"Бермудский" шлюп
Окорок_
Re: "Бермудский" шлюп
#16 Сообщение Окорок_ »
С парусами ясно.Спасибо.А есть ли какие-нибудь характерные особенности у этих судов при изготовлении корпуса(я говорю о реальных,полномасштабных судах)?Ограничение по длине,тоннажу,команде,кол-ву орудий и пр.....
Бонч
#17 Сообщение Бонч »
frog писал(а):
Бонч писал(а):Скорее шлюп...
Все-таки тендер :D
Те́ндер (англ. tender, от tend — обслуживать) — одномачтовое парусное судно с косыми парусами, имеющее стаксель и кливер.[/i]
Тендер по английски будет Cutter. А термину tender соотетствует в русской терминологии ТУЗ.
И где тут стаксель?
Die Bismarck (Amati) 1/200
skal
#18 Сообщение skal »
Бонч писал(а):И где тут стаксель?
если не секрет. А Ваша версия названий передних парсов на этом кораблике?
и что такое "туз"? где можно глянуть?
Бонч
#19 Сообщение Бонч »
кливер, летучий кливер... И это не моя версия, а устоявшаяся терминология.
Туз - 1. двухвесельная шлюпка, 2. динги менее 10ft длины.
Klostr
Благодарил (а): 57 раз
#20 Сообщение Klostr »
Окорок писал(а):А есть ли какие-нибудь характерные особенности у этих судов...
Справка:
Одномачтовый Шлюп 1700-1750 годов
Часто пираты Карибского моря использовали одномачтовые шлюпы. Многие нападения на транспортные и торговые суда были совершены именно на таких судах. Шлюпы имели большой гафельный парус и два треугольных , которые крепились на фоке. Дополнительно можно было поставить при хорошем ветре еще два квадратных паруса на грот мачте. Шлюп был в длину 11-20 метров и нес 6-12 пушек . Как правило команда на таких суднах была очень большая, часто до 150 человек. Такие шлюпы строились на Бермудских островах и Ямайке и считались быстроходными и идеальными для пиратского промысла. Шлюп обладал неглубокой посадкой и мог плавать на мелководье, что особенно были необходимо при встрече с военными кораблями, которые не могли преследовать шлюп у берегов.
frog
#21 Сообщение frog »
Парус, который ближе к бушприту.
А что есть, по-вашему, кливер и стаксель? :?:
Решил более разобраться в теме и понял что тендер довольно "скользкий" термин. :cry:
Некоторые пишут, что тендер имел парусное вооружение шлюпа, но имел более длинный бушприт и нес больше парусов.
Или вот как у Курти
На тендерах и яхтах ставят особый кливер, нижний край которого имеет значительную длину. Такой кливер называют "генуя" (генуэзский стаксель).
Возможно, вы скажите, что в данном случаи не такой длинный край, но можно сказать это штормовой стаксель и штормовой кливер.
Вот еще вариант
В случае постановки нескольких передних косых парусов (в современной яхтенной традиции) первый от мачты именуется стакселем, следующие в нос от него— кливерами
И как теперь разбираться, что есть шлюп, а что тендер. :?:
И теперь не все готово?
Не готова, что такова.
Стрижка только начата.
Бонч
#22 Сообщение Бонч »
Термин вполне определенный, только нужно учитывать контекст:
- тендер, как тип СУДНА
- тендер, как тип ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ
Так вот мой спич о тендере как типе вооружения...
Буду объяснять на картинках :o
Последний раз редактировалось Бонч Вс мар 21, 2010 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Бонч
#23 Сообщение Бонч »
Ничего не скажу, так как ничего не понял. :shock:
Окорок_
#24 Сообщение Окорок_ »
Вот еще нарыл:
"Одномачтовый шлюп мог иметь разнообразную парусную оснастку. В отличие от шлюпов с реями, гафельные шлюпы не несли прямых парусов, но зато над гафельным парусом находился треугольный гаф-топсель. Суда с таким вооружением, появившимся только к концу XVIII в., часто использовались для увеселительных морских прогулок. На бушприте ставили только два паруса – фок-стаксель и летучий кливер. Крупные же шлюпы(?) вооружались сильнее и могли нести ещё два кливера".
