Бриг G.C. Michels
- Kamshilin
Re: Бриг G.C. Michels
По ходу работ возник такой вопрос. Фальшборт на этой посудине предположительно должен иметь внутреннюю общивку или нет? Из "чертежей" однозначного ответа не могу понять. Размеры судна в реале вроде как не очень большие, но и не очень маленькие. Т.е. я думаю что мог фальшбор быть и без внутренней обшивки. Или я ошибаюсь? На рисунказ просматриваются некие вертикальные конструктивные элементы изнутри фальшборта. Но что это - непосредственно стойки борта (и он имеет только внешнюю обшивку) или декоративные деревяшки повер внутренней обшивки понять не могу. Т.е. фактически вопрос выливается в толщину фольшборта и в толщину этих самых неопознанных вертикальных элементов.
Как думает сообщество?
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
ИМХО Судя по КЧ (разрез по ДП) и плану палубы, фальшборт имеет только наружную обшивку и подкреплен стойками квадратного сечения.Камшилин писал(а): Как думает сообщество?
Толщину обшивки можно снять с парусного плана - вид Fockmast, размер стоек с разреза и палубного плана.
Die Bismarck (Amati) 1/200
- Kamshilin
Бонч
Спасибо. Проглядел. Так мелко и как бы вскользь, что опираться на данный вид..... только при отсутствии иной информации. Может есть данные более заслуживающие доверия по подобным судам данной верфи и данного периода. Так сказать "как правило или наиболее вероятно было так..."
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
- Kamshilin
Процесс, как говорится, пошел. Скоро будут фото.
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
- Kamshilin
Ну как говорится "человек предполагает, а Господь располагет". Два года отлежки.
Собственно вопрос появился при настиле палубы, вернее при разметке стыка досок.
Вопрос такой - на немецких судах середины 19 в. комингсы люков как клали - на доски палубы или врезали в палубу. Т.е. должны ли быть видны нагели палубы вдоль поперечных комингсов люков или они получались под ними? На чертеже МВН вроде как доски заходят под комингсы и нагели не должны быть видны если только бимс не сдвоенный..., и все таки.
Заранее благодарен за подсказки.
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
- Tnax
С возвращением )
- Kamshilin
Оооо, спасибо. Постараюсь впредь не пропадать.
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
