Сэр капризничаетANDREY 1975 писал(а):Смотрел, смотрел... Не нашёл ничего, чтоб поддержать сии перфекционные мысли ... Чем не нравятся?
Le Gros Ventre. 1:36
- FreeZzz
Re: Le Gros Ventre. 1:36
- Олег Серегин
Да не, угол не учел, когда пилил. Ступеньки до верха не доходят
Увидел, когда примерил по месту
- Олег Серегин
- Олег Серегин
Для Игоря
По поводу крюйт-камерного фонаря. Прямого указания о нем не нашел (может плохо искал), но на чертежах присутствует такая конструкция:
№10 - это крюйт-камера, посередине стоит помповый колодец бизань-мачты. На нем №12 - по описанию окно с двойным остеклением и защитной латунной сеткой.
Естественный свет в этот колодец вряд ли попадал, а вот спустить фонарь с палубы выше через находящуюся там дверцу вполне вариант. К тому же там что-то типа ступенек есть
- Олег Серегин
- Олег Серегин
не, брат, ошибаешься, я как раз не перфекционист.
но и лажу тоже не люблю
- Олег Серегин
Ну вот и пол... и потолок.... в общем комплект... зашил палубу. И... начинаем все заново. Де жа вю
- Олег Серегин
Добрый день, Михаил
Фото не делал, ничего там сложного нет по-хорошему.
По чертежу на ФЕТе выпилил необходимый прямоугольник, на фрезере сделал уменьшение толщины где требуется.
Оголовок также с двух сторон на ФЕТе подрезал под размер. Потом придал форму кнехту уже вручную.
Далее разметил места под шкивы и просверлил с обоих сторон навстречу друг другу чуть внутрь (правда у грот-мачты, на фото в предыдущем сообщении видно что перепутал разметку, просверлил по линии бимса, но эти отверстия закроются полностью палубным настилом, поэтому кнехт переделывать не стал). Нижние отверстия насквозь, верхние глухие. Потом резцами придал форму шкивам.
- Олег Серегин
не за что
Правда я не совсем понимаю, как они использовались...
Над кнехтом у грот-мачты еще есть толь решетка, толь люк, и шпиль недалеко, а над кнехтом фока палубный настил и крепление к бимсу крупного блока какой-то снасти. Шпиль на уровне выше... Хотя даже есть небольшой лючок рядом, чтобы вытаскивать стойки якорного битенга
- romanserf
А люки когда ?? "Конопатить " точно решил после всех палубных прибамбасов ??haron_ul писал(а):... начинаем все заново....
- Олег Серегин
Отгвоздюем, отшкурим, сделаем борта, порты, бимсы верхних палуб, кницы для них... в общем всю грязную работу сначала. А уж потом и люки можно.
«Конопатить» однозначно в конце.
А что?
А что?
- Олег Серегин
Надо пыль с темы сдуть....
Вот сделал усиленные пояса под портами и врезал подоконники в них
