Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
Re: Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
Первые "затыки".
Непрочная подвесная конструкция для 8-го шпангоута,кронштейны которой мешают установке шпангоутов
Палубу каюты пршлось разрезаить по ДП. Иначе не влазит в 7-й шпангоут.
Но в общем-то все это "рабочие моменты
Поставил главную палубу.
Обнаружил несоответствие чертежа и конструкции.
По чертежу
ФАктически получается следующее
Придется срезать ступеньку и равнять по торцу палубы ахтердека.
По чертежу
Хлипкую конструкцию с висящим 8 шпангоутом и разрезным транцем пришлось дорабатывать.
Нужна помощь.
Как правилно положить первую рейку черновой в корме?
Так?
Или вот так?
Нужна помощь.
Так?
Или вот так?
- Fric Geger
По моему главаня цель черновой обшивки это сформировать форму корпуса, поэтому здесь не принципиально правильно или нет, делайте как вам удобней.
Для себя решил следующим образом. черновая обшивка стала тренровкой перед чистовой, потому и пытался уложить ее как чистовую.
Затем перед укладкой чистовой обшивки ножом и наждачной бумагой снял толщину в области кормы.
Спасибо,Fric Geger !
Начинает складываться какой-то образ! Мне первый вариант показался тоже более лолгичным.
Хотя и во втором рейка легла без напряга.
Что,собственно меня и смутило.
я делал так...
чистовая уже-0.6мм шпон
далее гвоздики вытягивались и из отрезков планок и шпатлёвки заделывались поры и выравнивалось всё
Последний раз редактировалось verytas Сб ноя 06, 2010 16:13, всего редактировалось 3 раза.
С уважением Стас
Исправил ошибку в чертеже.
И начал черновую.
Для черновой ведь не критично если я погоню обшивку от палубы,а не от киля?
А то не могу никак сообразить как положить первую рейку.
И начал черновую.
- Артём Власов
Тк отсутствует фальшборт, я думаю нужно начинать сверху и спускаться вниз, хотя не принципиально..главное чтобы угадать кратность и не резать сверху липовую рейку пополам. ИМХО: норма
- egen
Переделывать! Рейки надо изгибать и зауживать!
А щели? Если черновая, то может конечно и сойти, но постораться и поучиться перед чистовой очень полезно!
- Aleksej Ivanov
Гвозди. Гвозди забивайте так, чтобы их можно было потом вытащить.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
