Строим Гиацинт (La Jacinthe Лё Жасин).
- Archi1
Re: Строим Гиацинт (La Jacinthe Лё Жасин).
Благодарю! А то здесь эбена- плоно, а черный граб- днём с огём
Mare Liberum Apertum
- Сергей Родин
Так строим или нет?! Теперь по делу: как этот блок мог правильно работать?
- Сергей Родин
- Олег Серегин
вниз
Сергей Родин писал(а):Спасибо! А лопарь куда идёт?
Сергей, привет! Данный шкот идёт от рассматриваемого блока на топе гафеля вдоль этого рея к блоку, расположенному рядом с усами у основания рея, и спускается вниз.
... а "особенное" положение блока на твоём чертеже из сообщения ранее - на самом деле условное, и его так показали, чтобы было понятно, "шо энто такое ваще". Конечно же, в реальности блок практически лежит в другую сторону. Не бери в голову.
- Сергей Родин
Игорь! Приветствую! Спасибо за подсказку! И таких вопросов к Бодрио постоянно возникает энное количество, но , увы...
egen мне тоже корпус не нравится.
как минимум его нужно от души доводить (на нем ямы и долины).
Плюс по моему есть ошибка. Оконечности слишком толстые не получится завести доски в шпунт.
Обратите внимание на работу Шевелева
Корма
download/file.php?id=5295&mode=view&ext=.jpg
download/file.php?id=5333&mode=view&ext=.jpg
Нос
download/file.php?id=5335&mode=view&ext=.jpg
download/file.php?id=5228&mode=view&ext=.jpg
А у вас там на всю толщину киля получается (на взгляд около 6мм.) Можно пробовать на глаз свести, но шанс на то что выйдет ровно стремиться к нулю. (хотя у вас там фанера можно пробовать на слои ориентироваться)
Корма
Нос
А вы что без чертежей строите (причем не первый раз?)
Для 48-го масштаба на миделе 4мм. Обводы я вывел так что-б глубина шпунта была 1мм.
Как то так ...
Как то так ...
- egen
На фото это не так понятно, четкой линии нет.
Фанера киля - 10мм, киль получился где то 4-6 мм
если киль на миделе будет 6мм. то фанера должна в этом мете быть "срезана" ну как минимум до 4мм. (скорее до трех) Иначе нормально не ляжет обшивка. На в корме толщина должна быть не более 3-х мм (две рейки по 1,5 мм +основа 3мм.=6мм иначе ступенька)
