Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Re: Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
В процессе окончательной сборки орудий не устроило качество некоторых ранее заготовленных элементов. Полностью переделал обвязку для пары пушек. Немного увеличил сечение каната и качество укладки его витков.
Чуть уменьшил размер гаков.Re: Сан-Джованни Батиста, завершение долгостроя
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, длину фок-мачты. В журнале 83 написано: от заготовки отрежьте деталь нужной длины, а какой не указано. Наугад делать не хочется. Спасибо. Илья
Оказалось, что можно обойтись и без серебряного припоя. Да и в нарезании заготовок одинаковой толщины необходимости тоже нет. Для спаивания игл попробовал воспользоваться прутками Castolin 192 fbk. Хотя они предназначаются для иных задач, спаять иглы этим припоем тоже можно. Понятно, что визуально качество пайки выглядит хуже, но образующийся шов обладает достаточной механической прочностью. Флюс содержится внутри припоя. Температура его плавления составляет примерно 400 градусов. Иглы для удобства предварительно соединял, скручивая по концам тонкой проволокой. Пруток вскрывал по шву и немного флюса засыпал в углубление между иглами. Из припоя (стенок прутка) вырезал узенькую полоску и укладывал ее вдоль соприкосновения игл. Пайку выполнял газовым паяльником в режиме горелки. После поперечного пересечения спаянных игл торец выравнивался отрезным диском. Качество второй поверхности, образующейся в процессе отделения заготовки гака, особого значения не имеет. Она выравнивается (и доводится до необходимой толщины) с помощью надфиля после закрепления на конце небольшого нагеля вставленного в торец “рукоятки” и возвышающегося над ее поверхностью на 0,5 – 0,7 мм.Иван Карпушкин писал(а): ↑Чт фев 16, 2023 12:42 Спасибо, вполне технологично, разве что припой и необходимость отрезать одинаковой ширины заготовки.
Но судя по фото в таком масштабе отлично!
Илья, к 83 номеру журнала прилагается вкладыш, на котором все элементы рангоута вычерчены в масштабе 1/1.
