Меркурий в 1:72
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Мой метод изготовления решеток для люков.
Материал - стеклотекстолит(он очень похож на дерево) толщиной 1,0мм. Инструмент - фрезерный станок с ЧПУ.
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
А вот и сами люки.
С ув. Виктор.
- evgen-kat
Re: Меркурий в 1:72
пластик он и есть пластик... из дерева значительно красивее...
Изготовление шлюпок на заказ.
Re: Меркурий в 1:72
А яблоньку или ишшо что деревянное не судьба?с такой оснасткой и текстолит? вай-вай-вай...мля ну мне бы познать комп на минимальном уровне,да +чпу-фрезер...kvi69 писал(а):Мой метод изготовления решеток для люков.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Ну не могу я найти подходящий материал. Вернее, как говорил классик - есть желание, но нет возможности. По этому, шо маемо, то маемо.
С ув. Виктор.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Привет!
Начал обшивать корпус планками.
Обшил борта и стал, нужно обшить транец правильно(на снимке ниже примерный обвод), думаю как?
С ув. Виктор.
Re: Меркурий в 1:72
Здрасте... Постройте бриг "Олимп" с чертежа которого этот КИТ воспроизведён. Меньше заморочек с доской под названием транец, в которой не было пушечных портов, а соответственно и пушек. Меньше пушек, больше экономия ...ну и оригинальноkvi69 писал(а):Привет!
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
У меня есть желание построить бриг Меркурий и нет никакого желания строить что-то другое.
С ув. Виктор.
Re: Меркурий в 1:72
Много информации по меркурию собрано здесь http://forum.modelsworld.ru/forum72.html
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Всем привет. Закончил обшивку корпуса. Зашкурил грубовато, нужно еще помельче.
Следующим шагом будет обшивка фальшборта и вырезание пушечных портов. До следующих встреч.
С ув. Виктор.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Вопрос.
А как лучше, вырезать порты и зашить фальшборт планками изнутри или наоборот зашить, а потом вырезать?
С ув. Виктор.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Привет!
По Некрасову фальшборт имеет толщину при 100 масштабе 3,0мм, а у меня при 72-м - 2,2мм. Померил свой и решил не обшивать, от уже около 2,2мм. Зашкурю и нарежу портов. Пока все.
С ув. Виктор.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Еще раз привет!
Приклеил на борт прозрачную пленку с вырезанными портами для примерки, см. фото.
Все вроде нормально. Порты для весел все квадратные, это правильно? Посоветуйте оптимальный метод вырезки портов. Заранее спасибо.
С ув. Виктор.
- kvi69
Re: Меркурий в 1:72
Спасибо. Как я считал?
С ув. Виктор.