Klostr
#25 Сообщение Klostr »
Подводя итоги, применительно к модели Bermuda Sloop, мы имеем полный комплект
(гафельный парус, стаксель /п.-1/, два кливера /п.-2.3/, + прямые паруса).
P.S. Окорок как Ваши успехи в скачивание чертежей?
Последний раз редактировалось Klostr Пн мар 22, 2010 3:55, всего редактировалось 1 раз.
Иванов Борис
Благодарил (а): 3 раза
#26 Сообщение Иванов Борис »
Если вдаваться в историю, то название стаксель произошло от немецкого Stagsegel - штаговый парус, то есть парус несущийся на штаге. А кливер - разновидность стакселя, который несут либо на специально поставленном только для этого штаге, либо вообще без штага.
Окорок_
#27 Сообщение Окорок_ »
Наверное так,шлюпы(одномачтовые)можно поделить на бермудские(без гафеля с 1м стакселем) и гафельные(гик,гафель,грота-трисел,грота-топсель(?),стаксель,от 1 до 2 кливеров и прямые паруса).
Чертежи не качал,не авторизуют.Попробую еще.
Бонч
#28 Сообщение Бонч »
Иванов Борис писал(а):Если вдаваться в историю, то название стаксель произошло от немецкого Stagsegel - штаговый парус, то есть парус несущийся на штаге. А кливер - разновидность стакселя, который несут либо на специально поставленном только для этого штаге, либо вообще без штага.
И стаксель и кливер можно нести как летучим, так на леере или штаге. Отличие кливера в том, что его галсовый угол вынесен к ноку бушприта/утлегаря.
Окорок писал(а):Наверное так,шлюпы(одномачтовые)можно поделить на бермудские(без гафеля с 1м стакселем) и гафельные(гик,гафель,грота-трисел,грота-топсель(?),стаксель,от 1 до 2 кливеров и прямые паруса).
Все НЕ так!
Термин ШЛЮП используется с учетом контекста:
- шлюп, как тип СУДНА
- шлюп, как тип ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ
Как тип вооружения шлюп может быть (в зависимости от типа грота) - бермудским, гафельным, шпринтовым, люгерным, латинским и т.п. И несет один - либо стаксель, либо кливер.
frog
#29 Сообщение frog »
Бонч писал(а):Так вот мой спич о тендере как типе вооружения...
Спасибо, прояснили про тендер и про шлюп. Но вот открываем классика жанра Марквардт.
И видим
Вроде тендер, а оказался шлюп.
Пишет, то же тендер мог иметь вооружение шлюпа и указывает различия.
Значит различия не только в парусах, а в такелажи и рангоуте.
Или вот еще из книги
Большие шлюпки на судах вооружали, в основном, как гафельный шлюп
Они имели фока-стаксель, выдвижной бушприт и могли нести, летучи кливер.
Дан такой рисунок
В общем, ясности нет. :cry:
Бонч
#30 Сообщение Бонч »
frog писал(а): Но вот открываем классика жанра Марквардт.
И видим
Как же с вами тяжело... :)
Ещё раз повторяю - делайте поправку на КОНТЕКСТ!!! Марквардт, в данном случае, используя термины *тендер*, *шлюп* и *яхта* имеет ввиду тип СУДНА!!!
Дан такой рисунок
Кливер здесь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ парус, а при типизации вооружения принимается во внимание только основная парусность. Шлюпка на рисунке вооружена однозначно шлюпом.
Учите матчасть, учите...
Мне вот все ясно. 8)
P.S. Классификация вооружения сложилась только во второй половине XIX века, плюс недоразумения перевода - так что Марквардт не пророк. Его фильтровать надо :!:
