Галеон
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Доброго времени суток! Всех с прошедшими праздниками! Коллеги - прошу помощи! В полный рост встала проблема изготовления больше полусотни треугольных юферсов. Попробывал из линейки (толщина 2 мм) - но получилось как-то слишком плоско, да и кип для вант и оковки пришлось вручную надфилем делать (сами понимаете - качество не фонтан). Посмотрел темы на сайте - везде описан процесс изготовления круглых юферсов, а вот треугольных - нигде не встретил. Может кто-нибудь встречал информацию? или поделиться ссылкой? а уж если поделиться технологией - будет вообще полное счастье мне и великая благодарность поделившемуся Всем ответившим - заранее благодарен.
- Madman
Re: Галеон
Алексей, трегольные карандаши Faber Castel видел? Делаешь такую рейку и в станок: прорезаешь кип, потом придаешь выпуклость торцу и с противоположной стороны придаешь резцом выпуклость и отрезаешь.
Описанный способ повторять бесконечно до получения удовольствия (или нужного количества юферсов).
- Madman
Re: Галеон
Покурил, подумал и пришел к выводу, что кипы можно только наметить, но не прорезать целиком. Они наметятся по углам, а вот по сторонам их придется прорезать вручную, чтобы глубина была одинаковой. При обработке кипов на станке получится, что на углах кипы будут глубже, чем на гранях.
- Ковалевский
- Alexey Sinyukhin
Re: Галеон
Можно сначала сделать профиль, какой надо , а потом на циркулярки порезать как колбасу.
С уважением, Евгений.
- Bender Rodriges
Re: Галеон
Доброго времени суток! Огромное всем спасибо!!! Сначала попробую методом бутерброда - кажется наиболее выгодный вариант в плане одинаковой глубины кипа. О результатах доложу и покажу.
- Ковалевский
- egen
Re: Галеон
Направление волокон будет неправильным, если так делать!ydjin1 писал(а):Можно сначала сделать профиль, какой надо , а потом на циркулярки порезать как колбасу.
- Dmitry Shevelev
Re: Галеон
На груше и самшите направление волокон незаметно, круглые все равно так же делаем на станке.
Re: Галеон
А кто мешает сделать правильное направление волокон?egen писал(а):Направление волокон будет неправильным, если так делать!ydjin1 писал(а):Можно сначала сделать профиль, какой надо , а потом на циркулярки порезать как колбасу.
- egen
Re: Галеон
Да, если правильно подойти то все будет отличного качества. Но полюбому надо делать шаблон. Можно сначало сделать трубкой круглые юферсы а потом их обработать до треугольной формы
- Ivan Dergachev
Re: Галеон
Бендер, если время терпит , завтра-послезавтра постораюсь скинуть фотопроцесс.
Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади
- Ivan Dergachev
Re: Галеон
Фото и описание взято с соседнего форума. Дернул давненько и к сожалению не помню кто автор
На циркулярке делаются треугольные заготовки чуть больше (0,5-1мм) будущего юферса.
Чтоб отверстия были симметричны и строго перпендикулярны плоскости юферса,
на сверлильном станке с помощью кондуктора сверлятся отверстия.
Далее на барабане из дерева,(с радиусом высоты юферса) сделать 3 штивта
и на эти штивты вставить заготовку. Центр вращения получается в вершинах юферса (а не заготовки).
Можно центром вращения взять вершину не юферса, а треугольной заготовки.
Тогда на барабане сразу можно установить до 6 заготовок. Такой метод быстрее,
но радиус слишком большой, на готовом юферсе от прямой линии еле отличается.
Барабан крутим на токарнике (или на бормашинке, если делать тонкий держатель, как на фото)
и шкуркой или надфилями придаем нужную форму каждой грани заготовки.
Потом надо получить сферическую форму. Для этого наклеить на другой барабан шкурку,
предворительно делав шарообразное углубление.
С помощю такого приспособлена придается двум противоположным граням дугообразная форма.
Далее обрабать или вручную, или в галтовочной машинке, пропитать маслом.
