San Felipe
Комплектация San Felipe
Доброго времени суток.
Купил вчера столь долгожданный корабль. До этого долго просматривал различные сборки этой модели и обратил внимание, что почти везде баркасы собираются отдельным проектом. Проверяя чертежи обнаружил несоответствие рамок с фанерными деталями. На чертежах присутствует схема сборки баркасов и номера деталей, в действительности в наборе совсем другие рамки с другим расположением деталей и баркасов там нет! Вместо этого лежат пластиковые лодки, которые как я думаю опция. Так же нет шаблона для пушечных портов и гребенок для световых люков, есть готовые фанерные. Подскажите это некомплект или это упрощение модели? Спасибо.
Re: San Felipe
Скорее, это новая комплектация. В другой комплектации решетки тоже были не масштабные.
Re: San Felipe
Видимо Mantua совсем решила упростить этот набор, но ведь могли хотя бы оставлять матерал для тех кто не хочет упрощений. В частности колличество реек ограничено, для палубного настила не положили вовсе...в общем не приятные впечатления от набора за такие деньги.
Re: San Felipe
Как же, предлагают сделать палубный настил? Карандашом расчертить?norwood писал(а):Видимо Mantua совсем решила упростить этот набор, но ведь могли хотя бы оставлять матерал для тех кто не хочет упрощений. В частности колличество реек ограничено, для палубного настила не положили вовсе...в общем не приятные впечатления от набора за такие деньги.
В старой комлектации шли рейки 3мм шириной для настила палубы.
Скорее у вас некомплект.
Если вы брали набор здесь на "Верфи", обратитесь к Валентину, я думаю, что это недоразумение можно исправить.
Re: San Felipe
К сожалению брал не у Валентина, закончились. Палубный настил дан единой фанерной деталью с имитацией реек. Вообще этой имитационной фанеры очень много, как следствие различных реек в наборе мало. Конечно, купить реек не проблема, но расстраивает такая недобросовестность производителя, однако в качестве компенсации наверно в наборе присутствуют в дополнение к липовым рейки из бальзы - на выбор для первого слоя обшивки. Больше всего растроили пластиковые лодки, вместо шпангоутов для самостоятельной постройки.
Re: San Felipe
Неприятные упрощения - вроде бы Мантуа не последняя фирма, да и корабль - не бюджетная поделка эконом класса...
Ну да не страшно - просто побольше времени уйдет. Но зато и приятнее будет, когда корабль будет собран полностью и так, как хочется! Не расстраивайтесь.
Бальза - отличный материал для первой обшивки: ей богу - сталкивался, очень рекомендую! Попробуйте - останутся только приятные впечатления! Они её дополнительно ложат во многие модели вместе с формуляром-отзывом (у меня тоже так было).
В добрый путь, удачи!
Re: San Felipe
Посмотрите как шлюпки строит А.Баранов, по его технологии сделайте самостоятельно, посмотрите в галерее, наборные шлюпки мало кто использует.
Re: San Felipe
Ничего другого не остается, буду делать сам, либо перерисовывать с чертежей на фанеру и выпиливать .
Re: San Felipe
Может кто-нибудь скинуть чертежи В.Луччи у меня в данный момент Мантуа буду очень признателен. Или ссылочку .Случайно не завалялся у кого шаблон пушечных портов М1:75 помогите буду блогадарен.
- Badalamenty
Re: San Felipe
С декабря 2009 года начал делать модель San Felipe, как говорится с нуля, по чертежам Mantua. Сейчас столкнулся со следующей проблемой.
Имеются пушечные порты круглой формы, на которые с внешней стороны одеваются латунные кольца - "колпачки", как изображено на рисунке:
На данный момент не имею технической возможности изготовить этот элемент из металла, поэтому решил поэкспериментировать. Место где должны располагаться латунные кольца окрасил золотистой краской питерского производства (БТ-177), т.е. имитировал. Вот что получилось:
А вот так выглядит на модели:
В общем остался недоволен результатом:
1. Не удалось выполнить ровную окраску по внутренней стенке порта (краска растекалась)
2. Цвет намного темнее, чем цвет металла (бронза, латунь), да и краска легла на поверхность не идеально ровно.
И сам вопрос: какие способы можно применить, чтобы изготовить такое кольцо
- либо из латуни
- либо покраска (то какую краску лучше применять, и как добиться четкой линии по внутренней стороне)
P.S. Это моя первая модель, опыта пока еще маловато, возможно поэтому с имитацией краской не получилось .
- либо из латуни
Текущий проект: San Felipe
Re: San Felipe
Попробуй подобрать проволоку колец я думаю наделать не проблема.Если не секрет шаблон для вырезки пушечных портов где брали? Я тоже начал пару недель назад пока пилю лобзиком детали.
Re: San Felipe
во времена туманной юности клеил парусники из картона. были круглые порты как у вас с металлической окантовкой. вышел из ситуации следующим образом. в магазинах для шитья есть люверсы разного диаметра. состоят из двух частей. есть из желтого металла.
посмотрите у них. есть много интересного в магазинах швейной фурнитуры. цепочки разные, колечки, декор типа звездочек и всякой хрени. ну о нитках не говорю...
- Badalamenty
Re: San Felipe
Похоже с шаблонов пушечных портов у всех проблема. За не имением оного, очень аккуратно по линеечке, ориентируясь на чертежи и фотографии из галерии разметил эти порты. Конечно, с шаблонов все бы упростилось. Но и таким путем вроде получилось.DaTre писал(а):Попробуй подобрать проволоку колец я думаю наделать не проблема.Если не секрет шаблон для вырезки пушечных портов где брали? Я тоже начал пару недель назад пока пилю лобзиком детали.
- Badalamenty
Re: San Felipe
Спасибо большое, skal за совет по поводу люверсов. Сам бы наверно не сообразил про них. Кстати, найти их не проблема, уже купил, работа продолжается.
- bibr
Re: San Felipe
Сдрасьте!, я конечно опоздал,но чем закончился Ваш San F--хотелось бы посмотреть-прошло 2 года
я начал в апреле текущего,,,
с уважением bibr
с уважением bibr
