Рейки обшивки должны бы не только к шпангоутам приклеиваться, но и между собой, чтоб получалась прочная "скорлупа". Сейчас заделывать уже не нужно, ибо бесполезно. Надо будет постараться чистовую обшивку плотно наклеить. Тем более - под медную обшивку. Там каждая щель - маленькая трагедия.Николай85 писал(а):Рейки орех, щели буду заделывать! ...
Меркурий
- yurayerz
Re: Меркурий
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Анатолий Ткач
Re: Меркурий
Я шпаклюю чтобы под медь вывести идеальную поверхность. А чистовую, Юрий правильно советует, клеить плотно без щелей, лучше перед приклейкой хорошо подогнать рейки, чтобы потом "не было мучительно больно..."
Кто ищет, тот всегда...
- Николай85
Re: Меркурий
Да,я так и хотел! Не знаю какую лучше выбрать медь, есть самоклеющаяся лента и есть обычный лист меди! Второй вариант лучше чем клеить?
C уважением Теряев Николай
- Анатолий Ткач
Re: Меркурий
Все познается в сравнении, можно клеить на эпоксидку, термоклей, резиновый, поэкспериментируйте на пробниках, если поверхность ровная то можно лентой, а сверху несколько слоёв лака. Если есть неровности то лучше использовать более толстую медь, с запасом "на ветер", чтобы после поклейки можно было "шлифонуть" , а дальше лакировать или патинировать по вкусу.
- yurayerz
Re: Меркурий
После пережитого, я бы взял медь потолще - 0.3мм например, сделал бы легкое фототравление на предмет гвоздей, приклеивал бы на ЦА, а потом зашлифовал. Толстые листочки проще класть - они не налезают друг на друга и есть запас на шлифовку. Подробнее - здесь.
О меди на липкой основе слышал, но не работал, ничего сказать не могу. (с)"Не четал , но осуждаю!"
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Николай85
Re: Меркурий
Возник такой вопрос! После чистовой обшивки чем лучше корпус покрыть? (Морилка, краска) охото чтоб выглядило более или менее реалистично
- yurayerz
Re: Меркурий
Это ж зависит от конечного результата, который желаете получить! С поправкой на возможности...
Для меня - не чёрный Меркурий без узкой белой полосы под портами - не Меркурий.
Возиться с красками и морилками для меня - мука страшная. Потому как весьма нетехнологично получается - окрашенные детали не приклеишь, приклеенные - не покрасишь. От водной морилки поднимается ворс. Надо повторно шлифовать и морить. Не, канешна можно помучиться - зачистить под приклейку, тонкой кисточкой покрасить после приклейки. Но зачем?
Поэтому, я бы делал все черные детали из черного граба, вплоть до внешней обшивки (под медью можно чего попроще и технологичнее обшить - например, ольхой, да хоть березой из линеек). Если удастся найти снежно-белую древесину, или просто белую - то белые детали из нее. Слышал про белый граб, но не видел, насколько он белый. "Дубовые" детали (надстройки, битенги, рустеры, станки орудий и т.д.) - из груши или яблони. Палубный настил - из граба. Всякие орехи и "красные" дерева (махагон) отметаются сразу ф топку.
Одно из белых пятен - торцы пушечных и весельных портов. Вот тут мне пока непонятно что выбрать... Будут они из-за черной внешней обшивки наполовину черные, наполовину - грушевые/яблочные. Может и придется красить в красный или "под дуб".
Все вышесказанное есть мое имховое ИМХО, никого и ни к чему не обязывающее.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Vladimir Lomov
Re: Меркурий
Не надо палубный настил из граба.Если только масштаб крупный. Пробовал в 45 масштабе палубу из граба.Не вдохновил. Текстура крупная.
- yurayerz
Re: Меркурий
Вроде крупной структуры не вижу!
Разные оттенки реек из одной доски - да. Надо было из одной плашки резать. А я напутал реек от разных плашек, да еще и где рейки продольного реза, где - поперечного.Готово: Race Horse от Mantua, Scottish Maid от AL, Паровоз С.68 от OcCre, бриг "Меркурiй" от Амати
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Михаил Смирнов
Re: Меркурий
Володь, не правильно выбрал разрез.Vladimir Lomov писал(а):Текстура крупная.
- AKASAKA
Re: Меркурий
Vladimir Lomov писал(а):Не надо палубный настил из граба.Если только масштаб крупный. Пробовал в 45 масштабе палубу из граба.Не вдохновил. Текстура крупная.
Вова! Ты чёй-то путаешь ...нормальная текстура
- Vladimir Lomov
Re: Меркурий
Та я не спорю. Нормальная так нормальная. Может руки кривые. Только грабовая палуба в коробке валяется, а кленовая на пароходе стоит.
Re: Меркурий
Это действительно не в той плоскости распил получился. Если пилить вдоль волокон в плоскости перпендикулярной этой, то будет всё хорошо.
Клён кстати тоже этим грешит.
А иной раз и груша. Правда в последнем случае у меня всегда возникает подозрение, что никакая это не груша, а именно пропаренный клен...
К чему я это: смело берите граб, в целом отличное дерево.
- yurayerz
Re: Меркурий
У меня на одной из палуб так было (на которой я с гвоздеванием бимсов накосячил ) - видны такие белесые "перышки".
Ну, и для интриги...
Таки да, надо тщательнее фактуру подбирать.Ну, и для интриги...
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- konstantin.fom
Re: Меркурий
Интриган! Шпангоут однопалубного судна. Никак, бриг затеял с нуля?yurayerz писал(а):Ну, и для интриги...
Константин Фомин
