Реальный облик галеона. Каким он мог быть?
Re: Реальный облик галеона. Каким он мог быть?
Кстати вопрос: полтора метра межпалубное пространство это нормально или как?
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Бирюков Славик
Может! Посмотрите межпалубное пространство верхняя палуба - квартердек:zubkovm писал(а):Кстати вопрос: полтора метра межпалубное пространство это нормально или как?
С ув. Вячеслав.
Просто занимаюсь поиском истинного маштаба Батисты. Расстояние от нижней палубы до верхней 31 мм (мерилось штангельциркулем от повернхости одной фальшпалубы до низа другой) что в маштабе 1:50 получается 1.55 м. Как я понимаю реальная высота фальшбортов должна быть примерно так же 1.5-1.6?
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Вероятно ниже. Вообще-то на них фальконеты ставились, из мушкетов стреляли. При среднем росте 160-170 см. это было бы проблематично. Виденное 1,2-1,3 представляется более реальным.zubkovm писал(а):Как я понимаю реальная высота фальшбортов должна быть примерно так же 1.5-1.6?
Пасибо за информацию пошел дальше думать.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Привет всем! Откуда дровишки? Огасите весь список, пожалуйста
Всё только начинается
Спасибо за каламбур и ссылку. Так держать
- Alexander Pushkash
Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи, дорогие коллеги! Христос воскресе!
Праздник как раз дает свободное время и возможность сесть и поразмыслить. Я начал думать в следующем направлении: что и как следует исправить, чтобы взяв за основу уже почти готовые обведенные чертежи, разработать чертежи каркаса модели испанского галеона, который не вызывал бы у сообщества столь ярого неприятия, как на предыдущих 9-ти страницах этого топика. Я их специально пересмотрел, правда по диагонали, и увидел массу дебатов, рассуждений, пикирований, но очень мало рисунков и чертежиков.
Пытаясь восполнить этот пробел, предлагаю рассмотреть в качестве претендента (образца) для переделки изображение галеона Сан Фелипе 1629 года постройки из переводной книги "Испанские галеоны 1530-1690". Я наложил на часть этой картинки килевую рамку Батисты, несколько шпангоутов, и нарисовал палубы по корпусу Сан Фелипе.
Ваши мнения и предложения, коллеги, специалисты по галеонам? Переделки не столь уж и велики: слегка откорректировать обводы, дотянуть топтимберсы до необходимого места и переделать места под бимсы.
Жду реакции на предложение.
- egen
Киль и шпангоуты предполагается сделать заново - а тогда в чем смысл?
- Roman Roganov
Хорошее предложение, Саш, тоже была така мысль, только я думал об Атохе с последней страницы книги
У Атохи одна батарейная палуба. Галеон явно поменьше, чем Батиста.Морской волк писал(а):Хорошее предложение, Саш, тоже была така мысль, только я думал об Атохе с последней страницы книги
Смысл в том, чтобы не покупать выпуски журнала ДеАгостини, дождаться выхода всего каркаса, обвести (дабы самим не проектировать теорию галеона), внести в него минимальные изменения, выверить измененные чертежи и самостоятельно выпилить каркас. Далее по обстоятельствам: или понять, что это не мое и забросить, потратившись только на фанеру и лобзик, или приобщиться и сделать модель правдоподобного галеона с нуля.egen писал(а):Киль и шпангоуты предполагается сделать заново - а тогда в чем смысл?
- Dedal
А гальюн не высоковат для Батисты?Flint писал(а): Переделки не столь уж и велики: слегка откорректировать обводы, дотянуть топтимберсы до необходимого места и переделать места под бимсы.
Я так смотрю, если не поднимать гальюн, не увеличивать наклон ахтерштевня - может что-нибудь аглицкое тоже получится
Так все-таки, Виктор, как делать гальюн? Так как на рисунке Сан Фелипе? Все равно носовую часть килевой рамки переделывать.
И еще вопрос на будущее. Нижняя батарейная палуба - как делать? Предусматривать полную палубу, нормальные пушки, пусть и без обвязки, или только вырезы под люки главной палубы и имитацию пушек?
Совсем пока последнее. По моим прикидкам длина корпуса (примерно) получается 600 мм, межпалубное расстояние 29-31 мм, что на 50-й масштаб уж никак не тянет, скорее все-таки приму масштаб 1-64. Не поверю я, что межпалубное пространство на галеонах было 1.5 метра; на маленьких бригах конца 18-го - начала 19-го века поверю, а на галеонах нет.
- Dedal
Я за минимум переделок, наиболее импанирует когда гальюн - продолжение главной палубы, как здесь: http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i21 ... 4.jpg.html" target="_blankFlint писал(а):Так все-таки, Виктор, как делать гальюн? Так как на рисунке Сан Фелипе? Все равно носовую часть килевой рамки переделывать.
На Сан-Фелипе палубы в носу надо круче поднимать.
С полной палубой интереснее.И еще вопрос на будущее. Нижняя батарейная палуба - как делать? Предусматривать полную палубу, нормальные пушки, пусть и без обвязки, или только вырезы под люки главной палубы и имитацию пушек?
Тут я со знатоками тягаться не могу.Не поверю я, что межпалубное пространство на галеонах было 1.5 метра; на маленьких бригах конца 18-го - начала 19-го века поверю, а на галеонах нет.
