- bibr
Надуются,- женским лаком для волос ( есть матовый-сильной фиксации)
Игорь привет! А можно поподробнее пожалуйста (можно в моей ветке...). А паруса так можно?bibr писал(а):Надуются,- женским лаком для волос ( есть матовый-сильной фиксации)
- bibr
Миш, привет ! Растягиваешь мокрый парус на рамке , в него пакетик с песком, распределяешь вес, прогибы. Феном сушишь и пока слегка сыро, поливаешь лаком и опять феном. Матовый лак не дает блеска. Прическа ведь держится . Как то так.
Игорь спасибо! Понятно! А цвет ткани не меняется от лака?
А вот всяко бывает! Например у меня волосы от воды темнеют...
Просто случается что ткани темнеют от пропитки. Но тут наверно больше именно от ткани зависит... Короче пробники "спасут отца русской демократии"!
Еще раз большое спасибо!!!
- Олег Серегин
И ходят девушки с налаченными волосами годами...))
- evgen-kat
Надуются. Я ПВА пропитываю, пока мокрые придаю форму и сушу под феном. С вымпелами сложнее, надо на что-то опирать (если очень длинные).FreeZzz писал(а):А что делать тогда с флагами и вымпелами? Они то нормально не надуются, будут свисать...
Изготовление шлюпок на заказ.
- FreeZzz
Пока обвязываю блоки, как надоест, начну дуть
Назрел ряд вопросов. Вдруг кто, что, как обычно
Не могу понять как обтягивается шкотовый угол бизани. На чертеже как бы его можно тянуть вправо, а в другую сторону?
Кроме этого не совсем понимаю как вешают рей на бизани, что под марсом (забыл как он обзывается). Что-то похожее на борг, но зачем там одношкивный блок? И еще, рядом с ракс-клотами мотаются два шнурка, у них на концах что-то типа кнопов. У меня их полно везде. Не понимаю как их сделать
По первому вопросу: нижний блок расположен не на борту, а на гакабортной книце, то есть, в середине! Лопарь однозначно от этого блока идёт на утку, расположенной на этой же книце или на палубе чуть ближе к бизань-мачте, но явно, как и кница гакаборта, по ДП корабля. Такое крепление блоков тали шкота бизани было не только у французов, но и у кораблей других стран. Оно и понятно: самый логичный вариант, учитывая, что бизань работает на оба борта. Привет чертёжникам издательства Анкрэ насчёт очередного "косяка"!
На фото: Артизин. Из-за малой площади нижнего плеча гакабортной кницы, лопарь шкота не имеет утки на крыше надстройки для горнистов и спускается вниз... но всё же, эта модель достоверно показывает шкот бизани.
Одиночный блок (всё же, Саша, вы бы на картинках стрелочки ставили и буковки, чтобы было понятно, о чём вы спрашиваете) бегин-рея показан у Марквардта. Думаю, ничего пояснять не надо:
Шнурки с кнопами относятся к брасам грот-марселя.
Ракс-клоты затягиваются талью, идущей вниз на палубу, и это видно на вашем чертеже в самом низу картинки.
- FreeZzz
Это многое объясняет! Кстати, если вести конец на палубу, куда предлагают анкрешники, то мы наткнемся на румпель. На кой тогда у меня нарисован нижний блок... И у меня проблемы... нет доступа к гака-борту, стоит тент...а на гакабортной книце, то есть, в середине
Одиночный блок бегин-рея показан
Да, да, да, супер!
Вы же со мной "на ты" давно. Да и так вроде бы понятно оказалосьСаша, вы бы на картинках стрелочки ставили и буковки, чтобы было понятно, о чём вы спрашиваете
Это я в курсе, я не понимаю как их физически красиво сделатьШнурки с кнопами относятся к брасам грот-марселя
Так, а чего тут облагораживать-то? Традиционно, два пути: на основании исторических моделей Парижского музея, на основании книг Марквардта и Петерсена, блоки для брасов уже были вплетены в шкентели, и кнопы были не нужны. Всё, и делай, как на Артизин - подробнее этот элемент не найти нигде.
Второй путь: сделать кнопы, на кнопы надеть блоки через петлю в стропе блока. По мне так это бред какой-то, зачем нужны такие усложнения? ведь данные шкентели есть ни что иное, как два блока, соединённые одним стропом и привязанные к мачте выблёночным узлом. Дёшево и сердито. Точно так же блоки привязываются к штагам для фор- и фор-марса-брасов. Кстати, Саша, посмотри, как шкентели брасов эти показаны на твоём чертеже, может, опять "открытие" нас ожидает...
А вот ещё одна картинка бегин-рея попалась.
аналогично - пропитывал ПВА и "укладывал" между карандашами-надфилями (чтобы шаг был не равномерный), змейкой.... и на всякий случай - и флаг и вымпел располагаем "по ветру"evgen-kat писал(а):Надуются. Я ПВА пропитываю, пока мокрые придаю форму и сушу под феном. С вымпелами сложнее, надо на что-то опирать (если очень длинные).FreeZzz писал(а):А что делать тогда с флагами и вымпелами? Они то нормально не надуются, будут свисать...
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
...то есть, флаги и вымпелы будут смотреть вперёд. Дело в том, что Саша сам себе ограничил выбор направления движения корабля. Если бы он просто взял нижние паруса на гитовы, то есть, убрал паруса, но не свернул, то выбор курса мог быть любой. Когда нижние паруса свёрнуты, то они должны быть разбрасоплены под 90 градусов к ДП корабля. То есть, Саше волей-неволей остаётся "выбрать" фордевинд, когда все реи брасопятся, "прыгая" около 90 град к ДП.
Правда, при фордевинде нужен "передний привод", чтобы судно не рыскало, поэтому мы обычно видим на исторических картинах у кораблей, идущих курсом фордевинд, либо поднятый фок при убранном гроте, либо поднятые блинд, бовен-блинд и/или кливер, стаксель. Бизань при фордевинде убирают.
- egen
А не все ли равно как? Это же не диорама, а стендовая модель.Игорь Тараканов писал(а):...то есть, флаги и вымпелы будут смотреть вперёд. ]
Может быть и получается несуразится, но для общего впечатления об объеме работы, имхо, лучше показать все максимально удобно.
Возвращаясь к пред вопросу автора - Я бы посоветовал оставить оба набора парусов - что бы можно было менять как надоест ))
Надеюсь что работы по переделке это не сильно много. Баранов же как то "переобувает" свои модели после транспортировки.
И как я понимаю, с полным набором парусов мы больше не увидим модель вживую на ЧР?
