Летучий Голандец
Victor1970s
Благодарил (а): 7 раз
Re: Летучий Голандец
#91 Сообщение Victor1970s »
Наклеил заготовки для верхних портов. Прошёлся щеточкой по позолоте на морде. Буду покрывать аккуратнее. Завтра буду клеить заготовку под Фендерсы
#92 Сообщение romanserf »
Отлично !
Victor1970s
#93 Сообщение Victor1970s »
Спасибо. Наклеил заготовку под фендерсы. Поставил сохнуть
Victor1970s
#94 Сообщение Victor1970s »
Ну вот, вроде и все с образцом
Victor1970s
#95 Сообщение Victor1970s »
Примерил заготовку к корпусу. Вроде - нормально. Делая образец, понял что морды надо делать не такими гладкими, как у меня получилось. И еще, на резьбу ушло 1,5 дня - 20 портов - 30 дней, но правда есть наметки как упростить резку, но это все впереди. Еще - о масштабе. Получается что примерно 1:75. Фигурка - 1:72
bibr
Благодарил (а): 162 раза
#96 Сообщение bibr »
Victor, я не совсем понял , зачем делать такой монстриный (крупный) образец ? Ведь при изготовлении маленького размера возникнут другие трудности, какие -то детали пропадут, картинка обобщится и упростится. Может лучше попробовать на фактическом размере ?
Victor1970s
#97 Сообщение Victor1970s »
Не совсем он крупный образец. В высоту на 3-4 мм выше чем на модели, в остальном 1 в один. Ну может порты еще немного уменьшу, так что погрешность не большая. А в итоге хочу получить более сложную картинку. Это была проба пера
vitmaslov
Благодарил (а): 11 раз
#98 Сообщение vitmaslov »
bibr писал(а):Victor, я не совсем понял , зачем делать такой монстриный (крупный) образец ? Ведь при изготовлении маленького размера возникнут другие трудности, какие -то детали пропадут, картинка обобщится и упростится. Может лучше попробовать на фактическом размере ?
Полностью поддерживаю, на мой взгляд судомоделизм или все то, что связано с ним - это не живопись, где на холст наносилось все то, что когда-то отражалось в эскизах, которые, в своем роде, могли быть отдельным произведением. Тут все должно экспериментироваться и отрабатываться только в том масштабе, в котором производится модель. А тут только обманутые ожидания. Лично мне хотелось это изделие увидеть как фрагмент будущей аппликации на корпус.
bibr
#99 Сообщение bibr »
Victor, вот эти места будут выглядеть попроще. Ждем результатов, удачи !
Victor1970s
#100 Сообщение Victor1970s »
Извините что обманул Ваши ожидания, и в моем случае - толщина нижней губы у льва получилась примерно 1 мм , а не 0,9 мм. Не учел. Смысл этой аппликации был - из "пирога" планок сделать горельеф морды льва, учесть все проблемы на будущее
Victor1970s
#101 Сообщение Victor1970s »
Bibr - почему по-проще?
bibr
#102 Сообщение bibr »
Я верю, что получится отлично, но это достаточно мелкий размер....
Victor1970s
#103 Сообщение Victor1970s »
1:75 - вполне нормально. Планирую борчиков, для гровера, подходящих закупить - теперь понятно каких не хватает
Victor1970s
#104 Сообщение Victor1970s »
Было желание из первого фото получить второе. Немного не вписался... но это разговор о 3-4 мм, которые потом учту. Это проба. Я не видел такой технологии на сайте. Но так делать - можно.
#105 Сообщение romanserf »
Виктор , всё нормально ! Метод " бутерброда " интересный получился :D Продолжайте в том же духе !
