Le Gros Ventre. 1:36
Re: Le Gros Ventre. 1:36
Олег, всё хорошо, но позволь немножко тебя дополнить: сама цапфа на стволе орудия находилась ниже линии оси канала ствола и, соответственно, ниже линии приложения всех сил и реакций, возникающих при выстреле...
... соответственно, при выстреле всегда (!) возникал момент сил, вращающий ствол орудия казённой частью вниз - вот таким нехитрым способом наши предки решили проблему отсткакивания пушек: станок принимал отдачу на себя и гасил её даже при открытых замках цапфы. Грубо говоря, пушка "приседала" и прижималась к палубе в момент отката, что уменьшало откат, паразитные движения и уберегало расчёт орудия.
Про катки коллеги недаром вопрос задают: есть исторические изображения, чертежи французских станков, где передние катки больше диаметром, чем задние - аналогично такое встречается и у англичан, и у голландцев. Видимо, это связано как-то с поперечной погибью палубы прототипа и видением вопроса автором монографии (хз, ?)...
- Олег Серегин
- Олег Серегин
- Gibraltar
Добрый день, Олег!
А где же процесс изготовления?
С уважением, Константин!
- Олег Серегин
Все вручную, все вручную... )
Приветик. А что может быть непонятным то?
Дима в гиацинте все по блокам показал, тали тоже стандартно: колечко, вставляем гак и делаем бензель, потом блок и ходовой конец...
Как всегда Брат, все на высшем уровне.
А блоки делал из той, непонятной, древесины? Или цвет это результат купания в масле. Красивый цвет.
С уважением.
- Олег Серегин
Здравствуй, Брат! Спасибо!
Неее.. это обычная груша, уже в масле только. Может цветопередача врет. Монитор у меня не калиброванный, так что это легко, хотя они действительно красноватые получились
Олег, всегда интересовал такой момент. На твоей Gros Ventre, вернее, на первоисточнике, есть какие-то уникальные конструкционные особенности, объясняющие, как же на подобных габарах перевозили строевой лес?
- Валентин Озеров
- Олег Серегин
Спасибо, Валентин
- Олег Серегин
Люк для загрузки леса на Le gros ventre
- Олег Серегин
- Олег Серегин
Спасибо, Брат
