Несомненно, Игорь, это так. Каждого человека всегда будет волновать то, что имеет для него жизненно важную значимость или доставляет удовольствие. В отношении жизненно важных потребностей мы мало отличаемся между собой. Иное дело удовольствия. Мало того, что у каждого из нас своя ценностная иерархия радостей жизни, значительная их часть имеет индивидуальную, ярко выраженную мотивационную окраску. То, что для одних высокое творчество, для других, к примеру, вполне может оказаться просто ремеслом. При этом ремесленник получает удовлетворение (глубокое) просто от качественно выполненной работы. Можно заниматься творчеством, получая удовольствие от самого процесса, а можно самозабвенно отдаваться ему, добиваясь самоутверждения. И даже понимая всю неоднозначность наших устремлений, пусть хобби это остается для нас источником удовольствий хороших и разных.
Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Re: Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Тем же способом что и ведра, сделал несколько небольших полых бочек.
Установил кухонный инвентарь. Вывел и закрепил дымоход.
Тросомот у меня был, но я им долгое время не пользовался. А когда появилась в нем необходимость, то обнаружилось, что тросомотик пришел в негодность. Как выяснилось, рассыпались его пластмассовые шестерни. Заниматься восстановлением не стал. Посчитал, что проще сделать заново на основе одного из миниатюрных двигателей постоянного тока из линейки ДПР.Принимая во внимание размеры и характеристики, остановился на двигателе ДПР-42-ф1-03.
Данный моторчик при номинальном напряжении постоянного тока в 27 вольт обеспечивает вращающий момент 4,90 мН*м при числе оборотов равном 4500 об/мин. К тому же для его подключения к электросети у меня есть подходящий блок питания (“Торнадо – 6М”) от достаточно мощной бормашины. Он обеспечивает плавное изменение напряжения питания от ноля до 30 вольт и, как следствие, скорости вращения вала. В его конструкции предусмотрена возможность изменения направления вращения шпинделя, а также подсоединения для включения моторчика педали или кнопки. В этой связи задача моя по созданию тросомота свелась к изготовлению механизма, позволяющего передавать крутящий момент с вала двигателя на три ведомые шестерни. Двигатель и шестерни для будущего вертикального тросомота извлек из отработавшего свое матричного принтера. Подшипники взяты под валы сечением 4,0 мм (604). Редуктор в собранном виде получился очень компактный с мягким и плавным вращением осей.-
Двигатель соединил с редуктором через фланец квадратной формы. Для упрощения совмещения плоскостей вращения шестерни и колес редуктора (ведомых шестеренок) сформировал из основания фланца четыре стойки. Поскольку при изготовлении тросомота станочное оборудование не использовалось, то и на точность позиционирования его отдельных элементов в процессе сборки особо не рассчитывал. Поэтому не стал жестко соединять двигатель с редуктором. Для крепления фланца с двигателем к редуктору воспользовался подпружиненными скобами, допускающими небольшое смещение блока в процессе самоцентровки (в пределах 0,5 – 0,6 мм) в плоскости параллельной расположению колес.
Остается подобрать миниатюрный разъем для подсоединения кабеля источника питания к тросомоту и сделать удобный кронштейн для крепления устройства.-
Очень мало свободного времени перед праздниками. Выкроил немного на доделку тросомота, однако опробовать его, скорее всего, буду уже в 22-м году.
Всех поздравляю с наступающим праздником, и будьте здоровы.-
Попробовал изготовить канатик из советских ниток. Результат для меня вполне приемлемый. Из девяти нитей получился канатик диаметром 0,7 мм.
Ворса практически незаметно, как, собственно, и каких-либо других дефектов. Не устраивает цвет (надо подбирать) и избыточная жесткость свивки. Плотность свивки подкорректирую подбором величины используемого грузика.-
Заказал нити нужного тона. А пока в процессе ожидания освежил навыки заплетения тоненьких трехпрядных канатиков.
Буду обрабатывать подобным образом концы брюка у орудий верхней палубы.-
Аналогичным образом можно сплести концы канатика в кольцо.
Эту работу проще всего выполнить, разделив процесс на два этапа. На первом – расплетенные пряди одного конца (его можно обозвать ходовым) вплетаются в коренной конец. Но вплетение прядей производится по ходу формируемого кольца. На втором этапе коренной конец веревки пересекается выше места соединения, после чего разделяется на стренды, которые и вплетаются в кольцо в противоположном направлении. Прикинул возможную толщину канатов для талей. Для обвязки блоков, я думаю, подойдет трехпрядный канат с диаметром около 0,4 мм. На фотографиях тросик с диаметром 0,5 мм.-
Еще одна прикидочная примерка.
Хотелось бы, чтобы отверстие в коуше было немного большего размера. Но тогда неизбежно придется увеличить его ширину и, как следствие, потребуется расширение отверстия в гаке. А это при предполагаемых его размерах и технологии изготовления трудновыполнимо. С другой стороны, если тонировать коуши подобных размеров, то они будут сливаться с гаками и при столь малых размерах изделия в сборе станут вообще неразличимы. И стоит тогда вообще так усложнять работу?-
Уменьшить толщину коуша без использования токарного станка вряд ли удастся (наружный его диаметр 1,5 мм).
При этом с увеличением размеров отверстия немного возрастают габариты гака и, на мой взгляд, ухудшается его внешний вид.- nickras
Здравствуйте!
Вообще-то коуши на флотах появились несколько позднее (лет через 50-70), чем был построен "Батиста". Поэтому их смело можно не делать.
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
Можно наверно. Но попробую еще поработать над результатом. Пока получается примерно так. Общая длина сборки 9,0 мм.
Запустил процесс “мелкосерийного” производства коушей из медной проволоки сечением 1,5 мм. Процесс небыстрый, но при необходимом их количестве для орудий верхней палубы всего в 32 штуки, сделать это, я думаю, будет несложно. Сначала на отрезке проволоки методом накатки необходимо сформировать кольцевые бороздки небольшой глубины на расстоянии 1,5 – 2,0 мм друг от друга.
Затем во вращающейся в патроне бормашины заготовке, сверлом 0,7 мм надо просверлить вдоль оси канал желаемой глубины. На завершающем этапе процесса изготовления с помощью одноразового лезвия полученная деталь разделяется на заготовки коушей. Далее удерживая заготовки коушей с помощью металлической петли, с краев отверстия снимается фаска сверлом 1,3 мм. Толщина коушей получается равной 0,6 – 0,7 мм.
