по мотивам "Bluenose"
- ИГОРЬ
Re: по мотивам "Bluenose"
Бонч.Это РУБКА...
рубка — РУБКА, и, жен. Надстройка на палубе судна разного назначения, в том числе для управления,...
Морской словарь.
С уважением.Игорь Набоко
- egen
Там надстройка совершенно другая, видно что ее удлинили, видимо это для пасажиров - то есть это разные помещения и поэтому разные входы.Олег Новицкий писал(а):Вот 2 входа:
Но сама яхта конечно радует, жаль что такая здоровенная. Эмма все же краше и всего 49 футов
- Bon4
В данном случае это чисто РУБКА. Надстройкой называтся развитая-многодечная рубка или собственно НАДСТРОЙКА (полубак, спардек и т.п.).ИГОРЬ писал(а): Бонч.
Морской словарь.
Bon4 = Бонч
- Александр Михеев
Насколько я помню, надстройка идёт от борта до борта, а вокруг рубки можно пройтись...
- vadim 55
верно - надстройка это от борта до борта,
а рубка - обособленое помещение
(от нидерл. roef - каюта)
1) закрытое сооружение
на главной палубе или надстройке судна, не доходящее до бортов…
2) служебное помещение на судне (рулевая, штурманская и другие рубки).
и не надо смешивать первое определение со вторым - хоть название и одинаково, но смысл разный
иллюминаторы.
на "блошихе" были приобретены латунные шайбы в количестве 20 шт (20р), из запасов нашлась раздвижная антенна от телевизора, с которой затем было снято блестящее покрытие. Припаиваем шайбу к торцу трубки, обрабатываем (шкурение, полировка, центровка), отрезаем. Я это делал на станке, но то же можно сделать и в эл.дрели, и вручную с минимальным набором (надфиль, наждачка, кусочек войлока и крупинка пасты ГОИ). Затем отверстия в стенках надстройки, вставляем готовое изделие в отверстие, капля ЛЮБОГО клея изнутри, что бы не вывалились и иллюминатор на месте. Я использовал "эпоксидку". о чем впоследствии пожалел,- в 2-х местах смола пропитала стенку надстройки и снаружи проявилась темным "разводом".
- Doctor Evil
не слишком большие?
- Bon4
Олег Новицкий
В проёме сходного люка отсутствует комингс - что неправильно. А в целом, рубка из яблони рулит.
Bon4 = Бонч
так она (рубка, надстройка) еще недоделана и не установлена окончательно. Еще отсутствуют трапы, поручни, дверки, стекла в иллюминаторах,"плинтус" (не знаю, как правильно называется) по наружнему периметру.Bon4 писал(а):Олег Новицкий
- Сергей Родин
Олег! Тоже замахнулся на "Bluenose 2", смущает вид сзади, корма как-то не так выглядит на прототипе...
