Строим Поморский коч
- Hedgehog
Re: Строим Поморский коч
Достойно, но обводы в области днища должны быть поплоще. У вас яхта получилась.
- Hedgehog
Тогда всё нормально.
Решил я идти дальше, "...замахнуться, так сказать, на Вильяма, нашего Шекспира... " . Попробовать сделать модель ( если всё удачно сложится).
- Вложения
Семёныч
- Hedgehog
Абсолютно правильное решение.СемёнСемёныч писал(а):Если сделать из фанеры площадку с пропилами или отметинами под шпангоуты, установить в пропилы шпангоуты, временно на нагелях присоединить киль со штевнями , положить доски на клей по пропилам, вынуть фанерные шпангоуты и прошить доски ? Не слишком ли я усложняю? Есть у меня такая способность.
- Dedal
Возможна вариативность, строгих чертежей не было. Да и назначение судов могло быть разное.Hedgehog писал(а):Достойно, но обводы в области днища должны быть поплоще. У вас яхта получилась.
С плоским дном - "выдавливаться" льдом не будет.
- Dedal
На 3Д модели не увидел бимсы на середине высоты борта и стойки поддерживающие верхнюю палубу (см. чертёж выше)СемёнСемёныч писал(а):Возможно, но я по чертежам Кухтерина делал.
Без бимсов корпус во льдах сложится.
Точнее, бимсов почему-то только 2 и с палубными они никак не связаны.
- Dedal
Бог в помощь!СемёнСемёныч писал(а):Решил я идти дальше, "...замахнуться, так сказать, на Вильяма, нашего Шекспира... " . Попробовать сделать модель ( если всё удачно сложится).
Два момента:
Принято думать, что "старинное" - это значит старое, трухлявое, дряхлое. На рисунке это заметно.
Это посыл ложный!
Не бойтесь сделать модель красивой, "прочной" и яркой. Поморы знали толк в резьбе по дереву.
На мачте мог быть флаг или флюгарка. Изображения есть у Витсена в "Судах Московии".
Флюгарка - "жарптица", ярко раскрашена, с матерчатым хвостом, с колокольчиками на хвосте, нередко с флажками на спине.
"На девятой гравюре под литерой A показано, как русские на лодьях в штиль или при ветре идут на веслах10. Под литерой В изображена лодья величиной в 30 или 35 ласт, каковые ходят от Архангельска в Лапландию, как с товарами, так и с рыбой. Подлитерой С — судно, называемое Kootsia [коч]. Они приходят от Kotsia [Кожа?], по реке Онеге, в море Belo [Белое], которое против Лифляндии недалеко лежит"
На крыше рубки ставили колышки, которыми удерживали румпель в одном положении.
Парус часто крепился не к одному, а к двум реям.
На корме размещали икону "Спас на водах".
- Dedal
Да, и ещё не увидел продольных стрингеров под палубными бимсами.Dedal писал(а):На 3Д модели не увидел бимсы на середине высоты борта и стойки поддерживающие верхнюю палубу (см. чертёж выше)СемёнСемёныч писал(а):Возможно, но я по чертежам Кухтерина делал.
Схема корабельного набора - та жа что и на дракарах викингов. Все элементы связаны.
А у вас получается всё по отдельности.
Это дело я упустил, спасибо.
А эти детали разве не они?На 3Д модели не увидел бимсы на середине высоты борта
Семёныч
Тогда вообще ничего не понял... .
Пытался делать по схеме Кухтерина:
Как я понял донную часть шпангоута надо делать в одной вертикальной плоскости с парными кницами и палубным бимсом, они будут составлять как бы единый шпангоут? Донный ещё можно совместить с парными кницами. Как на парные кницы тогда положить палубный бимс? Ведь их кокоры, смотрящие вверх, стоят не одной прямой. Или скажем так, на что крепился палубный бимс?
Семёныч
- Dedal
https://www.youtube.com/watch?v=16OLm8u12c8&t=385sДонный ещё можно совместить с парными кницами. Как на парные кницы тогда положить палубный бимс? Ведь их кокоры, смотрящие вверх, стоят не одной прямой. Или скажем так, на что крепился палубный бимс?
В середине ролика немного корявая 3д, но конструкцию шпангоутов хорошо видно.
- Dedal
Да, они самые.СемёнСемёныч писал(а):А эти детали разве не они?На 3Д модели не увидел бимсы на середине высоты борта
Увидел только когда пролез внутрь 3д модели
У вас шпангоуты расположены не слишком часто?
На рисунке написано их всего 8-10 штук.
Dedal спасибо. Какой большой труд проделал Кухтерин!
Но..., не знаю, имею ли я право сомневаться, кажется такая конструкция слабовата. Например вот это место:
Даже если донный шпангоут сделать вплотную к верхним бимсам. Просится, с плотницкой точки зрения, добавить сбоку ещё деталь, связывающей бимс со шпангоутом.
Палубный бимс держится только на неглубоких пропилах в кницах, да ещё не на одной прямой. Зачем тогда пропилы на кницах сделаны с двух сторон?
Вот поэтому я в 3д и сделал такую конструкцию. Добавил ещё один полушпангоут и на него уже палубный бимс:
Не сочтите это за наглость,тем более тогда ещё не было информации, которую узнал от вас сейчас. Додумывал сам, исходя из своего столярного опыта.
Семёныч
