Бриг "Меркурий" (1820г.) 1:48
konstantin.fom
Благодарил (а): 58 раз
Re: Бриг "Меркурий" (1820г.) 1:48
#31 Сообщение konstantin.fom »
Юрий, это шпон граба. В Питере продается и как пиломатериал. Осина годится только для заполнения шпаций под обшивку, кмк.
Константин Фомин
yurayerz
Благодарил (а): 819 раз
#32 Сообщение yurayerz »
Сегодня запилил комингсы рустеров. Технология та же, что и при изготовлении гребенок рустерных решеток - в торце бруска яблони фрезеруем элементы комингсов со всеми их закруглениями, шипами, полудеревями и прочими гениталиями, потом срезаем этот слой на циркулярке и сметаем готовые комингсы в ладошку. :D
Итого имеем:
Да, граб есть у меня. И белый, и черный. "Белый граб" совсем не белый, а сероватый. Под маслом со временем вообще будет желто-зеленым. Так что - не вариант. Попробую я таки из этой осины рамы светового люка запилить, да орнамент на боках сарайчика. Посмотрю, насколько это геморойно будет :mrgreen: . Не упрямства из, а от безысходности токмо.
С уважением, Юрий.
Благодарил (а): 83 раза
#33 Сообщение egen »
Отличное дежавю!
Замечание только одно - на ЧПУ надо сразу серию закладывать, ну хотя бы 2 шт.
Зачем трудам по программированию пропадать?
yurayerz
#34 Сообщение yurayerz »
Запилил кабестан.
Вот вроде все совсем просто - плоские детали без фантазий,
а крови попил... То деталька из подложки под фрезу выскочила, сама повредилась и фрезу 1мм поломала. То пылесос съел вельпс. Ну мы ж не догадались с запасом пилить? Не, вровень 6 шт! И такая вот дребедень - целый день. :mrgreen:
Кстати, основная морока - напилить широкие плоские заготовки из плашки. Вот рейки на циркулярке - легко, а плоские - в два захода, с переворотом, со шлифовкой.
Но няшный такой получился! :D
Пока не склеен, даже не шлифован. Только обтёрт жесткой капроновой щеткой от послефрезерной махры. Естественно, чаки не закруглены, железо не вбито. Все потом. Сейчас только проверить сходимость. За каникулы максимум деталек напилю, чтоб по вечерам потихоньку доделывать.
С уважением, Юрий.
Благодарил (а): 1268 раз
#35 Сообщение FreeLander »
Шикарно!
yurayerz
#36 Сообщение yurayerz »
Запилил световой люк.
Как бы все просто. Но надо было попробовать сделать раму из осины. Цельную. За одну установку. Пока эксперимент провалился - детали щепятся, махрятся, раскалываются. Пришлось фрезеровать из яблони.
Не, можно было классическим способом выклеить из тонких реек на прозрачной подложке, но не это было целью.
Зато видно, насколько осина (справа) белее почти белой яблони (слева). Но яблоня в обработке по сравнению с осиной - земля и небо! Ширина переплета рамы - 0,75мм, и это не предел. Думаю, и 0.5мм можно было.
Ладно, будем поглядеть...
С уважением, Юрий.
#37 Сообщение egen »
А если делать из клееной пластины?
Сверху тонкий шпон липы на грушевой подложки
yurayerz
#38 Сообщение yurayerz »
Попались на глаза старые фотки, и стало мне стыдно за "дубовый" световой люк, собранный из 100мм брусьев.
Переделал. Так, чтобы с тонкими капризными 1мм планками не возиться, но и выглядело поизящнее. В общем, понавыбирал четвертей в 2мм плашках, вроде получилось.
Не склеено, поэтому и щелястое. Еще будет на стекло тонкая пленка, внутри покрашу белым, комингс и черная подложка.
С уважением, Юрий.
yurayerz
#39 Сообщение yurayerz »
Запилил седни ту самую сарайку (офицерский ход), об которую по милости О.И.Некрасова было сломано множество копий.
