дело хозяйское,но рейка шириной 5-мм при 1%усадки даст о.05мм глазом не зацепишся а с утюгом еще и подкорректировать легкоVictor1970s писал(а):Даже древесина влажностью 6-10% дышит, тем более когда ее мажут ПВА. Примерно 0,1 % в длинну и 1 % в ширину. Отсюда и щели при высыхании, особенно когда еще утюжком проходишь.
Галеон "Нептун" (Neptuno)
Re: Галеон "Нептун" (Neptuno)
- vitmaslov
Лакировать я не спешу, т.к. декор сажать лучше на чистую поверхность.Victor1970s писал(а):Я предварительно шлифую и лакирую приклеиваемые планки.
- vitmaslov
У меня рейка шла 4 мм, но пришлось половину корпуса до ВЛ обшивать 3 мм рейкой, поэтому и заметно. Когда клеилось утюгом, щелей то и не былоOleg-Ko писал(а):дело хозяйское,но рейка шириной 5-мм при 1%усадки даст о.05мм глазом не зацепишся а с утюгом еще и подкорректировать легко
Последний раз редактировалось vitmaslov Пн янв 20, 2014 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- Victor1970s
Согласен. Но и цианкрилат бывает разный. Один сразу схватывается, а некоторые сорта, причем которые стоят дешевле , позволяют еще пошевелить заготовку 3-5 секунд. Постепенно приноравливаешься
Смотря на что декор сажать, на какой клей
Но это только мое мнение, мне так удобнее
- vitmaslov
Использую только суперклей Лефан, он то и позволяет 3 сек подогнать декор, но лакированную поверхность декор ложится с Лефаном неуверенноVictor1970s писал(а):Согласен. Но и цианкрилат бывает разный. Один сразу схватывается, а некоторые сорта, причем которые стоят дешевле , позволяют еще пошевелить заготовку 3-5 секунд. Постепенно приноравливаешься
- Victor1970s
Если декор достаточно "большой" то можно и штифты использовать, а мелкий закрепится дополнительно дальнейшей лакировкой начисто
Лефан как раз из тех что можно подвигать, использую его на более прямых поверхностях, а на кривых уже моментально сохнущий, например Контакт, его же и на декор. Но предварительно подгоняю деталь, примеряю и прикидываю как ее удержать пальцами на заданной кривой поверхности, только потом клею
В моем случаее - черновая обшивка из фанеры 3 мм, шпаклевка автомобилкой, а потом лакировка - корпус - стабильный. Чистовая обшивка - шпон 0,6 мм пропитанный изначально лаком и приклеенный на цианкрилат, а потом еще нагелю планки и покрываю лаком на 2 раза... Стабильней только древесина с нулевой влажностью
Последний раз редактировалось Victor1970s Пн янв 20, 2014 12:04, всего редактировалось 3 раза.
- FreeZzz
у меня такой есть shipmodeling.ru/shop/category/16/section/112/product/3585 шевелить можно секунд 10
- vitmaslov
Тоже был, но не долго посчастливилось поработать, засох...падла, поэтому беру Лефан по 10 р за тюбик. Тут же еще одна фишка, в некоторых местах я вообще клей не использую, наношу декор сразу на поверхность, а так как я его делаю из эпоксилина ДУО (Момент), то он приваривается намертво на чистую поверхность через 2 часа. Для фигурок, по законам скульптуры, изготавливаю каркасик из обрезков линеек, обволакиваю готовым эпоксилином, а дальше дело уже рук.
- vitmaslov
Вот столько лака я бы не советовал лак хоть акриловый?Victor1970s писал(а):Если декор достаточно "большой" то можно и штифты использовать, а мелкий закрепится дополнительно дальнейшей лакировкой начисто
- Victor1970s
- Victor1970s
Но это сезонное "хождение" древесины при 6-10% влажности. Когда Вы наносите на рейку ПВА (на водной основе), то она разбухает гораздо больше, причем тангентальный шпон больше чем радиальный. И вряд ли после утюга она полностью восстанавливается, только немного позже достигает своих размеров при естественной усушке, тем более зимой когда в помещениях воздух сухой из-за отопления
да пущай кто как хочет так и делает,я на ПВА клею и щелями не страдаю,а сезонные "гуляния"иной раз проявляются в виде дефекта покрытия лаком.но не щелей.
- vitmaslov
Доброе всем время суток! Продолжаю лепить декор
установил орудия, учитывая, что на баке, в настоящее время, находятся два незакрепленных орудия, то я решил им уделить место где расположены кольцеобразные декорированные порты
сделал три фонаря на транец, использовал светодиоды, пластмассу, нитки, эпоксилин
, вроде как с освещением уже нормально
слепил рыбин на подставку, а может быть и дельфинов
смастерил, точнее вырезал из бука "шпанский" герб
закрепил на место шлюпы
чтобы перейти на носовой декор со статуей Нептуна, пришлось установить бушприт-композицию пришлось начинать снизу и поэтапно, сейчас эпоксилин застывает вместе с опорными деталями
- bibr
Прошу прощения, а откуда такой страшный декор ? Может лучше упростить, уж больно страшно смотреть на кариатид с перекошенными лицами. Я понимаю, что фото слишком увеличено, но очень бросается в глаза. Если геометрические формы сделать четче-это может отвлечь от лиц, а тут и лица и геометрия жеваная...
