Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
kvi69
Благодарил (а): 8 раз
Re: Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
#76 Сообщение kvi69 » Ср май 11, 2011 12:59
Всем привет. Пятна от цианокрилата удалось соскрести. Новый вопрос, теперь по мачтам - мачты буду делать из круглых частей старой детской кроватки. Но как придать мачтам конусность - из доступных инструментов есть только електродрель и наждачка. На форуме почитал - зажать заготовку в дрель и снимать наждачкой лишнее. Просьба уточнить, а обороты какие ставить?
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
gdv2005
Благодарил (а): 12 раз
#77 Сообщение gdv2005 » Ср май 11, 2011 20:15
kvi69 писал(а):На форуме почитал - зажать заготовку в дрель и снимать наждачкой лишнее. Просьба уточнить, а обороты какие ставить?
Вполне подходит способ. У меня та "токарничке" обороты около 2500 об/мин. Сначала брал крупную шкурку, обернул вокруг заготовки и держа ее "в кулаке" путем поступательных движений обтачивал мачту на конус :D :oops: :D Потом уже мелкой доводил. Впрочем сама процедура проста и очевидна.
С уважением, Дмитрий.
levin ilia
#78 Сообщение levin ilia » Чт май 12, 2011 22:17
если есть возможность, вместо обычной "шкурки" возьмите шлиф-круги от машинки, они жёсткие, без углов - легче будет в разы и если заготовка длинная приготовьте навощёную рабочую рукавицу для "задней бабки" - руки не обожжёте, плюс желательно вкл\выкл дрели осуществлять свободным органом :) например ногой с подложенной под неё кнопкой от торшера - не поленитесь - и не пожалеете! Дрель при этом ес-но зафиксируйте.
нашего зайца все звери бояцца.
долгостроим Солей-роял 1:50
kvi69
#79 Сообщение kvi69 » Пн май 16, 2011 13:04
Только сейчас сделал приспособу для изгиба планширя. Даю три фото.
Теперь обрежу. подгоню по месту и готово.
С ув. Виктор.
eugen.t
Благодарил (а): 52 раза
#80 Сообщение eugen.t » Пт июл 01, 2011 15:57
Уважаемый kvi69, на вашу просьбу!
но если Вас интересует мой полный отчёт с самого начал по Пинте, загляните сюда:
http://www.costacinema.ru/forum/topic_483
по Нинье, правда она не до кончена тут:
http://www.costacinema.ru/forum/topic_205
обшивка обоих моделей в один слой березовой рейкой
eugen.t
#81 Сообщение eugen.t » Пт июл 01, 2011 16:07
kvi69
#82 Сообщение kvi69 » Сб июл 02, 2011 23:40
Уважаемый eugen.t !
Большое спасибо за обзоры и картинки из книги.
С ув. Виктор.
kvi69
#83 Сообщение kvi69 » Пт июл 15, 2011 21:52
Продолжаем.
На фото моя работа за последнее время. Изготовил и приклеил двери, внутренние ребра бортов, бархоут, фендерсы. Также иготовил, но пока не приклеил два люка(на фото нет).
Продолжение следует.
С ув. Виктор.
kvi69
#84 Сообщение kvi69 » Вт июл 19, 2011 14:13
Еще вопрос. Уже начал вырисовыватся корпус и я начал подумывать о лакировке. Но вот никак не решу когда её делать, по мере готовности отдельных частей или в самом конце.
С ув. Виктор.
Анатолий Ткач
#85 Сообщение Анатолий Ткач » Ср июл 20, 2011 1:33
А что цвет так и будет светлый? Если тонировки и пропитки в дальнейшем не будет, то можно лакировать, а остальные детали крепить на штифты+клей. Я бы сначала тонировал потом масло и лак. Хотя сейчас есть комплексные решения лак+воск+тонировка все в одном. Каждый выбирает что ему по вкусу. Мастера лакируют готовые корпуса, да и все остальные детали, очень разведенным лаком, чтобы детали не пачкались.
Кто ищет, тот всегда...
kvi69
#86 Сообщение kvi69 » Ср июл 20, 2011 9:24
Большое спасибо. А насчет тонировки и пропитки можно поподробнее... или где почитать?
С ув. Виктор.
loMaster
#87 Сообщение loMaster » Ср июл 20, 2011 9:38
kvi69 писал(а):где почитать?
Здесь. Поиск на тему лак, масло, воск.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
kvi69
#88 Сообщение kvi69 » Ср июл 20, 2011 13:06
На первый раз думаю морилкой и лаком попробую. Такой вопрос, а какой цвет имел неновый парусник? Спасибо.
С ув. Виктор.
Олег Новицкий
Благодарил (а): 23 раза
#89 Сообщение Олег Новицкий » Ср июл 20, 2011 15:55
http://forum.modelsworld.ru/topic8332.html
либо Каравелла Гаррика Григоряна.
kvi69
#90 Сообщение kvi69 » Вт июл 26, 2011 10:32
Вот прикупил в качестве гвоздей офисные булавки.
Думаю их обжигать для получения черного цвета и немного укорачивать. Вопрос - гвоздевать по лаку или перед лакировкой?
С ув. Виктор.
