Тот лист чертежа от Мамоли, где изображены элементы каркаса корпуса, в моем варианте чертежей имеет размеры 66,5 х 47 см. Чтобы его распечатать, необходимо уметь работать с компьютерной программой, которая позволяет распечатать большой лист по частям, форматом А4; напрмер, Корелом.jekson писал(а):а масштаб 1:66что за масштаб? почитав немного литературы я не нашел ни чего о таком масштабе.и на каком форате его лучше распечатывать?
парусник америка
- Alexander Pushkash
Re: парусник америка
- Klostr
В этих чертежах листы разного размера. Если владеете Фотошопом, то нужно сделать листы для печати одинакового формата. По размерам подходит А0 300dpi (1189 на 841 мм).jekson писал(а):а масштаб 1:66что за масштаб? почитав немного литературы я не нашел ни чего о таком масштабе.и на каком форате его лучше распечатывать?
Создаете в Фотошопе, новый лист с такими параметрами, и помещаете в него листы чертежей, которые скачали,
где-то уместица один, а где-то два листа. Должно получится, 5 листов.
Далее читаете тему печать чертежей на этом форуме.
А зачем одинакового формата? И почему в Фотошопе? В Кореле делается так: создается новый лист формата А0, в него импортируется растровый файл чертежа, затем в настройках печати ставится птичка в закладке Layout пункте Print Tiled Pages и чертеж разложится на нужное количество листов А4. С таким же успехом можно создать лист А1; далее по тексту. Даже если чертеж не влезет в А1, все равно он распечатается полностью.Klostr писал(а):В этих чертежах листы разного размера. Если владеете Фотошопом, то нужно сделать листы для печати одинакового формата. По размерам подходит А0 300dpi (1189 на 841 мм).jekson писал(а):а масштаб 1:66что за масштаб? почитав немного литературы я не нашел ни чего о таком масштабе.и на каком форате его лучше распечатывать?
- Klostr
Согласен, так даже лучше, в моем варианте остаются поля, но мы к сожалению не знаем, что может и чем владеет человек, но смысл надеюсь ему будет понятен
Ну, премудрости...
Пока шли дебаты, только что:
Специально воспользовался просто штатным просмотром Виндузов - использовав то, листы в TTF, а поэтому заморочек не вызывают, ну а затем, переведя в режим "Истинный формат", примитивно дал на печать (Canon S530d ).
Ну никаких заморочек - отрезав поля, выданные принтером обыкновенными ножницами, склеил части части листа (шестой, кажись - на нем сразу весь каркас корпуса) - совпало до тотюсенек! И корпус приличненький такой, то есть в итоге получится далеко не микроподелка! А обшить еще махагоном или сапелели.. (ИМХО) Ну так, свеженько будет!
Да проще все, без Corel !!
Последний раз редактировалось MyMy Вс янв 24, 2010 1:16, всего редактировалось 1 раз.
- Klostr
Тоже посмотрел, вроде сканы нормальные, схождение должно быть не плохоеMyMy писал(а):
- Klostr
Я имел в виду, что из этих сканов можно собрать нормальный «скелетик»MyMy писал(а):Да только что пробовал! Какое схождение, один же лист!:D
Пару фоток, пригодятся в работе
- Klostr
Здесь можно скачать PDF ( BB609 America ), и посмотреть как выглядит у Billing Boats
http://www.billingboats.com/download.html
America сборка модели, медная обшивка
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... 1173ff06d0
- Klostr
Есть еще такой чертежКамшилин писал(а):Это инструкция из коробки? Или действительно есть чертежи?
- Kamshilin
Это какая-то другая "Америка". Листы с деталировкой есть?Klostr писал(а):Есть еще такой чертежКамшилин писал(а):Это инструкция из коробки? Или действительно есть чертежи?
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
- Klostr
Это какая-то модификация «Америки». Листов с деталировкой, к сожалению нет.Камшилин писал(а): Это какая-то другая "Америка". Листы с деталировкой есть?
Этот рисунок, если не ошибаюсь, с какого-то французского сайта взят.
Просто когда jekson попросил помощи по чертежам, то сначала было непонятно,
по каким. А они, как, оказалось, есть разные (из наборов разных фирм и т.д.).
И везде название парусника «Америка». Вот есть и такой
http://www.all-model.com/American/America.html
на фото Klostr парусник ниже ватер линии обшит деревом а на других фото медными пластинами. это из-за того что разные модели ? или есть разные варианты
