продолжу про строительство клинкерной обшивки.
итак, мы знаем ширину доски клинкера на каждом шпангоуте. Не забудьте прибавить 1 мм нахлеста доски на доску!!! Потом я размышлял как сделать кучу одинаковых досок, в нашем примере 32 штуки. Сделал чертеж на ПК. Как? А вот как. Взял опять таки полоску бумаги и измерил длинну самой длинной, т.е. самой верхней доски, приложив ее к борту. залдно отметил на ней положение шпангоутов. Измеряем все расстояния и рисум в любом графическом редакторе (лучше векторном) отрезок, равный длинне доски, и отрезки поперек, равные ширине доски в местах расположения конкретных шпангоутов. Интересно понятная фраза или не очень
Соединяем концы коротких отрехков плавной кривой.
Получаем этакий симметричный ивовый листочек. Вот так сравнение
Ну а как по такому чертежу вырезать доски каждый придумает сам.
Я делал их из шпона. Поэтому париться не стал, накопировал на А4 этих листочков сколько нужно, напечатал, наклеил, вырезал!
Клеим первую доску, которая експериментальная. На самом деле это доска просто спереди сужается в 0. При построении шаблона нужно помнить что по мере приблежения к носу количество досок клинкера на конкретном шпангоуте будет уменьшаться. Длинна остальных подрезаются по месту. У каждой доски вырезается некий клинышек длинной примерно 10 мм на корме и носу, чтобы там они хорошо и плотно укладывались вгладь.
Начните делать не из имеющихся досок, а из картона такой же толщины. Так вы отработаете теорию построения и лучше подберете первую доску.
В идеале обшивка соберется из прямых симметричных досок без необходимости гнуть их впласть.
Потом оторвете
П.С. я обшивку своего Аллерта так и не доделал, но собираюсь скоро достать его с полки и продолжить!
