Бриг "Меркурий" (1820г.) 1:48
rav56
Re: Бриг "Меркурий" (1820г.) 1:48
#46 Сообщение rav56 »
Больше фото с процессом изготовления штурвала нет? Как делали латунное кольцо, деревянные и т.п.? Расскажите подробнее, пожалуйста.
С уважением Александр.
yurayerz
Благодарил (а): 819 раз
#47 Сообщение yurayerz »
Дык тут все на ЧПУ сделано, простейшие 2.5D-операции (раскрой плоских элементов). Даже 3D-модели как таковой нет, весь чертеж - четыре окружности: внешний и внутренний контуры, внешние и внутренние границы кармана. Они же внешний и внутренний контуры бронзового кольца.
Фрезеровка бронзового (не латунного! :D ) кольца - крепление листовой заготовки на рабочем поле на двухстороннем тонком скотче, фрезеровка внутреннего контура, фрезеровка внешнего контура, открепление готовой детали и обрезков от стола. Бронзу 0,3мм фрезеровал на подаче 300мм/мин, заглубление 0,1мм фрезой 1мм. Фрезеровал бронзу впервые, поэтому такие осторожные параметры. Также делается деревянное кольцо, только подача 1500мм/мин, заглубление кармана под кольцо 0,5мм, толщина кольца 1мм, проход 1мм.
После наклеивания на штурвал, кольца с обоих сторон будут сфрезерованы до 0,5мм. Сразу 0,5мм деревянное кольцо не сделать - сломается при отклеивании от стола, особенно по волокнам, либо потом в руках от слишком тяжелого дыхания. :D
С уважением, Юрий.
Вальтероне
Благодарил (а): 67 раз
#48 Сообщение Вальтероне »
А что, знатный штурвал :)
Благодарил (а): 1268 раз
#49 Сообщение FreeLander »
Да не то слово, шикарные фитинги!
yurayerz
#50 Сообщение yurayerz »
Спасибо, друзья!
rav56 писал(а): Ср мар 18, 2020 8:57 Больше фото с процессом изготовления штурвала нет? Как делали латунное кольцо, деревянные и т.п.? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Самая главная хитрость - центральный обод (толщина 1,5мм) на самом деле составляет единое целое с одной из накладок.
Центральный обод с накладкой
Фрезеруется из 3мм яблоневой плашки с изрядным запасом по толщине (для прочности). Перемычки ("мостики") держат центральную часть, не входящую в конструктив штурвала, но технологически необходимую для последующей ручной обработки торцов, центрирования и крепления второй стороны для фрезеровки.
Скругляется обод вручную осторожно надфилем/шкуркой, вращая его обломком сверла/фрезы бормашинкой через центр.
Потом переворачивается на другую сторону, центрируется и крепится двухсторонним скотчем на стол, и в ободе на станке прорезаются пазы под спицы.
пазы под спицы (с точки зрения станка)
Вторая накладка - отдельная, о ней я уже выше написал.
Возможно, будет еще одна приспособа, чтобы утоньчить накладки до 0.5мм путем фрезерования, поскольку руками может неравномерно получиться, либо повредить рукоятки штурвала. Возможно, канавки под бронзовое кольцо как раз на этом этапе буду фрезеровать.
yurayerz писал(а): Пн мар 16, 2020 18:17 Теперь вот думаю нащщот этого бронзового обруча, уж больно он пошло и игрушечно блестит, традиционно с деревом не смотрится.
Колечко полежало на работе, полапали его пальцами :D , вреде потускнело и стало выглядеть благороднее.
С уважением, Юрий.
#51 Сообщение FreeLander »
yurayerz писал(а): Ср мар 18, 2020 14:31
Да ладно тебе, отлично он смотрится.
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 195 раз
#52 Сообщение Игорь Куцолаба »
FreeLander писал(а): Ср мар 18, 2020 16:20 Да ладно тебе, отлично он смотрится.
