Ботик Петра
- gdv2005
Re: Ботик Петра
Т-образный профиль скруглить, отверстие в нем сделать, а в отверстие кольцо вставить. Вполне прилично получится.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
ех а тут чувство что сварка .. нипойму но при ширине в 3-4 мм этого крепления думаю попробую.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- lord_droid
Re: Ботик Петра
gdv2005 писал(а):Т-образный профиль скруглить, отверстие в нем сделать, а в отверстие кольцо вставить. Вполне прилично получится.
получилось примерно так , жду вашей критики . использовал латунную проволоку 0.7мм и пластину латунь 0.2 .
отверстия 0.8 сверлил в полоске сначало все после вырезал наоборот не получалось прилично.
Андрей.
- egen
Re: Ботик Петра
У меня тоже не получается точно просверлить латунь. Слышал, что полезно сделать кондуктор - это примерно две деревянные пластины - хорошо сжать внутри латунь, и сверлить насквозь.
- DenAst
Re: Ботик Петра
С школы нас учили, что прежде чем сверлить металл необходимо пробить канавку пробойником...
Я прежде чем сверлить вставляю гвоздик в свою ручную сверлилку, получается такого шила. Этим гвоздиком сильно надавливая делаю малюсенькую канавку в нужном месте.. Потом только сверлю - точность вам при этом будет гарантирована!
- lord_droid
Re: Ботик Петра
egen писал(а):У меня тоже не получается точно просверлить латунь. Слышал, что полезно сделать кондуктор - это примерно две деревянные пластины - хорошо сжать внутри латунь, и сверлить насквозь.
да у меня вроде получается сверлить я на координатном столике делал там все просто
весь ваопрос в том что конструкция отличается от оригинала - там петля приварена похоже, когда к борту я прижимаю получается ммм ну небольшой изгиб всредине от кольца оно ж вокруг отверстия - это и смущает
Андрей.
- DenAst
Re: Ботик Петра
Да я тоже кучу сверел переломал, только когда сломается сверло понял, что проще обрубком досверливать, зато оно больше не ломается
- lord_droid
Re: Ботик Петра
все дело в подаче мои сверла от 0.4 - тут подбор подачи и оборотов важен - исключительно эксперементально , да и станину тогда б с микометром сделать как писали .egen писал(а):А у меня не получается, сверло гнется, а не сверлит, дырки 0.3 - 0.6
Денис буду пробовать вот ищу оптимальный вариант . Чернить и красить не хочу мне латунь нравится потому и пайки стараюсь избежать по возможности.
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... mId=114571
юферс проба - обвязку буду делать , ветку по ним читал но по факту только с меди выходит , а хочется латунь чтобы не красить... пружинит зараза . как же делать эти груши без пайки....
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
вант-путенсы мои :
тут оригиналы
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... ewsIndex=1
внимание вопрос : конструкция сварная у оригинала как я понимаю, я делал 2мя способами или пайкой - меди , илисверлил отверстие и сверху убирал в него концы. Как в 16 веке без сварки обходились ???
Но латунь неполучается никак согнуть , как бы это сделать ??? А то медь не очень
тут оригиналы
Андрей.
- lord_droid
Re: Ботик Петра
Оо что -то новое дял меня уточните на сколько греть ? до красна на газу или просто паяльником можно ?starhan писал(а):Доброе время суток! Нагрей латунь и дай остыть, проволока станет мягкой.
Андрей.
Re: Ботик Петра
На газовой плите до красна и дать остыть при комнотной температуре, в воду не надо будет ломким.
