ИМХО Лучше склеить, методом Д.Шевелева.lord_droid писал(а):... т.е. взять 2 полосы и прошить края
Ботик Петра
- Bon4
Re: Ботик Петра
Bon4 = Бонч
- lord_droid
Re: Ботик Петра
да он очень хорош но не в 1 к 20 в результате я руками шью шов как нарисунке хорош в масштабе еще крупнее моего , поэтому делаю 2й ной шов руками ... еще денек может 2 и доделаюBon4 писал(а):методом Д.Шевелева.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- Bon4
Re: Ботик Петра
ИМХО Именно в 1/20 этот метод рулит.lord_droid писал(а):... не в 1 к 20
Bon4 = Бонч
- lord_droid
Re: Ботик Петра
я конечно делитант и это первая модель законченная будет но как то мне в этом масштабе не нравится . пробовал вот потому шью.... хотя швея с меня не важная
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Ну вышло что то вот такое ... впринципе я доволен - главнео это конечно концентрация пва и красителя..
Пробовал склеивать внахлест по методу Шевелева- но мне показалось так живее хоть стяжки видно...
Делал все руками. стяжки примерно 4 мм ну и возврат в те же отверстия с изнанки .. лежа конечно парус выглядит хреновато , зато на гафеле хорошо смотриться. Да и свет не ахти текстут не видно
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
очень долго смотрел примеры, и шлифовал латунь вышло что-то такое. Никогда не делал блоки так что это первый такой опыт.
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=28622 тут оригинал ..
технологи может кто подскажет ? я фрезеровал потмо колесико ставил внутрь. и сборные делал блоки.. но ка кто результат не очень
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
спасибо приятно слышать.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Грушевые блоки
щас парюсь с окантовкой с латуни, колесико 3,5мм ... стараемся.
Пропил делал лобзиком тонким сверлил отверстие и пилил дальше скальпель. Фрезеровки тут нет , повторю этот фокус на станинке через неделю , самому интересно насколько будет акуратнее.
ПО шлифовке замечания принял, вечером исправлю . забыл по 2й плоскости отшлифовать края
Андрей.
- egen
Re: Ботик Петра
На оригинале плохо видно, но вроде бы дырка там тоже не по центру блока, и пропорции лучше уточнить.
Со шлифовкой - это сточить грань со стороны штыря? Это тоже надо.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
да да оно самое , по пропорции старался как мог. делал примерно к своему масштабу.egen писал(а):Со шлифовкой - это сточить грань со стороны штыря? Это тоже надо.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Продолжаю работу над блоками
Для хорошей съемки макро надо бы света побольше, но мне было не до этого.
Еще вопрс с заклепкой с 2х сторон , латунный гвоздики так просто не заплющить , разьве что навстречу клеить по пол гвоздя, с медью было бы проще , но я стараюсь ..
Андрей.
- ChiefUA
Re: Ботик Петра
Красиво получается.
Для смягчения латуни ее можно отпустить на огне газовой плиты. Цвета побежалости легко снимаются надфилем или щеточкой гравера. А если отжечь только кончик гвоздя, используя плоскогубцы (круглогубцы) для отвода тепла, то будет еще проще - стержень сохранит устойчивость, а кончик станет мягким. Примечание: максимальная температура - на кончике огня.
Но гвозди лучше заменить, эти имеют конусность в основании, например на Amati. Или отзенковать отверстия.
"Половинить" гвозди не советую, лучше со второй стороны просто наклеить шляпку гвоздя.
С уважением, Михаил.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
По предидущему посту, я решил спаивать латунные гвоздики от амати, с ТТ гелем для установки SMD компонентов. И Зачищать надфилем после. Отдельное спасибо за совет про смену гвоздей.
Остаются последние штрихи у моей первой модели
Вчера доделал гафель , вставив три кольца медных и повесив на него блоки. И приступил к установке большого паруса. Простите коллеги но терминологией владею плохо.
Вопрос , на схеме и на других моделях парус прикреплен кольцами к мачте. КАК кольца эти соеденияютися ? и крепятся эти обручи без креплений ?? Просто спаять самое простое, или 2 петли на концах.... Я так понимаю они подвижные т.е. к самой мачте они не крепились.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Андрей.
