic.php?t=782
