Le Gros Ventre. 1:36
Благодарил (а): 321 раз
Re: Le Gros Ventre. 1:36
#406 Сообщение Олег Серегин »
Немного в сторону, надеюсь будет кому-то полезным. Если не полезно, то можно не читать :)
Нужно было пилить мелкие круглые заготовки на еще более мелкие (8 мм в диаметре, и длиной порядка 30 мм)
Все нормально было пока заготовка не стала совсем короткой. Т.к. заготовка круглая, то получилось так:
Прыгала она, конечно, здорово по стенкам, но мне это как-то не понравилось, и, соответственно, сделал минут за 10 такой прижимчик. В принципе ручные "тисочки" получились. На третьей фото заготовка зажата между упором и прижимом. Прижимаю его просто руками к упору.
После этого пилить получалось без проблем, даже когда от заготовки оставалось несколько миллиметров
#407 Сообщение romanserf »
Колёсики :D Вы просто не умеете их готовить :wink:
Проблема в том что у тебя отрезанная деталь остаётся между упором и диском и её выбивает диском ( ей деваться не куда - упор не пускает ) . Чутка по другому такие вещи пилятся . В какой то теме ( не помню точно где ) уже обсуждали данный вопрос .
#408 Сообщение Олег Серегин »
Не, проблема была при отрезании уже маленькой заготовки. Т.к. она круглая, то могла чуть повернуться в сторону диска и диск зарывался в ее острый край с соответствующими последствиями.
А после отрезки она уже ведет себя смирно :)))
#409 Сообщение Олег Серегин »
Вот дошли руки и до артиллерии, вернее до лафетов. Пушки отлиты Димой Шевелевым.
FreeZzz
Благодарил (а): 38 раз
#410 Сообщение FreeZzz »
Сразу будешь ставить с орудиями или только лафеты?
#411 Сообщение Олег Серегин »
Нет, Саша, только станки. Орудия в конце будут. На фото тестовая пушка
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#412 Сообщение Валентин Озеров »
То есть будешь в конце через порт ставить?
#413 Сообщение Олег Серегин »
Да, конечно.
И стволы не оботрутся раньше времени, не отломается ничего и порты можно закрыть, чтобы мусор не летел.
Валентин Озеров
#414 Сообщение Валентин Озеров »
Я тоже такое вычитал у Фролиша
#415 Сообщение Олег Серегин »
А я ближе нашел. В Нижнем :))))
#416 Сообщение romanserf »
Замок на станке должен быть ?
#417 Сообщение Олег Серегин »
Амбарный? :))))
Ром, лафеты немного изменены, чтобы более надежно закрепить на палубе и потом можно было поставить пушки и накладки на цапфы
Благодарил (а): 54 раза
#418 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
Все выгладит на 5+
Но мне не совсем понятно как проходит брюк. Так он проходит сейчас при выстреле будет ломаться лафет, и быстро изнашиваться сам трос (да и заводить очень неудобно). Обычно или через лафет или за винград.
Если не прав поправьте.
#419 Сообщение Олег Серегин »
Павел, добрый день
Да, Вы правы. Брюк также лежит неверно. Причина та же: установка пушек и накладок на цапфы поле завершения корпуса, когда эта палуба буде полностью закрыта.
#420 Сообщение Павел Крук »
А вот в чем дело. Тогда ясно, не совсем понятно как так брюк завести через порт. Ну тем интереснее за темой следить будет :D
