Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
- Артём Власов
Re: Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
Я думаю всё равно как, лишь бы ровно было. Кроме того нельзя забывать про пушечные порты..Я лично за топтимберсы.Andrey61 писал(а):А если топтимберсы не вклеивать вообще,а просто зашить до нужной толщины липой или бальсой?
Так же как и черновую.
Сейчас вычерчиваю палубу, пытаюсь расчертить настил а-ля Меркурий от Амати, чтобы потом на лазере показать конопатку.
- Артём Власов
- egen
Советую немного упростить врезку, буквально оставив только 3-4 доски по краям.
- Артём Власов
4 мм, хотя на чертеже 3 мм. Я подумал, что 3 мм слишком мало, не возможно будет показать гвоздевание (зубочистками).Andrey61 писал(а):Красиво!
Артем,какую ширину реек заложил?
Вот получил сегодня силовой набор с лазера. . Немного расстроен... Ожидал лучшего.... Лазерщик сказал, что дело в фанере.. Я сам это понял.. Фанера имеет следующую структуру - 3 мм массив хвойных между 0.75мм слоями букового шпона... Вся проблема в этой сердцевине.. Она ГОРИТ!!!
Результат я бы оценил на 4 (не плохо).
Ладно, смотрите сами. 6 шпангоут подкачал.. Нужно немного расширить его в верхней трети..хотя можно и так оставить..
- Tnax
Всем привет
Нашел в сети чертежи этой яхты и пытаюсь привести их к нормальному размеру для печати
Имеем 72dpi и размер 835х580см. Хочется привести к масштабу заявленому (1:50) и размерам листа 100х70, но при этом повысив разрешение до 300взш
И вот с этим затык:
- убираем Resample и меняем на нужный нам размер листа, dpi сразу подскакивает до 600
- включаем Resample и уменьшаем dpi до 300, уменьшается как следствие кол-во пиклесей
Вроде всё хорошо, dpi нужный, размеры нужные, а увеличение изображения до 100% скромно показывает, что результат раза в 3 больше ожидаемого (я примерно знаю какой размер у отдельной детальки)
Что я делаю не так?
И вот с этим затык:
Что я делаю не так?
- Alexander Pushkash
Какой программой пользуетесь? Всячески рекомендую Фотошоп.
- Tnax
Именно им, родимым, CS3.
Тогда непонятны Ваши затруднения. Если Вы выставляете физический размер листа в см, любые изменения разрешения в пикселах на этот размер уже не влияют; изменяется только общее количество пикселов (Фотошоп добавляет недостающие или убирает лишние) в файле, соответствующие размеру печатного оттиска и установленному разрешению в пикселах на дюйм (или сантиметр).Tnax писал(а):Именно им, родимым, CS3.
- eugen.t
может в CorelDRAW попробовать если линейка на чертежах есть то подогнать к 1:50 и подготовить к распечатке дело двух шелчков
Корел в таких ситуациях несомненно рулит; для подгонки масштаба, выравнивания чертежей, если перекошены; сборки большого чертежа из нескольких частей только им и пользуюсь.
- Tnax
В том и дело, что показывает размер листа как бы правильный, а % от реального размера картинки говорит что кто-то врёт. Как только выбираешь Actual size, сразу всё сильно-сильно увеличивается
Линейки на них нет, увы.
Вобщем какая-то мистика, видно придётся сходить и сделать пробную печать, подмасштабировав сначала под А4 (будет ли там так чудить).
- eugen.t
Stadt Von Bremen - если не ошибаюся не что иное как Churfürstliche Jacht 1694 (Курбрандербургский флот)
ведь есть отличные чертежи приложение к книге Schiffe unterm Roten Adler как то в сети видел
- Tnax
Что есть Будем поискать
