Ну у человека в наличии только кс-ка, как он сделает пазы по примеру Дмитрия?Aleksej Ivanov писал(а):Побеспокойтесь заранее о посадочном месте под штевни и киль. Мне понравилось как это делал Hedgehog.
La Salamandre по чертежам Ancre
Re: La Salamandre по чертежам Ancre
- Aleksej Ivanov
Ах да! Зато есть повод копить на инструмент.только кс-ка,
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
Просмотрел как Дмитрий делал паз, мне он не подходит по причине, указанной Петром. С инструментом проблема много серьезнее чем просто накопить. Накопить - совершенно не проблема (копить не нужно), а вот где размещать и работать с этим инструментом - просто особо негде, в наличии 1-комнатная квартира. По этой же причине к сожалению не подойдет шлифовка с помощью дрели - количество пыли перекроет все плюсы данного метода. Из инструментов к приобритению стоят в очереди ленточная пила и дисковая шлиф. машинка.
Сергей
- egen
Для шлифовки корпуса советую использовать обычный рашпиль по дереву или стружок (это типа рубанка - в теме про Жасин было)
- Aleksej Ivanov
Ленточка важнее.Из инструментов к приобритению стоят в очереди ленточная пила и дисковая шлиф. машинка.
В любом случае уделите особое внимание этим элементам. Скоро в моем блоге появятся обновления и Вам станет ясно на какие "грабли" можно натолкнуться. А у меня уже шишка на лбу.
готово: Virginia
готово: Virginia
- egen
А электролобзик, что пишите выше - не заменил ленточку, или речь о ручном, без станины ...?Sergevk писал(а):Из инструментов к приобритению стоят в очереди ленточная пила .
В мозгу уж этим элементам внимания уделено немало О ленточке встанет плотно вопрос, когда придется что-то делать с чистовой обшивков или палубами. Распускать доски просто не на чем.Aleksej Ivanov писал(а):Ленточка важнее. В любом случае уделите особое внимание этим элементам. Скоро в моем блоге появятся обновления и Вам станет ясно на какие "грабли" можно натолкнуться. А у меня уже шишка на лбу.
Электролобзик электрический ручной Black&Decker. Как ленточку его никак не приспособить, 14 шпангоутов напилить из 12мм щита со строго вертикальным срезом уже проблема была.egen писал(а):А электролобзик, что пишите выше - не заменил ленточку, или речь о ручном, без станины ...?
Сергей
- Dmitry Shevelev
Сергей, не на бруске, а на гибкой рейке примерно 3 х30...40 мм. Только так изгибая её по обводам можно обеспечить плавность.Сначала стамесками, рашпилем чтобы сбить сильные грани, потом как писал Дмитрий Шевелев наждачкой на бруске.
- Vladimir Lomov
К ручным электролобзикам продаются столы. Делают их в Севастополе, фирма Фиолент(они же и лобзики неплохие делают). Цена вопроса 500 руб. Конечно с ленточкой такой вариант тяжело сравнивать, но как говориться , на безрыбье...
- egen
Для этого идеально подходит деревянная линейка - и ровная, и длинная - у меня таких несколько, с разной шкуркой. "Пилочка для ногтей"Dmitry Shevelev писал(а): а на гибкой рейке примерно 3 х30...40 мм.
Дмитрий, Владимир, Евгений спасибо за ответы. Начался и закончился отпуск, появились и решились другие дела, появился некоторый прогресс в строительстве. Корпус обрабатывал 2-мя стамесками, 2-мя рашпилями, 2-мя шкурниками, сделанными как указал Дмитрий из остатка рейка 4*24*300 и наждачки №60. Корпус один раз местами зашпатлеван / ошкурен, будет финальная шпатлевка и окончательное зашкуривание. Ломаю голову над тем, как разметить верхнюю линию фальшборта, и, главное, как потом ее правильно отпилить (не завалив угол).
Сергей
Продолжение постройки: размечен и отпилен край борта, борта обработаны изнутри, толщина стенок 4 мм; также размечены бимсы 2-х палуб и пушечные порты; отверстия под бимсы нижней палубы с 1-й стороны прорезаны.
Сергей
Вернулся к изготовлению корпуса. Из алюминиевой трубки квадратного сечения и обрезков ясеня изготовил устройство, называемое на сайте "маркер для ватерлинии". Из доски ДСП изготовлен временный стапель с кильблоками. Прорезаны отверстия для бимсов и пушечные порты. Пушечшые порты усилены вставками из груши. Бимсы напилены из обрезка доски ясеня (4-й бимс, т.к. он потенциально краем будет виден, сделан из груши), и с 0 по 12 установлены пока насухо в штатные места.
Сергей
Сделал в носу для нижней палубы ватервесы и обшил борт изнутри. Подгоняю доски палубы, пока на сухую. Параллельно возник вопрос про бимсы верхней палубы. Я так понимаю, что они врезаются в верхнюю доску обшивки, причем эта доска даже не усилена? (фото ниже)
Сергей
- Dmitryi
Судя по чертежам так оно и получается.Sergevk писал(а): Параллельно возник вопрос про бимсы верхней палубы. Я так понимаю, что они врезаются в верхнюю доску обшивки, причем эта доска даже не усилена? (фото ниже)
отличная работа у Вас.
Текущий проект Le Fleuron.
