Галеон "Нептун" (Neptuno)
Re: Галеон "Нептун" (Neptuno)
Виталий, мне декор тоже понравился. А, если учесть, насколько мелкий масштаб... Короче говоря, мои аплодисменты!
- vitmaslov
Спасибо! Если честно, то он (декор) не окончателен, т.к. далек до совершенства. Это был только окончательный выбор золотого акрила "Золото майя". Слишком долго его подбирал, т.к бронза и сусальное золото совсем не то. А по декору придется еще немного бормашинкой пройтись. Грани декора не ярко выражены.
Лучше декор проявлять шаберочком(треугольный заточеный нвдфиль)или тонким ножом. С обшивкой не очень-щели ,надо бы поточнее в такого рода вопросах срабатывать.
- Олег Серегин
это авторскоеOleg-Ko писал(а):щели
- Олег Серегин
стиль у автора такой... грубоватый
Дело то хозяйское,только на стиль не очень тянет,но можно еще сделать расшивочку обшивки,подшкурить-подправить.
Неплохо. Попутного ветра !
Галерея чертежей рисунков фотографий La Courone все взято из интернета
https://plus.google.com/101371964932070619854/posts
- vitmaslov
Стиль...возможно, спорить не буду. Пока не закончу внешнюю обделку объекта, за окружающий антураж не берусь. Это также касается реек обшивки и прочей мелочи, которая еще бросается в глаза. По мне так лучше придать объекту лоск в конце работы, чем случайно его испортить в начале и думать как это исправить потом. Для реек, я специально оставил опилочный порошок из груши после их утоньшения, потом разведу смесь с ПВА и морилкой и зашпаклюю. В некоторых местах уже так делал. Щели между реек, я так думаю, есть результат приклеивания с помощью утюжка, при этом в некоторых местах из-за строения породы древесины рейка пошла на сужение (возможно высыхание). И после приклеивания продолжали появляться щели, поэтому я решил не спешить с доделкой. Так что, груша не такой уж идеальный материал, как его разрекламировали. Раньше работал с махагоном, тот хоть и хрупче чем груша, но в стыках никогда не подводил.haron_ul писал(а):стиль у автора такой... грубоватый
- Victor1970s
Даже древесина влажностью 6-10% дышит, тем более когда ее мажут ПВА. Примерно 0,1 % в длинну и 1 % в ширину. Отсюда и щели при высыхании, особенно когда еще утюжком проходишь. Из-за этого я в свое время перешел сначала на клей Момент, а потом уже на цианкрилат. От них шпон не разбухает, ну и не нужно всяких разных прижимов изобретать, да и процесс гораздо быстрее получается
- FreeZzz
Он неплохо пропитывает древесину - практически стекленеет, что бывает плохо сказывается на финальном покрытии. Подтеки убирать значительно проблематичней. Что делать если рейка отклеилась где то в середине? С ПВА прогрел утюгом и забыл, а здесь? Можно продолжать, но минусов значительно больше.Victor1970s писал(а):... а потом уже на цианкрилат. От них шпон не разбухает, ну и не нужно всяких разных прижимов изобретать, да и процесс гораздо быстрее получается
- FreeZzz
После утюга рейка абсолютно сухая, как она может высыхать? Груша классная!vitmaslov писал(а):Щели между реек, я так думаю, есть результат приклеивания с помощью утюжка, при этом в некоторых местах из-за строения породы древесины рейка пошла на сужение (возможно высыхание). И после приклеивания продолжали появляться щели, поэтому я решил не спешить с доделкой. Так что, груша не такой уж идеальный материал, как его разрекламировали.haron_ul писал(а):стиль у автора такой... грубоватый
- Victor1970s
Я предварительно шлифую и лакирую приклеиваемые планки. Первое, немного упрочняет шпон при подрезке, второе - клей не так сильно впитывается, корпус тоже лакирую. Следы конечно же остаются, даже остатки приклеевшегося клея к пальцам. Но финишная шлифовка все это убирает.
Отклеилась в середине - капнул туда клея и прижал пальчиками, правда держать придется по-дольше. Излишки клея выйдут.
Последний раз редактировалось Victor1970s Пн янв 20, 2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- Victor1970s
Но она без обработки... Поры открыты, поэтому и может усохнуть. Лак - заполняет поры
- vitmaslov
Также она более эластична, в отличии от некоторых пород. Получается что-то эффекта сжимания кожи к середине. В остальных её качествах претензий нет, можно из неё фигурно вырезать обводы, без потерь сужать резаком, но не тонко.
