Реноме (La Renommee 1744)
- Олег Серегин
Re: Реноме (La Renommee 1744)
Володя, а тьялк как? живой?
- Vladimir Turbasov
да для русленя просто это самый сложный поэтому пока с носом вожусь их сразу и врезал а остальные позже врежуArens писал(а):Красиво получается! А для чего вот это полоса на корпусе оставлена? Для последующей установки русленя? Но тогда почему в районе грота и бизань мачт нет таких же?
приловчился ногамидержать корпус вертикально а ручками работаю
Спасибо! Я сейчас как раз задаюсь себе таким вопросом, как лучше всего закрепить руслень, ведь он держит всю нагрузку от натянутого стоячего такелажа. Если корпус болванка, то нет проблем - воткнул на гвоздевые шпильки. А если скелетный, то получается всю нагрузку от русленя примет на себя одна-две рейки обшивки? Думаю сейчас над этой диллемой, пока ничего не в голову не приходит
Нагрузку держит не руслень, а вантпутенс и его крепление к корпусу в нижней части.Arens писал(а):руслень ... держит всю нагрузку от натянутого стоячего такелажа.
Верно, я не точно выразился, руслень является как бы направляющей. Но ведь вантпутенс тоже крепится к обшивке, как раз к одной из реек. Нет ли опасности, что эту рейку или нагели вантпутенса вырвет, если переусердствовать с натяжкой вант?FreeLander писал(а):Нагрузку держит не руслень, а вантпутенс и его крепление к корпусу в нижней части.Arens писал(а):руслень ... держит всю нагрузку от натянутого стоячего такелажа.
А не надо усердствовать Лично я воткнул их в бархоут. При установке бархоута совершил ошибку на одну ширину доски как раз. По анатомии он ниже, а у меня получилось как раз в место установки вант-путенсов
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Постараемся не переусердствовать Но хотелось бы, чтобы ванты были хорошо натянуты без намека на провисание. Вот фрагмент из чертежа - боюсь, что промахнуться и попасть в бархоут здесь можно только специально Вантпутенс мало того, что крепится аккурат между бархоутами, так ещё и некоторые между пушечными портами. На мой взгляд, маленькая реечка между портами в этом смысле вообще критична
- Vladimir Turbasov
тьялк тоже строиться все части готовы в кучу собрать осталось и такелаж вить надоharon_ul писал(а):Володя, а тьялк как? живой?
- Олег Серегин
Это хорошо. Удачно завершить
- Vladimir Turbasov
работаю над баком
в альбоме новые фото
http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/516242/
сложный профиль много время на подгонку уходит
- Vladimir Turbasov
http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/517073/
10 деталей сложного контура каждой потребовалась подгонка длинные дуги с фигурной циклёвкой делал в ручную
ушло 6 дней
http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/517070/
мне так за человеком с номером вместо имени не угнаться
- Александр Михеев
Упаси бог!!!Vladimir Turbasov писал(а):мне так за человеком с номером вместо имени не угнаться
- Vladimir Turbasov
почти на месяц завис с гальюном мать его ейти
вроде сделал а гвоздевание борта забыл и начал переделывать (теперь всё прогводевал)
заодно и княвдигет переделал немного
вобщем неожидал что так туго у меня пойдёт этот узел
вот что на сей момент а еще решётку туда надо всунуть и непереразмереную желательно
url=http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/522729/][/url]
http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/522730/
гвоздики как шпильки пока гальюн съёмный для удобства обработки думаю не раз придётся снять
Последний раз редактировалось Vladimir Turbasov Вс янв 20, 2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- Михаил Смирнов
Гальюн, один из самых сложных элементов корпуса. Так что, нечего удивительного, что потрачен месяц.
- Vladimir Turbasov
да уж ловить точность в 3х плоскостях при этом не имея
жёсткости и стараясь не создавать лишних напряжений
сделаешь не нравиться на переделку и так 3 раза
ещё вертикальный декор и решётка
так что тружусь!
так что тружусь!
