Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
- Артём Власов
Re: Stadt Von Bremen по чертежам от Амати
Алексей! Всё хорошо! Ступеньки срежутся - зашкурятся. Щели тоже норма. У меня на альбатросе были еще больше вследствие усыхания липы (рейки то вымочены!). Всё зашпатлюется - зашкурится. я вот только не понимаю как рейки клеить выше , а именно в носовой части. там же крепить не к чему ?
им придавать форму надо до установки на место и клеить друг к дружке рёбрами и полностью согласен с Egen"om и Алексеем так как гвозди имеют паршивое свойство ржаветь! я на этом кребко попалилсО, также что касается обшивки используйте(по возможности) минимум шпатлёвки заменяя её вставками из шпона и обрезками реек... убежал варить кофе.
С уважением Стас
- egen
Разве там нет фальшборта из фанеры? Если нет и типа надо делайть только из реек - то можно сделать временную полукруглую бобышку, что бы зафиксировать рейки, а потом ее убрать!Артём Власов писал(а):там же крепить не к чему ?
Всем большое спасибо за советы!
Гвозди обязательно буду вытаскивать,а насчет бобышек для верха фальшборта,то я тоже думал в этом направлении.
- Артём Власов
Андрей! Посмотри на расхождения в симметричности 5-го шпангоута.
Спрашиваю у всех - это критично расхождение на уровне топтимберсов в 2 мм? Это мой косяк или АМАТИ?
На 6-м шпангоуте расхождение еще больше.
Обнаружил, что у меня фанера не 5 мм а 4,5..
Опять правлю, довожу до ума. Хочется чтоб было всё чики-пуки.
Думаю стоит хорошенько измерить и если нужно наростить, смотрите сами. Как оно будет смотрется симметрично или нет. Наростить думаю не трудно там(хотя кому как) хорошенько поработайте с линейкой и помните про симметрию. Фанера 4.5 или 5мм на шпангоутах которые будут закрыты планками это не смертельно можно использовать оба типа фанеры.главное что б она плотно входила в килевые пазы и не играла, но и там не проблема наростить или убрать.
С уважением Стас
- gdv2005
2 мм-это очень критично. Странно, Вы ведь прорисовывали шпангоуты в кореле, значит и с симметрией должно все в порядке быть.Артём Власов писал(а):это критично расхождение на уровне топтимберсов в 2 мм? Это мой косяк или АМАТИ?
Я вовсе решил корпус по чертежам сделать, не нравится мне эта чехарда с наборными чертежами, сколько на НьюПорте шишек набил.
- Артём Власов
Дмитрий! Всё правильно, я зеркалил в кореле, но вопрос вот в чем - какая из 2-х половинок более точная.
Ведь нет здесь теоретического чертежа. А постороить его в РИНО не умею.
Считаю что ты поступил правильно, начав с теории.
Если есть возможность выслать теоретич. чертежи, то буду очень благодарен..
- egen
Артем,
А вот те шпангоуты - это лазерная резка?
Случаем, не знаешь, во сколько может обойтись нарезка адмиралтейского набора на Эмму?
Я бы мог свои чертежи довести до ума.
- Артём Власов
Egen!
Резал я в рекламном центре. Цена такая для фанеры: 3 мм - 35 руб/м; 4 мм - 38 руб/м; 6 мм - 42 руб/м. Для массива я думаю цена такая же.
Остов бремена (шпангоуты, штевень, элементы подставки, декор 5 мм, руль и рычаг руля, + 2 элемента на носовую часть (не знаю как называется) около 8 метров) = 350 руб.
длину кривых безье считал в plotcalc.
Если сделаешь адмиралтейку эммы в кореле - нарежу за свой счет )))))
- egen
Ок, только давай обсудим, что будет подразумеваться под адмиралтейской моделью. Я пока думаю, будет достаточно того, что есть в стандартном ките - то есть тонкие шпангоуты (из 2-3 секций), бимсы, кницы, легерсы палубы и составной киль. Если будет высокая точность резки - все должно собраться как в лего.
- Артём Власов
Я согласен! Существующий набор меня полностью устраивает. Нужно учесть толщину реза (толщина луча). А если нарезать из грушки? Это будет фантастика!!!
Там недёшево получится.Артём Власов писал(а):Если сделаешь адмиралтейку эммы в кореле - нарежу за свой счет )))))
- Артём Власов
Наверно погорячился..сейчас поглядел - там стоко шпангоутов
Egen! Пришли пжлста скан я прикину сколько метров..Хотя деталировка в кореле стольки элементов дело ой я вам скажу нелехкое..
- egen
Я в кореле не работаю, могу прислать 3Д модель (или с нарезкой по элементам) , а уж там раскладка по листам - это не ко мне.