Пока еще без ручек, петель и крыши, которая не может быть открыта в принципе. Ну хотя бы потому, что двери нацарапаны, а петли имитированы проволокой. :lol:
Важно здесь не это. Впервые для себя реализовал т.н. технику интарсии, которая есть один из видов инкрустации. У Амати этот элемент реализован накладным крашенным фототравлением. Другой вариант - можно было отфрезеровать барельеф:
Я стараюсь окраску не применять и в данном случае решил попробовать инкрустацию. Инкрустировано той же яблоней, причем, с того же полена. Ну вот такое полено, с одного края - коричневое, с другого - бело-розоватое. Из него же, кстати сделан и световой люк с темной обкладкой и белыми рамами (в предыдущих постах).
Техника интарсии в ЧПУ прикольная - гравером/конической фрезой вырезаются как пазы, так и вставыши. За счет "клинообразности" снижаются требования к точности изготовления.
Все просто: пилится "мама"-основа, "папа"-вкладыш, (американы так в роликах и называют - female area, male area; искать по фразе VCarve inlay). Потом вкладыш вклеивается в основу, выступающий остаток срезается (сфрезеровывается, сошлифовывается).
С уважением, Юрий.
yurayerz
#40 Сообщение yurayerz »
Наконец попробовал поворотную ось:
Конечно, работа с поворотной осью сильно отличается от того, к чему я привык. И УП по-другому строится, и подготовительные операции немного другие.
Посмотрю, может эти стволы покрашу под чугуний, а может использую как мастер модель для литья из припоя или сплавов Розе/Вуда.
С уважением, Юрий.
fst
Благодарил (а): 26 раз
#41 Сообщение fst »
yurayerz писал(а): Вс янв 12, 2020 21:36 Наконец попробовал поворотную ось
4я ось позволяет делать законченый ствол
yurayerz
#42 Сообщение yurayerz »
Та это понятно. Вопрос лишь во времени обработки. Даже не останавливаясь на направлении волокон в цапфах, а также, на припуске для них на заготовке и соответствующем повышенном расходе ценного материала. В пушках проще отверстия под цапфы просверлить отдельно (ну, или дополнительной операцией). В данном случае, "уши" крепления будут изготавливаться отдельно. Я слишком ленив для раздельной черновой и чистовой обработки, ибо выставление нулей после смены инструмента на поворотке - это какой-то неоправданный геморрой. У меня "морковки" только R0.5, а самая тонкая фреза - кукуруза 0.6мм. Оно бы эти цапфы пол-дня елозило бы.
Ну, в общем, запилил я карронады, прям из черного граба. И они даже похожи на 24ф карронады в М1:48.
https://youtu.be/ImjYerzL15Q
Это после того, как я обнаружил, что Пентаэласт-710 как-то неправильно себя ведет. После 5 лет хранения. Ога. У меня и пруток латунный 9мм есть. Осталось теперь определиться с конечным вариантом изготовления артиллерии - лить из легкоплавкого припоя самому по мастер-модели в компаундную форму, фрезеровать из латуния или черного граба...
С уважением, Юрий.
fst
#43 Сообщение fst »
yurayerz писал(а): Вс янв 19, 2020 20:00 ибо выставление нулей после смены инструмента на поворотке - это какой-то неоправданный геморрой.
на поворотке 0 выставлять проще простого, СК ставишь на оси детали, а потом при смене фрезы всего лишь подогнать к кончику упорного конуса
те стволы что на фото резались круглоголовой фрезой 0.75 за 2 прохода, длинны режущей кромки не хватило, по 10мин. на проход
yurayerz
#44 Сообщение yurayerz »
Три недели бился, перепробовал кучу вариантов, таки штурвал победил.
Захотел, как на картинках - с овальным составным ободом, кругло-квадратными спицами.
Теперь вот думаю нащщот этого бронзового обруча, уж больно он пошло и игрушечно блестит, традиционно с деревом не смотрится.
Может потускнеет - будет лучше.
И да, спицы на ЧПУ на поворотной оси точенные. Со всеми их круглыми и квадратными местами.
То ли древесина уже передержана, то ли у меня уже мало пороха в пороховницах и ягод в яго... к-хм.., но детали такие ломкие получаются, что приходится фрезеровать их долго и до высокой чистоты, чтобы потом никаким инструментом не касаться.
Ну и так, старое вспомнил, подшабашил :D
Граб, груша, льняное масло.
С уважением, Юрий.
evgen-kat
#45 Сообщение evgen-kat »
Нагелей маловато...
Изготовление шлюпок на заказ.
