Нечерная жемчужина
- romanserf
Re: Нечерная жемчужина
Хорошо , красиво , аккуратно ! Ещё бы люк был правильно зашипован , вообще бы ни каких вопросов не было
- FreeZzz
У Мандфельда. Зачем там ус то?romanserf писал(а):Просто с верху на ус должно быть видно
- romanserf
Мне так мэтры объясняли ...может не допонял чего и не везде такие люки были ?
- FreeZzz
Запросто, в оконных рамах вон тоже никаких усов, разве что в наличнике... По мне так усы больше для красоты, хоть их и сделать не велика проблема
- FreeZzz
Всего по чуть-чуть
Наточил юферсов на руслени. Остальные отложил до лучших времен ))
Потом развлекался с портами. Поскольку корпус достаточно плоский, изгиб крышек незначителен. Они будут всегда подняты с имитацией петель. Поэтому делаем без заморочек, на фрезере Прочертил доски и натыкал армирование. Одну крышку покрыл маслом, приклеил с торца бумажку для теста Схожу с ума от производства рымов
Потом заскучал и решил пройтись по корпусу битумным лаком. Правда оказалось, что это бессмысленно, умбра все что могла - затонировала. Единственно потемнела крыша на галерее. Теперь она в цвет бархоутов, что добавило контраста.
Итог всех тестов и работ с тонировкой. Разница умбры с битумом - умбра затемняет поверхность, и все углубления дополнительно выделяются. Покрытие более поверхностное, легко смывается уайт-спиритом и, на мой взгляд, более контролируемо. Битум проникает чуть глубже. Если есть микротрещенки, может распространяться по ним, создавая не всегда желаемые эффекты. Хотя после нескольких слоев масла это становится менее значимо.Потом развлекался с портами. Поскольку корпус достаточно плоский, изгиб крышек незначителен. Они будут всегда подняты с имитацией петель. Поэтому делаем без заморочек, на фрезере Прочертил доски и натыкал армирование. Одну крышку покрыл маслом, приклеил с торца бумажку для теста Схожу с ума от производства рымов
- serapis
Re: Всего по чуть-чуть
Смотрел на фото и "слюни" текли Здорово!FreeZzz писал(а): Потом заскучал и решил пройтись по корпусу битумным лаком. Правда оказалось, что это бессмысленно, умбра все что могла - затонировала. Единственно потемнела крыша на галерее. Теперь она в цвет бархоутов, что добавило контраста.
- FreeZzz
Наделал рымов, штук 100. Такой плотненький вечер выдался. На второй полусотне даже понравилось Отдельная история с чернением. Протирать каждый тряпочкой долго. Вспомнил про полировальный набор. С такой насадкой на штучку тратится 2-3 секунды
Потом облагораживал крышки. Решил все же с внутренней стороны оставить по одному рыму. Сверлил сначала с внутренней части, почти насквозь, потом чуть ниже с другой стороны. Таким образом легко решается эээ... "одноостность". С лицевой стороны рым загибается чуть выше и визуально они оказываются на одной линии.
Попробовал делать петли. Первый эксперимент не удался - петли отвалились. Черненая медь, приклеенная цианакрилатом, отваливается. На крышке остается чернение с клеем, в руках чисто медная с тыльной стороны петля. Знание! -
Я делал петли из латунной полоски, чернил самодельной химией (медный купорос, вода, сода, нашатырь - технология описана на сайте), такое чернение не отваливается и ничего не пачкает. Петли крепил к крышке 2 гвоздиками латунными. Далее петли вставляются в отверстия в корпусе в натяг. Всё прочно.
http://shipmodeling.ru/phpbb/download/f ... &mode=view
Добрый день"FreeZzz"
Работа, безусловно замечательная, однако, размещение якорных клюзов......
Хоть и фентези, но чрезмерно смещены назад.
Без обид, успехов в дальнейшей работе.
- FreeZzz
У "настоящего" так То ли еще будет! Шпиль вокруг грот-мачты, например )))admiral писал(а):... однако, размещение якорных клюзов......
У Вас в общем то типичный способ. Мои обманки будут сделаны несколько иначеjural2 писал(а): Всё прочно.
