HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:48
- egen
Re: HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:4
Так она у меня открытая будет, почти все навиду.
- bim
Евгений, а чего бимсы-то прямые? Как-то глаз режет...
- egen
У меня получилось - по миделю перепад 0.45 футов, в масштабе - это 3 мм, почти незаметно.
А на своем Энтерпрайзе сколько мм сделали?
- gdv2005
Если я правильно помню, погибь бимса примерно 1/50 длины. Может на модели стоит немного и поболее погибь сделать, для зрелищности.
- Alexander Pushkash
Петр, а не полдюйма на фут?FreeLander писал(а):Четверть дюйма на фут палубы...
Увы, источник не помню, когда-то внёс себе в заметки.
Да, сейчас вчитался, это для 19-го века, так что Жене может и не актуально.
- egen
Это то же 1/48, при бимсах 34 фута, у меня и получается примерно 0.7 - 0. 4 фута обшая погибьFreeLander писал(а):Четверть дюйма на фут палубы...
Проблема в том, что такое расстояние почти незаметно
- egen
Пробник правильных комингсов.
Не уверен что сделал правильно врезку в лапу. Надо потренироваться на скворечниках.
Буду переделывать, и лучше сделать не одну попытку, а продумать сам процесс изготовления, и нужен кондуктор вреза,
а то этот вариант делал напильником.
Еще надо менять дерево. Это серая груша. Очень странная - вся крошется.
В качестве подложки - падук, пробник для лафетов.
- bim
Ну не знаю. У меня в 72-м погибь получается около 2 мм, и то на глаз хорошо видно.egen писал(а):У меня получилось - по миделю перепад 0.45 футов, в масштабе - это 3 мм, почти незаметно.
- egen
Спасибо, буду переделывать.
Еще интересно - кницы были паралельно с бимсами или горизонтальны. По моему, на наиде делают 2й вариант.
- egen
Подскажите, что значат эти штуки под бимсами, которые я отметил красным?
Если не ошибаюсь, это и есть бимсы (края) около борта.
Сергей
