Все просто,собираешь шпангоуты в пакет делаешь меж ними проставки из например липы,ошкуриваешь снаружи,затем делаешь проставки(небольшие)из твердого дерева(граб,бук и т.д) вверху поуже,вниз пошире и шкуришь изнутри,посмотри как Шевелев делает корпуса,технология схожа.Dmitryi писал(а):Подскажите как технологически правильно можно заузить шпангоуты по высоте, рубанок думаю здесь не уместен, так как имеет место нарушение параллельности самого шпангоута.
Может на фрезере MF70? Только как?
Le Fleuron
Re: Le Fleuron
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Где то так,но я бы стал собирать килем вверх (так попроще и поточнее)на стекле или ровной доске,впрочем хозяин барин...
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Приветствую вас Дмитрий. А не разбегутся шпангоуты без стапеля? Или есть какой то секрет?
мой Bonhomme http://forum.modelsworld.ru/topic10971.html
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Да нет собственно никакого секрета. Шпангоуты установлены и закреплены под углом в 90 градусов относительно киля. Между шпангоутами выдержано расстояние согласно чертежа, сами шпангоуты склеены у верхнего основания, соответственно закреплено основательно. Склеил кормовую часть, осталось самая сложная часть по крайней мере для меня - гасписы. Скоро начну шкурить корпус.
Текущий проект Le Fleuron.
- Vladimir Turbasov
Re: Le Fleuron
а не пестро получилось?
уж очень светлое дерево выделяется
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Полностью с Вами согласен , но как ранее говорилось строится для себя для души так сказать. А пестро лишь потому, что отсутствует подходящий материал, "Груша" к примеру. В данном случае строительство ведется из дерева "Ранетки" разновидности яблони.
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Тонировать не буду, из-за сомнений поведения дерева и самой морилки с течением времени. Оставлю как есть, модель планируется покрыть тунговым маслом, и если повезет то сделать для нее витрину для защиты от пыли.
- bibr
Re: Le Fleuron
Дмитрий, привет ! Восхищаюсь терпению !!!! Я половину деталей уже потерял бы. Мне кажется , что любое масло снивилирует пестроту.
- Dmitryi
Re: Le Fleuron
Привет Игорь, я тоже на это надеюсь, над некоторыми деталями уже по экспериментировал - результатом больше чем доволен.
