Галеон
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Доброго времени суток! Итак, продолжаем наши танцы Почитав и посмотрев материал, с которым поделились со мной коллеги начал изготовление треуголных юферсов. Во-первых: сделал шаблон для сверления отверстий в юферсах, пожертвовам монеткой в 10 копеек ( пришлось одну запороть, дырочки не симметрично получились). За неимением нормального материала (самшит и иже с ними) просто склеил два слоя грушевого шпона (1,2 мм в итоге) и нарезал заготовок, так сказать снимок прилагается:
Посмотрев на фотках, как обрабатывается заготовка юферса, решил сделать сразу на шесть деталек (жадность губит флибустьера ), как показала практика - максимум две детальки, в идеале конечно же одна. Так как процесс не механизирован - то проще всего обработать было "сухариком" - кусок шкурки пришпилен кнопками к стерке (на фото деталь на станине и обработанная деталь)
Ну а это, так сказать, фабрика по производству заготовок
Приспособа для обработки боковых поверхностей (опять же главное участие принимает вышеупомянутый "сухарик" с мелкой шкуркой, не так как приведено в примере выше - но результат обрадовал)
и, наконец, первый десяток обработанных, зашкуренных юферсов (осталось в морилку и на просушку)
Вот так я научился делать треугольные юферсы Если кому-то поможет (я про автора Revenge) буду рад. Жду ваших отзывов, советов, предложений - и всех как всегда благодарю заранее.
- egen
Re: Галеон
Для окончательной обработки надо их пропустить через "маймунку" (так вроде бы назвали эту конструкцию!
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Доброго времени суток! Маймунка - эта та штучка с впуклостью внутрь? ну не у меня маймунки зато есть руки и шкурка - вот разживусь инструментом - и все будет.
- egen
Re: Галеон
Нет, это такая банка оклееная шкуркой внутри - насыпать туда готовые юферсы и покрутить 2-3 часа - они станут более округлые (как у Гарика).
Про это было на форуме, Фак рулит!
- Alexey Sinyukhin
Re: Галеон
Жень,я не уверен,что Гаррик баловался маймункой. То что видел после этого агрегата, мягко говоря,оптимизма не внушает.
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Да я вас умоляю!!! Вы читали, что я писал???? я же все вручную делаю - у меня из приспособ только руки и канцелярский нож, плюс шуроповерт. Не все сразуegen писал(а):Нет, это такая банка оклееная шкуркой внутри - насыпать туда готовые юферсы и покрутить 2-3 часа - они станут более округлые (как у Гарика).
- Ковалевский
Re: Галеон
Да, я внимательно прочитал Ваш пост и просмотрел фото, буду делать так же (эту страничку форума тут же сохранил в свой архив на компе ). Теперь отзыв. Для первого раза очень недурственно, хотя при отсутствии "средств малой механизации" лучше вряд ли возможно. У меня тоже только шуруповерт (ДеВолт как замена Проксона - тема для поэмы ). И вот посему и думаю соорудить этакую банку со шкурой внутри. Видел у Баранова на фото процесс, результат и саму конструкцию - впечатлило. Для совсем кустарного варианта можно взять банку от растворимого кофе с о второй пластиковой крышкой (Нескафе), оклеить внутри шкуркой и присобачить к ней хвостовик для крепления в тот же шуруповерт. Причем центровка особо точная не важна, ИМХО, это же не токарник или циркулярка.Bender Rodriges писал(а):Если кому-то поможет (я про автора Revenge) буду рад. Жду ваших отзывов, советов, предложений - и всех как всегда благодарю заранее.
Картинки отсюда:
http://forum.modelsworld.ru/topic3411start45.html
Re: Галеон
Вариант с вращающимся барабаном как на фото потребует очень низких оборотов и многочасовой работы. А вот для "миксера с наждаком" можно и шуруповёрт приспособить.
- Ковалевский
- Alexey Sinyukhin
- Dmitro
Re: Галеон
Дайте, пожалуйста, ссылочку на этот материал. А то остались вопросы по процессу.Bender Rodriges писал(а):Почитав и посмотрев материал, с которым поделились со мной коллеги начал изготовление треуголных юферсов.
- Alexey Sinyukhin
- Alexey Sinyukhin
Re: Галеон
Что самое интересное,этим самым бутербродом легко делаются и блоки.Делал,подтверждаю и советую.
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Доброго времени суток! Основная подсказка была на 14 странице этой ветки (в самом низу). А с методом бутерброда - согласен - самый удобный, не надо прорезать кип, он уже получается готовый и самое важное ровный. А сразу возник вопрос - а галеоны вообще были с круглыми юферсами? все-таки их делать гораздо удобнее
