HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:48
- Олег Серегин
Re: HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:4
Я ж голый!!!
- SBAnisimov
Может, поможет сделать льва - это характерные линии и объемы при рисовании льва, возможно, полезны и при лепке
- egen
Пару недель назад разглядывая чертежи Белоны зашел разговор об окончательном виде модели.
Вот типичный пример фрегата на стапеле.
Раньше я почему то данный вариант игнорировал, хотелось более довооруженного.
Но и это выглядет очень хорошо.
(Можно даже оставить в таком виде модель на пару лет, а потом достроить дальше!
- egen
Коллега из Англии уже почти закончил свой корпус,
а я всего лишь сделал штурвал!
Все же странно что так редко строят именно Саумгемптон, видимо я буду первым!- evgenyt
Я свой Энтерпрайз собираюсь завершить примерно в таком же видеegen писал(а):Пару недель назад разглядывая чертежи Белоны зашел разговор об окончательном виде модели.
Завершено:
President от Mantua
Баунти от Mantua
Hannah 1777 China kit
President от Mantua
Баунти от Mantua
- Борис_Б
А для остальных животных у вас есть подобные руководства? Меня, в частности, фигурки собак интересуют -"Бигль" переводиться как "гончая"SBAnisimov писал(а):Может, поможет сделать льва - это характерные линии и объемы при рисовании льва, возможно, полезны и при лепке
- Konstantin Gerberg
Евгений, что-то ощущение, что бимсы сразу из под циркулярки, без какой либо обработки наждачкой. Или это фото так искажает?egen писал(а):текущий ствтус
- egen
Некоторые - да!
там окончательно приклеены только первые 7, на остальных еще надо делать вырезы, так что все огрехи уберутся - а потом шкурить до посинения.
- mirzulya
Евгений! А какой смысл их шлифовать? У Вас же не адмиралтека. После палубного настила все равно ничего видно не будет.
- egen
Ну я это все таки называю адмиралтейкой и какие то части оставлю открытыми. Все же слишком много косяков получается, придется закрывать настилом. По сути я учусь делать адмиралтейские модели, и следующий проект уже буду делать с полноценными шпангоутами.
Так что шлифовать надо. Просто вот эти заготовки сделаны до покупки рейсмуса, поэтому они немного покоцаны пилой, но в окончательном виде это будет убрано.
- egen
Кста, спасибо за критику - что то глаз уже замылился, и не обращаю внимания.Konstantin Gerberg писал(а): что-то ощущение, что бимсы сразу из под циркулярки, без какой либо обработки наждачкой.
Дома все просмотрю еще раз, совсем брак надо или менять, или шкурить!
- egen
Я уже писал, что проект будет в формате, как сделаны большенство моделей в NNM. (вон фотка Дианы выше) - то есть полностью обшитый корпус, палубы с элементами набора и вырезами в настиле, без рангоута. по английски такой формат называют Navy board. По русски тонкостей перевода в изготовлениии шпангоутов вроде нет.mirzulya писал(а):У Вас же не адмиралтека.
- Vladimir Lomov
Так что шлифовать надо. Просто вот эти заготовки сделаны до покупки рейсмуса, поэтому они немного покоцаны пилой, но в окончательном виде это будет убрано.[/quote]
А может просто пилу поточить, что бы рез не рваный был.
