La Belle Poule 1765 не из набора
Кабысдох
Re: La Belle Poule 1765 не из набора
#256 Сообщение Кабысдох »
egen писал(а):Скорлупа останется внутри обшивки.
Это если внутреннюю обшивку делать?
Судя по фото Алексея скорлупа потом изымается...
Ветер дует не так как хотят паруса...
На стапеле Раньшина в масштабе 1:20.
Готовиться к постройке La Belle Poule от Ancre в масштабе 1:48.
74 пушечник по чертежам Ancre отложен до получения необходимого опыта.
Готово Le Pourquoi Pas?
Благодарил (а): 83 раза
#257 Сообщение egen »
фотки приведи в пример - будем вместе думать как там сделано. :)
#258 Сообщение Dmitry Shevelev »
Кабысдох писал(а):Надо спросить у Дмитрия... А то его технология мне не до конца понятна...
Вообще то это не моя технология. Она описана в книге Фролиша Искусство моделизма, да и на этом сайте статья про это есть. Я лишь немного изменил её, а именно болван делаю из двух частей - собственно корпус до линии планширя и отдельная доска с изгибом на которой этот корпус стоит. В этой же доске по периметру просверлены отверстия для фиксации концов шпангоутов. Склейка полностью на циакрин. В этом случае подтеков клея почти не видно, да и работа идет быстрее. По окончании обшивки концы шпангоутов отрезаются кончиком ножа.
#259 Сообщение Dmitry Shevelev »
Кабысдох писал(а): Судя по фото Алексея скорлупа потом изымается...
Изымается фольга и скотч, папье маше изнутри тоже оклеивается шпоном.
sert
Благодарил (а): 32 раза
#260 Сообщение sert »
Кабысдох писал(а):Болван сделал из свежезакупленной липы. Не обманули классики... Липа обрабатывается на порядок легче чем сосна... режется в любую сторону... шлифуется и все такое...
Попробуйте абаш (то же от классиков - Мондфельда), обрабатывается еще на порядок легче чем липа ....и все такое :)
С уважением. Сергей.
_____________________________
Благодарил (а): 1275 раз
#261 Сообщение FreeLander »
sert писал(а):и все такое :)
А можно подробнее? Есть ещё плюсы?
sert
#262 Сообщение sert »
Петр, по сравнению с липой, значительно легче, прекрасно режется вдоль и поперек волокон, отлично шлифуется. Не такая мягкая и хрупкая как бальза. В общем, для изготовления корпуса думаю, очень даже подходит. Может показаться мягковатой, при очень сильном нажатии, от ногтя, остается небольшой след.
#263 Сообщение FreeLander »
Сергей, спасибо, это очень интересная информация!
Особенно в свете того, что эта древесина есть в Вудстоке.
Благодарил (а): 804 раза
#264 Сообщение Hedgehog »
FreeLander писал(а):Особенно в свете того, что эта древесина есть в Вудстоке.
Она и на любом рынке строительном есть. Африканская разновидность тополя. Очень любят из неё банные полки делать. Мне не очень нравится.
#265 Сообщение FreeLander »
Да, я знаю, просто бруски для банных полков маловаты в сечении, потому и ориентируюсь на Вудсток)
Кабысдох
#266 Сообщение Кабысдох »
FreeLander писал(а):...потому и ориентируюсь на Вудсток)
Знать бы заранее... позавчера был в вудстоке... :)
Кабысдох
#267 Сообщение Кабысдох »
egen писал(а):фотки приведи в пример - будем вместе думать как там сделано. :)
тыц начиная с архива 38 и далее...
Кабысдох
#268 Сообщение Кабысдох »
а вчера позвонил случайно в вудсток, а приехал в Буманс, а они не работают... не понял что перепутал и уехал обратно :)
#269 Сообщение Hedgehog »
По моим наблюдениям больше всего абаши любят те моделисты, у кого только-только закончилось строительство бани. ;) Это как рассказы о непревзойдённом качестве советских пилок для лобзика сопровожаются обязательным рассказом - "Я вот в 41-м, когда завод эвакуировали в Свердловск, два ящика этих пилок сп....., до сих пор пилю, никаких швейцарских не надо!!!" :mrgreen:
#270 Сообщение egen »
Кабысдох писал(а): начиная с архива 38 и далее...
А свою постройку выкладывать не будешь?
