Олег, видать тебе на любимую мозоль наступили.haron_ul писал(а):И? Выбросить? Сказать что Г...?
- Михаил Смирнов
- Олег Серегин
Не... ты промахнулся
- FreeZzz
Палуба
Начал палубу. Технология мне непривычна, хотя почти освоился. Вся палуба будет из светлой груши, за исключением шестых поясов от бортов - они из розовой. Отдельная история с расшивкой. Что только не пробовал. И иглы, и нож, и хитро сточенный надфиль. Результат понравился с обычным шилом. Главное, как мне показалось, острота кончика, жесткость и удобная ручка. Ну и, конечно, оставленный клей в щелях в данном случае зло
Хорошее начало! Чувствую, будет интересный обзор постройки. А доски палубы разве не врезаются в зубовый пояс, ну, или в вартервейс?
- FreeZzz
но вся красота прячется под пушки и прочие вещи, будет не видно, решил не тренироваться
А, понятно! А то я уже мысленно нарисовал ещё один "минус" в репутацию чертежей Анкрэ.
"Не верьте ни одному чертежу!" - Монфельд.
- FreeZzz
Рустерные решетки
Решетки. Делал опять на фрезере. Есть небольшие нюансы. Сначала делал глубокие пазы вдоль волокон, затем мелкие поперек.
Берем кусок груши, формируем ровную верхнюю поверхность и две стороны. Глубина 4 мм. Затем делаем глубокие пазы глубиной 3 мм. Потом мелкие глубиной 1, 5 мм. Вклеиваем рейки в мелкие пазы Выравниваем верхнюю часть и обрезаем по краям. Снимаем, переворачиваем и сгоняем толщину Итог: Через несколько дней решетки несколько повело. Первый раз такое наблюдаю... Влажность? Зажал в струбцину недалеко от батареи )))
Потом фреза подсела, и при выходе надламывала дерево, за счет чего "кубики" слегка трескались. Изменил тактику, сначала фрезеровал глубокие пазы против волокон, мелкие - вдоль. На вид определить направление волокон практически невозможно. Получается гораздо чище. Разве что иногда "кубик" выламывался, вклеивал после установки поперечных реек. По шагам:Берем кусок груши, формируем ровную верхнюю поверхность и две стороны. Глубина 4 мм. Затем делаем глубокие пазы глубиной 3 мм. Потом мелкие глубиной 1, 5 мм. Вклеиваем рейки в мелкие пазы Выравниваем верхнюю часть и обрезаем по краям. Снимаем, переворачиваем и сгоняем толщину Итог: Через несколько дней решетки несколько повело. Первый раз такое наблюдаю... Влажность? Зажал в струбцину недалеко от батареи )))
- FreeZzz
Врезка рустеров
Назрела следующая непонятка. Рустеры чуть выпуклые даже относительно погиби палубы (разница середины и концов у них 1 мм). Получается, что доски по бокам рустеров тоже повторяют их форму (выделено красным)
Всегда думал, что доски между рустеров располагаются перпендикулярно килю, однако, на другом чертеже видно, что там обычные палубные доски С двумя решетками около шпиля вообще беда Полное впечатление, что эти решетки плоские вровень с палубой. При всем при это на поперечных сечениях доски вокруг рустеров просто лежат на бимсах, повторяя их форму... Торцы рустеров, выходит, не прикрываются???Закончено: легкий фрегат "Аврора"
- Михаил Смирнов
Саша, вот ответ на твой вопрос. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 6&start=75 Смотри внимательно.
Вот ещё. http://forum.modelsworld.ru/topic10796start15.html
- FreeZzz
Михаил, да видел сто раз, там то все логично, а у меня же не так нарисовано... А ту "Аврору" тоже видел, там рустеры какие то "больные" ))) Хотя и с поперечными досками между как у Дмитрия
- Михаил Смирнов
Конструкция абсолютно идентичная.FreeZzz писал(а): да видел сто раз, там то все логично, а у меня же не так нарисовано
- FreeZzz
На втором и третьем чертеже как раз таки видно, что конструкция иная...
- Михаил Смирнов
- FreeZzz
Ага, Михаил, спасибо! А меня с почином, только что чирканул циркуляркой по ногтю до мяса )))
- Михаил Смирнов
Всё крещение прошёл! Добро пожаловать в ряды...... Лечи руку, это наше всё. Выздоравливай.FreeZzz писал(а): только что чирканул циркуляркой по ногтю до мяса )))
