Раньшина. Масштаб 1:20.
Re: Раньшина. Масштаб 1:20.
Эт точно, адмирал это отдельная история, там всё по чертежу.
Сосна против волокон напорядок тяжелей в обработке чем липа.
Я делал не из щита, а просто брал доску, но высушенную.
Любопытство не порок---- а источник знаний
- DenAst
А у нас липа свободно продается.. В троительном магазине купил в субботу метровую доску , толщиной 25, ширина около 10 мм.. Она продавалась в отделе банных и дворовых изделий вместе с лавочками , готовыми столиками и проч изделиями из липы.. Обрабатывается да, на ура, я из нее как раз начал наращивать шпангоуты которые будут удерживать фальшборт .. Тут от фанеры решил отказаться, так как толщина шпангоута в этом масштабе максимальная 2.5 мм - для фанеры тонковата. Поэтому и решил делаить вставки в это месте липовые.
О как,нада тоже в банный магаз сходить, вдруг и у нас тоже чаво появилось
- DenAst
Дмитрий, а про метод, который используете Вы, думал тоже, но слишком много строгать и снималь лишнего, поэтому решил попробовать фанеру..
Этот метод я у Дмитрия Шевелёва высмотрел.
Строгать приходиться не мало, но результат оправдывается с лихвой.
- DenAst
Ну если не будет получаться, то тоже последую мастер-классу Дмитрия Шевелева...
- Кабысдох
Это кажеться, что строгать много... Вы же шпации делаете... Соответственно я на последних шпациях (которые переделывал) делал еще интереснее... Я пилил их под углом. Т.е. С одной стороны на шпацию наклеивается например линия шпангоута 4, а с другой стороны линия шпангоута 3. Вычисляется угол среза (естественно с запасом) и отрезается. Потом "малковка" происходит быстрее...
К тому же большой срез только на нескольких крайних и все...
Ветер дует не так как хотят паруса...
На стапеле Раньшина в масштабе 1:20.
Готовиться к постройке La Belle Poule от Ancre в масштабе 1:48.
74 пушечник по чертежам Ancre отложен до получения необходимого опыта.
Готово Le Pourquoi Pas?
- Кабысдох
С доской мне кажеться сложнее, так как надо смотреть, чтобы она была ровная по толщине... Мебельный щит просто в этом отнощении точнее.. Хотя если есть рейсмус или барабанная шлифовалка, то из доски может быть даже предпочтительнее, так как направление волокон всегда в одну сторону, в отличии от щита, в котором оно может меняться...Дмитрий Черных писал(а):Я делал не из щита, а просто брал доску, но высушенную.
- egen
Я тоже эти доски брал, сейчас из них делаю обшивку.DenAst писал(а):А у нас липа свободно продается.. В троительном магазине купил в субботу метровую доску , толщиной 25, ширина около 10 мм.. Она продавалась в отделе банных и дворовых изделий вместе с лавочками , готовыми столиками и проч изделиями из липы.. .
Шпангоуты из липы для цельного корпуса - это конечно хорошо, но пилить лобзиком скучно. Но советую подумать об изготовлении болвана с помощью горизонтальных срезов (бутербродом), сделать проще! Болван строгать проще - я так корпус яхты делал на пробу, а на фрегат пожадничал, слишком много дров ушло бы, наверно 4-6 пакетов досок.
Имхо, если ленточки нет - то лучше делать скорлупу на толстых шпангоутах ( 6-8 мм под степлер!)
- Кабысдох
ИМХО если делать скорлупу с крепежом скобами, то лучше всего по методу Баранова на болван. Он всегда остаенется для второго (третьего, четвертого,...) корпуса.egen писал(а): Имхо, если ленточки нет - то лучше делать скорлупу на толстых шпангоутах ( 6-8 мм под степлер!)
А вдруг понадобиться?
- egen
Подскажи, что у тебя за штуковина с коричневой ручкой на фото-7. Это цикля?Кабысдох писал(а): А вдруг понадобиться?
- Кабысдох
Если речь идет о фото "Спасибо Дмитрию Шевелеву, за подсказки как обрабатывать корпус..." То это тоже тот самый пресловутый стружок, как собственно и деталь лежащая правее, с зелеными ручками... У корчневой выгнутый профиль.egen писал(а):Подскажи, что у тебя за штуковина с коричневой ручкой на фото-7. Это цикля?
- Кабысдох
Советуюсь...
На рисунке, на первой странице, у Раньшины прослеживается нечто похожее на бархоут. И обшивка спускается от кормы к центру и поднимается к носу.
Получается что...
Верхняя доска и бархоут одинаковой ширины по всей длине... Соответственно если верхнюю доску сделать 6 мм, потом 10 мм бархоут. потом все доски 8 мм, то получиться кака...
Посередине корпуса длина поверхности 113 мм, что (113-6-10)/8мм=12,1 доска... 0,1 доски перекроется килем.
На втором от носа "шпангоуте" длина поверхности 102 мм (102-6-10)/12 шт= 7,1 мм ширина доски в этом месте.
В корме на 14-том "шпангоуте" (всего их 16) 97 мм (97-6-10)/12 шт=6,75 мм.
Если начитать класть их сверху, то по идее при стачивании получится без потеряев. Первые два и последние два скошены и на них будут не все (по количеству) рейки...
Правильно ли я рассуждаю? Или нужно делать одинаковую толщину доски и делать с потеряями?
Получается что...
Последний раз редактировалось Кабысдох Вт мар 29, 2011 9:21, всего редактировалось 1 раз.
- Dedal
Я бы делал как показано на теории, два верхних пояса без зауживания.Кабысдох писал(а):Советуюсь...
Получается что...
Остальные зауживаются без потеряев.
Потеряи обычно делались, если корпус не имел подъёмов в носу и корме.
