Roter Lewe 1597
Рулов
Roter Lewe 1597
#1 Сообщение Рулов » Сб июн 12, 2010 21:45
Всем доброго времени суток!
После нескольких месяцев внимательного изучения сайта и форума, наконец-то сделан первый шаг. Корабль заложен! :)
Подробности выложу в галерее. ( скоро )
На сегодняшний день имеем:
Готов к приёму табуреток. :)
P.S. Модель - первая. Фото - на мобильник. Не взыщите.
Alexander Courbet
Re: Roter Lewe 1597
#2 Сообщение Alexander Courbet » Вс июн 13, 2010 2:24
Джонбот? :wink:
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#3 Сообщение Рулов » Вс июн 27, 2010 23:45
Процесс идёт. :)
Обретаем форму:
Пущечные порты:
... и их рамы:
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#4 Сообщение Рулов » Вс авг 01, 2010 23:44
Внутренняя обшивка бортов на батарейной палубе:
Начинаем формировать корпус ниже ватерлинии:
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
Re: Roter Lewe 1597
#5 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн авг 02, 2010 0:42
Не совсем понял как формировался борт выше ватерлинии и для чего 2 порта сзади.Можно подробности?Есть информация по поводу шпигатов и как они выглядели?Успехов ,собрат! :D
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#6 Сообщение Рулов » Вт авг 03, 2010 2:11
Alexey43 писал(а):Не совсем понял как формировался борт выше ватерлинии и для чего 2 порта сзади.Можно подробности?
"2 порта сзади" - это места для окон.
Борт выше ватерлинии - 2 слоя сосновых реек сечением 2*12 мм на болване + клей ПВА и степлер со скобами ( с бесконечными скобами... :lol: ) - вариант "метода Баранова".
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#7 Сообщение Рулов » Пн авг 16, 2010 0:15
Вот такие "шпации":
Заклеено!
... и ошлифовано начерно:
Следующая серия - шпаклевание и доводка по шаблонам. :roll:
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#8 Сообщение Рулов » Вт авг 31, 2010 1:21
Корпус ниже ватерлинии "отшпаклёван",
... отшлифован и загрунтован
Начало обшивки - транец
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#9 Сообщение Рулов » Пн окт 11, 2010 2:06
Приступил к обшивке. Начал с пояса под нижним бархоутом - по примеру Дмитрия.
На данный момент приклеил 4 пояса. В процессе выяснилось, что слухи о невозможности согнуть рейку на ребро "сильно преувеличены". :D Зависит, конечно, от материала и сечения. У меня берёза 4x1 мм - гнётся пальцами при нагреве утюгом.
Увы - 3-й и 4-й пояса в районе полубака придётся переделать... - неточно рассчитал заужение. Без утюга в нашем деле - никак. :)
Alexey Sinyukhin
Re: Roter Lewe 1597
#10 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн окт 11, 2010 14:14
У меня груша 5 на 1 мм гнется без утюга и размачивания,было бы желание. :)Мне кажется или изгиб реек очень пологий?
Рулов
Re: Roter Lewe 1597
#11 Сообщение Рулов » Пн окт 11, 2010 22:29
Alexey Sinyukhin писал(а):Мне кажется или изгиб реек очень пологий?
Извини, не въехал - что имеется в виду под "пологий изгиб"?
Alexey Sinyukhin
Re: Roter Lewe 1597
#12 Сообщение Alexey Sinyukhin » Пн окт 11, 2010 23:13
Галеоны не фрегаты ,корма и нос очень высоко задраны по отношению к миделю.Не знаю исторических причин,но доски обшивки практически повторяли погибь палубы.И если посмотреть на чертежи галеонов линия обшивки похожа на коромысло,с задранными вверх концами.Если класть обшивку на модели по естественной кривизне планки,то врезать правильно бархоуты не получится,они будут пересекать доски обшивки,а этого быть ну никак не должно,поэтому и спросил.
anton_est
Re: Roter Lewe 1597
#13 Сообщение anton_est » Ср ноя 03, 2010 15:16
Еще раз,плииз для тех , кто в бронепоезде. О формирований корпуса из планок. ПЕРВЫЙ слой планок крепится к болванке только скобами или еще и клеем ? Если без клея , то как планки держатся после удаления скоб ? Или они всетаки приклеиваются к фольге ? Или планки склеивть только между собой ?
С уважением Тоха.
Deep
Re: Roter Lewe 1597
#14 Сообщение Deep » Ср ноя 03, 2010 21:35
Alexey Sinyukhin писал(а):Галеоны не фрегаты ,корма и нос очень высоко задраны по отношению к миделю.Не знаю исторических причин,но доски обшивки практически повторяли погибь палубы.И если посмотреть на чертежи галеонов линия обшивки похожа на коромысло,с задранными вверх концами.Если класть обшивку на модели по естественной кривизне планки,то врезать правильно бархоуты не получится,они будут пересекать доски обшивки,а этого быть ну никак не должно,поэтому и спросил.
Да нет человек вроде правильно делает.Сам сейчас еще раз посмотрел чертежи Красного Льва.Обшивка к корме только поднимается.В нос идет полого.
Alexey Sinyukhin
Re: Roter Lewe 1597
#15 Сообщение Alexey Sinyukhin » Ср ноя 03, 2010 21:44
Висел сейчас вниз головой,чтоб рассмотреть,до конца не понял,с бархоутами будет лучше видно.Антон,практически каждая деталь на корабле держится на клею.Под планками со скрепками никакой фольги нет,посмотри получше :wink: ,дальше на корпусе приклеенные бумажки вроде как для разметки,Рулов придет юбъяснит. :D
