Строим Поморский коч
Благодарил (а): 582 раза
Re: Строим Поморский коч
#46 Сообщение Hedgehog » Пн июн 17, 2019 10:25
Прочность корпуса коча обеспечивается не шпангоутами, а шитой обшивкой. Шпангоуты лишь держат форму, как спицы у зонтика.
Dedal
#47 Сообщение Dedal » Пн июн 17, 2019 22:12
СемёнСемёныч писал(а):
Даже если донный шпангоут сделать вплотную к верхним бимсам. Просится, с плотницкой точки зрения, добавить сбоку ещё деталь, связывающей бимс со шпангоутом.
Палубный бимс держится только на неглубоких пропилах в кницах, да ещё не на одной прямой. Зачем тогда пропилы на кницах сделаны с двух сторон?
Вот поэтому я в 3д и сделал такую конструкцию. Добавил ещё один полушпангоут и на него уже палубный бимс:
Не сочтите это за наглость,тем более тогда ещё не было информации, которую узнал от вас сейчас. Додумывал сам, исходя из своего столярного опыта.
Всё нормально, спрашивайте, если что 8)
"И опыт - сын ошибок трудных..."
В одном документальном фильме про Венецию, показали спор двух приятелей, столяра и гондольных дел мастера.
Речь шла об обшивке гондол, какой стороной класть доски, чтобы её меньше коробило. Так вот, каждый мастер кладёт по своему, ибо задачи у конструкций разные.
Dedal
#48 Сообщение Dedal » Пн июн 17, 2019 22:19
Hedgehog писал(а):Прочность корпуса коча обеспечивается не шпангоутами, а шитой обшивкой. Шпангоуты лишь держат форму, как спицы у зонтика.
Абсолютно верно. Прочность шитой обшивки больше, чем у клёпанной железными заклёпками.
Шпангоуты нужны только для того, чтобы "скорлупка" не сложилась под внешним давлением.
Dedal
#49 Сообщение Dedal » Пн июн 17, 2019 22:30
СемёнСемёныч писал(а): Вот поэтому я в 3д и сделал такую конструкцию. Добавил ещё один полушпангоут и на него уже палубный бимс:
Тогда конструкция получается не замкнутой. Тоже самое, если арку моста разбить на составляющие.
СемёнСемёныч
#50 Сообщение СемёнСемёныч » Пт июн 21, 2019 8:38
Интересное совпадение... .
https://vk.com/wall-232050_48736
Семёныч
Dedal
#51 Сообщение Dedal » Пт июн 21, 2019 23:14
СемёнСемёныч писал(а):Интересное совпадение... .
Посмотрим что получится, реконструкторы под "кочем" не всегда понимают его в классическом виде.
ЛСмодел выпустила сборную модель коча 8)
СемёнСемёныч
#52 Сообщение СемёнСемёныч » Сб июн 22, 2019 20:01
Общий вид напоминает коч Кухтерина.
Вопрос всё мучает, про каюту на корме или "казёнку". Чтоб попасть в неё надо встать на колени, уж больно низко. По моим расчётам пол метра!? Могло ли так быть. Причём, как я понял, само помещение приличной высоты.
Семёныч
Dedal
#53 Сообщение Dedal » Вс июн 23, 2019 0:28
Сам коч чуть поменьше, поэтому обводы более скруглённые, в остальном всё согласно последним исследованиям.
Это в пределах нормы. Дверь тот же люк.
Правило древности: "не судно для человека, а человек для судна".
Человек должен был приспособиться, научиться пользоваться. А корабль строился из соображений целесообразности.
Благодарил (а): 124 раза
#54 Сообщение Влад Вит » Вс июн 23, 2019 5:55
Глубоко ...... И .главное. оригинально !
СемёнСемёныч
#55 Сообщение СемёнСемёныч » Сб июл 13, 2019 11:46
Архштевень
Этот больше понравился, но смущает синева и крупный рисунок текстуры. С другой стороны текстура меньше, и так на каждой заготовке. Трудно подобрать. Синева думаю скроется, так как буду всё таки старить краской, но смущает и всё... .
Форштевень:
Опять пара, с первого раза не получается.
Ну и всё вместе:
Архштевень первый.
Пока пилю планки на доски подумаю ещё над ним. Может новый сделаю, правда заготовки кончились.
Семёныч
Dedal
#56 Сообщение Dedal » Вс июл 14, 2019 1:34
Очень солидный подход 8)
Только, а зачем продольное "ребро" на форштевне, или мне это кажется?
Штевни в сечении стачиваются просто на клин.
СемёнСемёныч
#57 Сообщение СемёнСемёныч » Пт сен 13, 2019 20:56
Dedal писал(а):Очень солидный подход 8)
Это я от себя добавил... :oops: , вроде красивей.
Что-то мне не очень... . Это уже вторая попытка, при первой не заделал шпации на болване, думал обшивка внакрой , не будет изгибать. Ошибся.
Не получилось чётко расчертить доски на болване, считал, мерил, смотрел как Д.Шевелёв делал. Не получилось, с этими вставочными досками...,
Сейчас смотрю, набои узковаты, всё боялся в масштаб не попасть ( 1:50). А как сейчас прошивать? Стежки будут смотреться большими, особенно у штевней, там ширина доски 2.5мм у некоторых.
Вообщем, надо взять тайм-аут, "пережить" это дело.
Семёныч
Благодарил (а): 1035 раз
#58 Сообщение FreeLander » Вс сен 15, 2019 11:27
Не знаю как с зашивкой, но сейчас смотрится очень красиво, спасибо что поделились видом.
СемёнСемёныч
#59 Сообщение СемёнСемёныч » Вс сен 15, 2019 15:35
FreeLander писал(а):Не знаю как с зашивкой, но сейчас смотрится очень красиво, спасибо что поделились видом.
Спасибо.
Сейчас стою перед выбором : оставить как есть или увеличить ширину доски и уменьшить количество. В принципе, я не отойду от достоверности если сделаю доску 7мм шириной, в 50 масштабе это 350мм (у Кухтерина в описании есть такой размер), при накрое 2мм. Этого хватит, чтоб показать швы вицей, но... как это будет смотреться? На днях передачу смотрел " Могилы викингов"( очень интересно, много показано судов, реконструкций) , там доски широкие. Есть даже момент, где две доски узкие стыкуются по длинне с одной широкой, неожиданно.
Семёныч
#60 Сообщение Влад Вит » Вс сен 15, 2019 16:25
Доски увеличить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
У Вас современная шлюпка с обшивкой из-под циркулярки....и большим дефицитом древесины в городе, где ее изготовили.
Меняйте!
