Leudo
Анатолий Ткач
Благодарил (а): 7 раз
Re: Leudo
#16 Сообщение Анатолий Ткач »
Я зауживал (кроме шпунтового пояса) и в корму, и в нос
Кто ищет, тот всегда...
chin
Благодарил (а): 11 раз
Re: Leudo
#17 Сообщение chin »
BALTMAN писал(а): скажите, когда обшивали корпус, рейки зауживали одинаково и с носа и с кормы?
Зауживание, (а в ряде случаев и вставки) - это не прихоть, а необходимость при обшивки корпуса и я, естественно, зауживал.
Чингис.
BALTMAN
Благодарил (а): 40 раз
Re: Leudo
#18 Сообщение BALTMAN »
Здравствуйте, Вы наверно немного не правильно поняли вопрос. ))) я имел ввиду что обычно зауживаются к носу больше чем к корме. а тут впринципе корма и нос одинаковые вот поэтому и спросил.
chin
Re: Leudo
#19 Сообщение chin »
BALTMAN писал(а):а тут впринципе корма и нос одинаковые
Ну и что ? Ведь зауживание применяется практически на любых видах корпусах как на корме, так и в носовой части. Поэтому мой ответ был
chin писал(а): зауживал.
Чингис.
chin
Re: Leudo
#20 Сообщение chin »
После небольшого перерыва (ездил на Аляску), продолжил постройку...
Решил сделать якорь из дерева, чтоб не мучиться с металлом
"живой якорь"
"живой якорь"
Чингис.
chin
Re: Leudo
#21 Сообщение chin »
Ну и то, что получилось из деревяшки...
Чингис.
chin
Re: Leudo
#22 Сообщение chin »
Далее пойдут бочки. Токарника нет, поэтому делал так: Прямоугольную рейку слегка закруглил рубанком и нарезал кусочки по 34мм (бочки ф20 на 32мм). Сделал оправку из куска досточки и, вставляя туда заготовки, сверлил их по центру. Затем уложил сверлильный станок на стол и использовал его как токарник. Ну а остальное показано на фотках...
Чингис.
chin
Re: Leudo
#23 Сообщение chin »
Бочки приладил и приступил к такелажу (самая ненавистная для меня работа).
Чингис.
Благодарил (а): 1275 раз
Re: Leudo
#24 Сообщение FreeLander »
Чингис, приветствую!
Бочки хороши! И сделаны с умом, без лишних телодвижений.
chin писал(а): ... к такелажу (самая ненавистная для меня работа).
Солидарен :)
chin
Re: Leudo
#25 Сообщение chin »
Кажись с такелажем закончил, но впереди ещё более ненавистная работа - паруса....
Чингис.
chin
Re: Leudo
#26 Сообщение chin »
Сделал паруса (будь они неладны) и на этом завершаю работы с этой моделью. Нужно ещё какой-нибудь колпак соорудить, но это уже не модель, а столярка.
Чингис.
chin
Re: Leudo
#27 Сообщение chin »
Делаю витрину. Так как модель в основном тёмная, то подставку решил сделать посветлее из клёна. ...
На этом с Leudo покончено!
Заготовка реек для подставки, изготовление пазов под колпак и выборка четверти для основания
Обрезка реек под 45 градусов
Склейка рамки для подставки
Обработка углов на "рауторе" (ручной фрезер кажись называют)
Такой вот профиль рамки
Заготовил основание (на фанеру 6мм приклеил пластик)
Закрепил кораблик на подставку
Одел колпак
Одел колпак
Чингис.
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
Re: Leudo
#28 Сообщение п-авел »
Давно моделька LEUDO была выполнена в двух вариантах (С4-микромодели и С5-в бутылке).Вот решил выставить. :D
