Погибь бимса.egen писал(а):Подскажите, что значат эти штуки под бимсами, которые я отметил красным?
HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:48
- Dmitry Shevelev
Re: HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:4
- egen
- egen
У меня на чертежах не нарисованы решетки. Кто то знает, они стояли на всех люках, или главный люк был открыт? Канат тоже в главный люк идет?
- egen
Увы, это плохо. Отверстие пилил лобзиком, подгонял фрезой. Получилось криво. Думаю над технологией, как бы лучше и точнее сделать.
- Олег Серегин
имхо шкурка на подходящей палочке/сверле/etc. поможет
Я бы поигрался скоростями при сверлении, плюс само перо бы подточил. Но самое важное при этом, имхо, фиксация заготовки.
А так, конечно полностью согласен, что при таком здоровом диаметре, можно и шлифовальным барабаном подогнать без проблем.
- Олег Серегин
Себе отверстие в гакаборте под руль (~9мм) просверлил сверлом меньшего диаметра, расширокал и довел просто свернутой в трубку шкуркой
а пером имхо порвет в любом случае - точи не точи. грубоватый инструмент. уж лучше тогда форстнера взять...
- bim
Пером не порвет если зажать между двух дощечек. Но в данном случае не подходит, невозможно точно отцентровать отверстие.
- egen
Пока такой шпиль.
ЕЩе добавлю гвоздей.
Есть небольшая диспропорция, но как и в чем - пока не решил. Пока оставлю, до окончательной установки еще долго - может и переделаю.
Женя, прогресс налицо, мне нравится, продолжай в том же духе!