А дальше будет ещё лучше, потускнеет до совсем благородного...ещё почистить руки потянутся :)
rav56
#53 Сообщение rav56 »
Спасибо! Собираюсь по подобной технологии изготовить штурвал, только на простом вертикальном фрезере...
yurayerz
#54 Сообщение yurayerz »
Всячески отлынивая от обшивки корпуса, научившись пилить блоки, полюбопытствовал я случайно, :) сколько ж мне их понадобится? Хотя бы порядок цифр...
Мамадорохая! :shock: Общим количеством за 300шт: одношкивных блоков 3мм - 200шт, 4.4мм - 112шт блоков, и еще 50шт двухшкивных всякоразных. Если покупать, да минимум по 36руб/шт, - меня б самого на органы распродали.
Большие-то блоки (5, 7, 9мм) я теперь умею делать, а вот с мелкими - проблема...
Потому, что существующей фрезой-"морковкой" с диаметром кончика 0,5мм (R0.25) невозможно пропилить шкив-гат 0,4мм. Как неожидано! :cry:
Поискал потоньше - у китайцев не нашел. Чисто по памяти - cncbit.ru, из конических - в наличии только одна 0.1мм. Жаба душила, но у других не дешевле. Заказал 31 марта - как назло, грянул карантин. Но таки отправили 3 апреля, сегодня пришло и бегом в работу! Еле успел поужинать после работы! :lol: Вот напилил 3мм
45минут - 10шт.
(с) Я со своей [новой фрезой] ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану!
И да, тированые тросы не используют в качестве бегучего такелажа. Просто под рукой ничего подходящего не было, кроме остатков от предыдущих корабликов.
С уважением, Юрий.
fst
Благодарил (а): 26 раз
#55 Сообщение fst »
есть конусные круглоголовые фрезы, у них обозначен диаметр головы, просто угол конуса больше и режущая часть меньше, но для блоков 3мм пойдет и цена адекватная
yurayerz
#56 Сообщение yurayerz »
Это, т.н. "сферическая микрофреза"? Да, она в два раза дешевле, ~800руб. Но у нее рабочая часть меньше миллиметра. Там, где я "морковкой" за раз снимаю 5мм в ширину, тут надо будет фрезеровать за 6-7 проходов. Это даже не заморачиваясь разработкой управляющей программы, учитывающей гладкую конусную нерабочую поверхность фрезы.
Либо пилить на каждом блоке черновую выборку одной фрезой, а чистовую - другой. У меня ни автосмены инструмента, ни датчика нуля, и мучать себя перестановкой и выставлением фрез минимум 600 раз я не желаю. Мне таблетки от нервов дороже обойдутся.
В нашем хобби не существенно ни время, ни деньги. Но, утрировано, если 300 блоков точить надо две недели, я лучше возьму в два раза более дорогую фрезу и отфрезерую за два дня. Таки время дороже денег, ибо время - ресурс невозвратный и невосполнимый, а денег можно заработать еще.
С уважением, Юрий.
Благодарил (а): 83 раза
#57 Сообщение egen »
Получилось очень круто!
Но трудозатраты нехилые. Купить такие нереально, если сам не сможешь сделать их на своем станке.
А если использовать подход Баранова?
Можно ли зарядить на ночь такую кассету, что бы получить заготовки с одной стороны?
Получается - 4 ночи и полный комплект одного размера есть! Или я не прав?
yurayerz
#58 Сообщение yurayerz »
"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий.
Слились в протяжный вой"
Какие трудозатраты? Из трудозатрат - обкорнать подходящую щепку, чтобы она более-менее прямой была, да зажать в патроне чтоб осевое биение было в рамках приличия. Запустить программу и идти заниматься своими делами. Через 45 минут прийти, забрать готовые детали и заменить заготовку. Ну а перед этим - создать 3d-модель изделия, подобрать инструмент и стратегию обработки и сформировать УП для станка. Перед началом серии нужно выставить нули инструмента и стараться их не сбивать. Об экономике процесса здесь говорить не будем. Ну и ежедневное тихое, но нудное гудение шпинделя и приводов жену в восторг не приводит. Вкупе с запылением лоджии.
