Ботик Петра
- yurayerz
Re: Ботик Петра
Извините, что вмешиваюсь... ИМХО, все представленные тут способы изготовления бугеля вант-путенса показались мне не очень удачными, поскольку бугель весь на виду - стык везде будет заметен. Это как раз тот случай, когда бугель нужно делать из колечка - отрезать от трубки соотв. диаметра, согнуть вокруг юферса и чтоб еще осталось на петельку. Других вариантов не вижу (ну, или проволоку спаять обязательно твердым припоем встык в колечко). Трубку необходимо доставать любой ценой - купить, украсть, выпросить лестью, шантажом, уговорами! Ради этого можно даже совершить военный переворот в каконить маленькой африканской стране!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
упал. и пытаюсь встать , трубку попробую. Но надо искать .. спаявал уже в стык в выходные этим займусь но припой в любом случае не того цвета что проволока и каплю припоя но видно будет , а я красить не хочу.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- lord_droid
Re: Ботик Петра
нашел таки трубку в максидоме для юферсов 5,5- 6мм купил 8 мм трубку , и после получаса тренировок напилил 0.7-1мм колец на циркулярке - результат оч понравился. Статью эту читал на верви в советах , но трубки все небыло а тут оч захотелось ее найти
Андрей.
- п-авел
Re: Ботик Петра
Медная трубка внешним диаметром 5мм с толщиной стенки 1мм - радиатор у старых холодильников. Если слишком толстостенная можно легко рассверлить.yurayerz писал(а):Извините, что вмешиваюсь... ИМХО, все представленные тут способы изготовления бугеля вант-путенса показались мне не очень удачными, поскольку бугель весь на виду - стык везде будет заметен. Это как раз тот случай, когда бугель нужно делать из колечка - отрезать от трубки соотв. диаметра, согнуть вокруг юферса и чтоб еще осталось на петельку. Других вариантов не вижу (ну, или проволоку спаять обязательно твердым припоем встык в колечко). Трубку необходимо доставать любой ценой - купить, украсть, выпросить лестью, шантажом, уговорами! Ради этого можно даже совершить военный переворот в каконить маленькой африканской стране!
- lord_droid
Re: Ботик Петра
ПО толщине юферсов !!! буду еще их шлифовать ! ибо тоньше на токарнике если делать край колется.
вот труды собственно сделал 30 юферсов чтобы выбрать с них 13 потоньше и поакуратнее
собственно есть кольца и поакуратнее чем на фото , но брал то что на первых порах получалось
сверлил отвенрстия в юферсах на станинке не стал делать кондуктор рассверлил сверлом 5,5мм (равным диаметру юферса) отверстие на половнину высоты юферса и поворачивал на 120 градусов для сверления 3х отверстий - поскольку сверло не двигалось все находилось на одной окружности . поворачивал на глаз... мечтаю о делительной головке....
На фото пробные юферсы толщины увеличены , т.к. бук колится на токарнике руками я паз делать не хотел делал резцом на станке. толщины уменьшу , да и это все прототипы
кольца нарезал с трубки -купленной в максидоме..
добавил немного в галерею
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... mId=114571
ну первый такой опыт посредине вант путенс с трубки , отшкурить наверное еще надо будет но я вполне доволен результатом, латунь проволоку мне так было не согнуть...
Андрей.
- gdv2005
Re: Ботик Петра
Андрей, отобраные юферсы закинуть в подобную приспособу и пусть они там повеселятся!
- lord_droid
Re: Ботик Петра
спасибо за совет обязательно попробую
етсь над чем эксперементировать но у меня по сутьи то 13 юферсов их и руками можно
а сейчас тем кто инетерсуется ботиком - паро фоток
http://www.peter1boat.narod.ru/model/model_19.html
просто я настолько потрясен что решил тут выложить именно фото. Янтарного БОТИКА.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Шверцы , думаю делать ли с 2х сторон . И есть ли нормальный сособ с обратной стороны латунные гвоздики плющить - чтобы мелкие заклепки выходили.
Андрей.
- Hedgehog
Re: Ботик Петра
Классический способ расклёпывания с оправкой - он нормальный? Мне кажется, лучше пока не придумали.lord_droid писал(а):Шверцы , думаю делать ли с 2х сторон . И есть ли нормальный сособ с обратной стороны латунные гвоздики плющить - чтобы мелкие заклепки выходили.
А вообще красиво получается.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
неделю потратил н атросы , пробовал авить с разных ниток ..делал с 3х и с 3х3 = 9 нитей
дошел вот до клетневания посмотрел все другие модели и фото с смузея.. как я понял клетневался весь трос....
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... mId=116158
если я не прав - поправьте меня.
вот тут фрагмент http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=28640 дома что то получше видное было.. но не найти сейчас.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Делаю паруса покарсил чаем вымочил в воде с пва нарезал полосками склеил и ка кто не очень в масштабе 1 :20 ... нить у ткани выдергивать не получается .. спользую - бязь. перкаль как-то не оч для моего масштаба....
просто прострочить на машинке вариант не самый лучший .. мож ктонить что-то подскажет.... если нет , буду клеить дальше как-то погрубее что-ли....
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Наконец то приступил к работе над ботиком.
Дипломники мои защитились, дочке мебель кукольную доделал ...
а паруса также и остались. вопросов несколько по большому масштабу напомню у меня 1 к 20 .
ПРострочка паруса как должна делаться ? в галерее нашел пару фоток хорошей работы , но сомневаюсь что был именно такой шов.
машинка не дала мне того что хочу потому делать буду руками. первые 2 попытки меня не устроили . вот хочу уточнить как именно стяжки должны быть сделаны. В книгах Хоккеля и Ридинга не нашел ничего. На форуме тоже .. не попадалось.
вот пример и вопрос то в том, правильный ли шов ? Почему то мне казалось что в те же отверстия должен он возвращаться. т.е про межутков между стяжками не должно быть.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Спасибо за сканы книги!
Вопрос к моделистам кто делал такие швы ? Со стяжками наружу , т.е. взять 2 полосы и прошить края
Андрей.
