Если сделать их масштабной толщины, то не всегда можно душевно прижать к ним обшивку - сломаются )Alexey Sinyukhin писал(а):Но ведь это не кит,где все делают по инструкции ,можно было заранее сделать их просто тоньше,под внутреннюю обшивку.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
Re: Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
- Alexey Sinyukhin
Если заполнить шпации ,толщины 1-2 мм достаточно для очень горячих прижиманий.
- kvi69
Да, чтобы не сломались. Но у меня один, первый от носа сломался, пришлось укрепить его супер клеем. Выдержал. Делать рога тоньше и оставлять нет смысла еще по одной причине - они ФАНЕРНЫЕ, а её не скроешь слоем лака.FreeLander писал(а):Если сделать их масштабной толщины, то не всегда можно душевно прижать к ним обшивку - сломаются )
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
- Alexey Sinyukhin
- kvi69
Нет, не будут. При масштабе 1:72 2мм обшивки в реалии 144мм. По моему у Амати тоже нет внутренней обшивки.
С ув. Виктор.
- kvi69
А можно узнать о толщине реек обшивки у Амати. там по моему чистовая и черновая.
С ув. Виктор.
- jhn
по инструкции и черновая и чистовая и внутри борта 1х3мм
- kvi69
У меня борт получился толщиной около 2 мм. Я думаю достаточно. Внутри обшивать не буду.
С ув. Виктор.
- kvi69
С бортами закончил, далее скруглил по шаблону края фальшборта и всё зачистил наждачкой.
Перед оклейкой палубы нужно оклеить переборку квартердека, у Дусека рейки идут паралельно палубе, а не поперек как у Амати. Для квартердека и палубы в качестве материала я взял шпон осины или тополя. А сам шпон взял из корзинки для разных продуктов, в моем случае для печенья. Теща купила такую корзинку с овсяным печеньем, печенье скушали, а корзинка мне досталась.
Шпон светлый толщиной 1,0-1,5мм. Из него нарезал полоски шириной 3,0мм и заклеил переборку квартердека.
Следующий мой шаг - палуба.
Далее будет.
Далее будет.
С ув. Виктор.
- kvi69
Сразу вопрос. У меня черновая палуба не дерево, а стеклотекстолит. Отсюда вопрос, как мне клеить палубу, сразу на него или на бумагу, а потом на стеклотекстолит. Подскажите, будет палуба держаться еcли подслоем будет бумага и какую бумагу лучше брать? А клей?
С ув. Виктор.
- Alexey Sinyukhin
Не уж то в Александрии так плохо с фанерой? Приклей действительно шпон чем нибудь ядреным !
- Doctor Evil
Такое ощущение, что рождается стиль "из грязи в князи"
