не надо ничего сверлить.Вопрос в другом как их переставить правильно?
Вариант просто перенести вперед плохой, как не верти рей будут жуткие переломы (И скорее всего перекосы рея)
Я вижу только один вариатнт сверлить дополнительно отверстия под пару рымов и переносить их вперед. Вопрос как
- Влад Вит
- michman
Здравствуйте Александр!Привожу пример проводки топерантов по Хоккелю С Уважением Владимир
- FreeZzz
Здесь же топенанты проходят под марсом.michman писал(а):Привожу пример проводки топерантов по Хоккелю
Андерсон не пишет ничего про положение топенантов перед/за стень-вантами. Однако, упоминает, что рымы под л-т-блок вбивались примерно напротив передней части нажнего рея, что логично.
Итак, иногда на моделях стень-ванты стоят в нос, как раз положение как у меня. Про фор-, грот-марсы он не уверен, но жестко не отрицает. Но что в таком случае происходит с топенантами не говорится...Самое переднее отверстие должно быть чуть перед линией передней части топа мачты, а самое заднее примерно посередине между передним отверстием и середины задней части марса; остальные равномерно между ними, насколько ребра марса это позволяют.
Иногда стень-ванты на моделях ставят чуть в нос, причем второй юферс ставится там, где я говорил должен быть самый передний. Это особенно касается крюйс-марса и блинда-марса и вероятно для них это правильно, но для фор-марса и грота-марса, мне кажется, это не так
- michman
все зависит от века постройки XII от XIII сильно отличаются надо смотреть другие модели того же периода(конец 17 в.)
- michman
Из книги французские фрегаты хотя проще наверное поставить рымы сверлить удобно шилом сделаным из часовой отвертки
..... есть микро дрели (ручные) с цангой, которая зажимает сверла от 0,3 мм.... постоянно ей пользуюсь....michman писал(а):сверлить удобно шилом сделаным из часовой отвертки
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- FreeZzz
В общем так, ознакомился уже по кругу со всеми доводами, полистал литературу. Наверное, могу написать курсовую работу по устройству топенант на кораблях около 1700 года Подумал еще раз. От своего решения не отказываюсь. Топенанты остаются красиво натянутыми между стень-вантами. Все эти преломления и прочие "выходы из положения" выглядят менее презентабельно. Если я старался все это время делать максимально близко к чертежу, не упрощая сложных и порой муторных вещей, за что меня иногда хвалили, не вижу повода вдруг отходить от выбранного курса. Всем спасибо за внимание! Больше эту тему не обсуждаю.
- Komissarov
Нагруженные топенанты, не нагруженные.... Не важно. Любая снасть идущая на излом перетирается сама и перетирает другую снасть, о которую переламывается. Конечно можно оклетневать, но это не выход. Такелаж надо проводить так, чтобы он не изламывался иначе чем через блок.
P.S. А как один из вариантов провести топенанты на блоки топенантов вышележащего рея?
Евгений Комиссаров.
Евгений Комиссаров.
- kirill4.66
Привет Александр,
мне кажется michman предложил очень "изящное" решение, требующее мин. переделок, и в то же время - исторически и конструктивно верное....- блоки топенантов перенести под марсы,вооружить их на длиных стропах!!!
вот еще графика,на эту тему./ этого периода..можно ещё поискать" современных " изображений...
- FreeZzz
Согласен с изяществом решения, но вроде как к 1700 году все л-т-блоки "переселились" на эзельгофтkirill4.66 писал(а):блоки топенантов перенести под марсы
Upd: в общем отличный вариант, мне кажется. Поскольку модель у меня переходного периода и на ней часто присутствуют элементы разных поколений. Те же архаичные фендерсы, например. Думаю, такое вполне могло быть... Начинается третий круг обсуждений?
- egen
А насколько вообще реи могут повернутся? на 10гр градусов или больше? на 45гр?Топенанты остаются красиво натянутыми между стень-вантами
Если они будут впереди, все равно их сильно не повернешь
ага. Давай уж новую серию картинок с прогрессом)Начинается третий круг обсуждений?
- FreeZzz
Под 45 градусов легко, дальше задевают стень-ванты.egen писал(а):А насколько вообще реи могут повернутся?
Прогресса нет, одна болтовняegen писал(а):Давай уж новую серию картинок с прогрессом)
Филонишь значит?FreeZzz писал(а):Прогресса нет, одна болтовня
- Олег Серегин
Крюйсель то хоть покрасил?