Подход Баранова - это что за метод? Пооперационная фрезеровка пакета заготовок профильными фрезами? Так это сплошь ручные операции.
Ночью пилить не стОит - любой шорох кажется громче грома. Если надо попилить эффективно - надо готовить технологию, чтобы делать максимум обработки за один раз. Пришел с работы - включил станок, запустил программу. Пока переодеваешься, умываешься, ужинаешь - одна партия готова. Запустил следующую партию, пошел заниматься другими делами. Так фоном и сделается само.
А эти ваши кассеты-шмасеты, автоподатчики, прутковые автоматы, автосменщики инструмента - для дома не по Сеньке шапка. Для кораблика нужно 300-400-500 блоков. После окончания процесса ставшую ненужной оснастку выкидывать?
Ну, да, если кому надо - напилю. Намедни коллега обращался - не было в магазине двойных блоков нужных размеров. Договорились на взаимовыгодной основе, напилил.
С уважением, Юрий.
#59 Сообщение egen »
Так я об этом и говорю.
Экономика и себестоимость процесса - близка к бесконечности. Начнешь оценивать свою работу - пойдут кровавые слезы.
Это оправдывается только если делаешь для себя и сам, и только потому что тебе это хочется ...
Не знаю, какие у тебя планы, возможно все больше в работе будет ЧПУ заготовок.
С удовольствием буду смотреть что получается. Это будет еще один интересный проект на ЧПУ как Роял Королина
Но все эти модные штучки я и на себя примеряют, надеюсь через какое то время купить и освоить чпу.
Вот и интересуюсь, как малой кровью это делать.
Пока мысль, что надо в первую голову думать про шумоподавление и вытяжку, что бы работал станок непереставая и не привлекал внимания, сутками.
потому и подумал про улучшение метода Баранова.
Навскидку, фасонные фрезу не нужны, ручная работа - только перевернуть и закрепить, остальное станок должен сделать.
Где то это быстрее должно получиться, но это если считать время . Когда его много - то и так хорошо, главное - результат есть.
yurayerz
#60 Сообщение yurayerz »
Напилил себе разных блоков. Не суть важно, сколько и каких. Главное - понятно, что и как делать. Не хватит - напилю ещё. Теперь я это умею.
3мм
3мм
6.4мм
6.4мм
7.5мм
7.5мм
4.4мм
4.4мм
Дьявол кроется в деталях - оказывается, сквозные дырки в шкивгатах сверлить руками некомфортно, а в двух- и трехшкивных - практически невозможно. Все дело в особенностях формирования управляющей программы (УП) для поворотной оси в РиноКАМе - по сути, там не настоящая четырехосная обработка, а трехосная - поворотная ось заменяет движение по одной из осей. У меня - Y. Ближайшая аналогия - токарный станок. Резец ходит в радиальном и продольном направлении, но никогда не выше и ниже оси вращения. Т.е., тангенциальные резы в принципе невозможны. На одношкивном блоке это не существенно, а вот в многошкивных - фрезеруется треугольная наклонная канавка.
На мелких блоках не так заметно, а на крупных - сложно просверлить в руках прямо.
Поэтому я задумался над тем, как сверлить отверстия в процессе фрезерования. В начале обработки - еще нельзя. Большая глубина сверления; заготовку сильно отгибает и сверлит непонятно куда. В конце обработки - поздно. Там готовый блок держится на тоненьком "мостике". Решение - разбиваем обработку на три этапа. Фрезеровка до уровня задних отверстий, сверление отверстий, фрезеровка остатка.
(продолжение следует...)
С уважением, Юрий.
