Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Re: Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Последние семнадцать штук. Толщину коушей в последней серии удалось уменьшить до 0,6 мм.
Сделать сорок штук (делал с небольшим запасом) оказалось несложно. Куда сложнее было все сохранить. Потеряшки составили примерно четверть от общего числа. Особенно много их было в начале работы. Пришлось воспользоваться фартуком.-
Коуш, возможно, немного великоват, но меньшего диаметра с толщиной менее 0,6 мм я вряд ли сделаю. Поэтому остановлюсь на этом.
Диаметр канатика 0,3 мм.-
В окончательном виде тали будут иметь примерно такой вид.
Еще, возможно, поищу более тонких нитей для изготовления тросика на марки в обвязке блоков. Хотя, в общем, результат меня устраивает (их не совсем четкая структура видна только при макросъемке).-
Как оказалось, “маловато будет” только изготовить элементы обвязки орудий в соответствующем масштабе. При столь малых сечениях тросика талей, очень трудно добиться их выигрышного визуального представления. Монтаж талей в натянутом состоянии затруднителен из-за выбранного масштаба и ограниченности пространства вокруг орудий. Способ, при котором концы канатов скручиваются в спираль и располагаются на палубе, разочаровал полученным результатом. Всё-таки это вариант для более крупных масштабов. С целью более объемного заполнения пространства между блоками и его структурирования, решил попробовать что-то на подобии, изображенного на фотографии.
Результат также не обрадовал. Однако если улучшить вид укладки, то вполне можно получить приемлемый результат.-
Илья, а что Вы используете для изготовления обвязки пушек? Какой диаметр "канатиков" нужен?Магеллан писал(а): ↑Вс июн 19, 2022 13:28 Как оказалось, “маловато будет” только изготовить элементы обвязки орудий в соответствующем масштабе. При столь малых сечениях тросика талей, очень трудно добиться их выигрышного визуального представления. Монтаж талей в натянутом состоянии затруднителен из-за выбранного масштаба и ограниченности пространства вокруг орудий. Способ, при котором концы канатов скручиваются в спираль и располагаются на палубе, разочаровал полученным результатом. Всё-таки это вариант для более крупных масштабов. С целью более объемного заполнения пространства между блоками и его структурирования, решил попробовать что-то на подобии, изображенного на фотографии.2e76f820af8b6f75af1264c09f7d91fe.jpg Результат также не обрадовал.IMG_0948.JPG Однако если улучшить вид укладки, то вполне можно получить приемлемый результат.
Илья, я могу сделать крученые нитки диаметром от 0,05 мм.
Нити в основном еще советского производства (как оказалось, очень качественные). Оптимальное сечение готового канатика около 0,2 - 0,3 мм. Существенно более тонкие нити я планировал использовать для обозначения марок. Но практика показала, что в этом нет особого смысла.
С приобретением навыка результат становится существенно лучше.
Пожалуй, стоит подумать над упрощением и стандартизацией процесса.-
Весь процесс формирования талей существенно упрощает простенький прием. Сначала на проволочке подходящего сечения виток к витку канатик наматывается канатик.
Участок намотки пропитывается разведенным водой клеем ПВА. После высыхания клея стабилизированная намотка аккуратно снимается. Кончик ходового конца уплотняется капелькой моментального клея и после достижения им необходимой жесткости последний проводится через блоки и трубочку из навивки.- Fortres
Извиняюсь, но Ваша модель, если не ошибаюсь строится в масштабе примерно 1:50 ?
Т.е. пушка у Вас длиной порядка 4-6 см... И при этом Вы испытываете сложности с изготовлением обвязки орудий ?
Я делал пушки для своей модели шхуны в масштабе 1:115 (длина пушки с лафетом 13 мм) и то умудрился поставить на них брюки и накатные тали... Вот тут я рассказываю о пушечных талях а с 4:22 рассказываю, как делал тали для своих пушек.
https://www.youtube.com/watch?v=aT4r2_n ... 6&index=22
Масштаб модели 1/86. Длина лафета примерно 22 мм (и около 29 мм со стволом). Сложностей нет. Есть желание возможно более реалистично представить укладку тех самых талей, а не обозначить их наличие. Чтобы они не выглядели, будто изготовлены из проволоки, а располагались между точками крепления с учетом предполагаемой их упругости и массы. Хотя бы попытаться этого добиться. Иначе и смысла не было заморачиваться с изготовлением более-менее реалистичных блоков и гаков с коушами длиной от 1,7 до 3,5 мм.Fortres писал(а): ↑Вс июн 26, 2022 12:15 Извиняюсь, но Ваша модель, если не ошибаюсь строится в масштабе примерно 1:50 ?
- Иван Карпушкин
Откуда такая информация? Как раз вроде 1:50 насколько помню
Порылся в интернете…. УПС!!! Действительно, коллеги, вы правы. Модель планировалась в масштабе 1/48. Когда начинал ее доделку я ориентировался на сведения по масштабу от предыдущего владельца и те реальные размеры, которые приходилось принимать в расчет при изготовлении конкретных элементов. В частности ширина пушечных портов оказалась равной примерно 10 мм, а это, если в 48 масштабе, то в реальности должно быть около полуметра. Портов таких размеров, к примеру, для 18 фунтовых орудий с диаметром ядра около 130 – 140 мм явно маловато будет. И я интуитивно исходил для орудий из масштаба 1/86. (10*86=860; 860/130=6,6) Готовые пушки от прежнего владельца из-за их размеров невозможно было установить в принципе. Мои орудия по месту подходят отлично. Вот только что теперь мне делать со всей этой информацией.Иван Карпушкин писал(а): ↑Вс июн 26, 2022 14:40 Откуда такая информация? Как раз вроде 1:50 насколько помню
- Иван Карпушкин
ИМХО, продолжать делать исходя из своих знаний, представлений.
Насколько помню в этой модели изначально много несоответствий, начиная от расположения пушечных портов, формы бортов и тд. Тем не менее модель смотрится на мой дилетантский вкус весьма неплохо, так что нужно "завершить долгострой"
p.s. Грешным делом и у меня в шкафу скелет есть, незаконченная батиста http://forum.modelsworld.ru/topic12690.html
Спасибо за поддержку. Непростая задача – достраивать чужую модельку. Мало того, что приходится мириться с чуждыми тебе решениями уже реализованными предшественником, еще периодически всплывают обстоятельства (хотя в этом уже сам виноват), вынуждающие принимать оправданные в той или иной степени компромиссные решения. Если же на дело посмотреть с другой стороны, то из складывающейся ситуации, несомненно, можно извлечь для себя немало пользы. Вряд-ли кто просто так станет создавать для себя дополнительные трудности, а тут появляется масса возможностей для совершенствования своих умений и навыков. Так что буду продолжать.Иван Карпушкин писал(а): ↑Пн июн 27, 2022 1:36 ИМХО, продолжать делать исходя из своих знаний, представлений.
